iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Android » Android aplikacije
Predmet:Android aplikacije
Avko, druže
kako napreduje aplikacija?
Ja još ne uspevam da pokrenem prvu (praznu) aplikaciju.
Instalirao Android Studio i Eclipse(verzija Mars1) sa pluginom za android, ali mi prilikom pokretanja prijavljuje gomilu gršaka iz oba Angry
Šta si uzeo za virtuelni uredjaj i sa kojom verzijom Androida.
Meni ne dozvoljava ni da završim wizard za aplikaciju ako uzmem bilo šta ispod kit-keta, a onda ne mogu da pokrenem virtuelni uredjaj. Mislim da je problem oko konfigurisanja virtuelnog uredjaja.
By the way koliko ljudi okolo imaju uredjaje sa sistemom kit-kat ili veći?
Predmet:Re: Android aplikacije
ja sam uspio pokrenuti i nije bilo gresaka no stao sam jer sam shvatio da moram znati programirati u javi.
Bez poznavanja osnove nista. Gledam u main i void ko tele u sarena vrata.
sto se tice uputa ovo mi je pomoglo:
nece mi rar podici , javlja gresku
a sto se tice youtube kanala poceo sam od ovoga:
nicba1010
pogledaj:
Kako napraviti Android Aplikaciju E1
Kako napraviti Android Aplikaciju E2
Kako napraviti Android Aplikaciju E3
a najbolje upute na engleskom su od thenewboston,
thenewboston
on je kasnije otvorio drugi kanal, neznam zasto. Drugi kanal mu je bucky tube.
buckytube
Lijepo objasnjava, korak po korak uz malo podrigivanja i šala tako da nije dosadno gledati i slusati. Ja sam te videje skinuo i gledam sa kompa , ustvari sada ne jer sam shvatio da moram prvo malo upoznat javu. Trenutno sam na java ucitavanje fajla i pregledavanje tipa:
open datoteka.txt, read line by line, show on screen.
BlueJ mi je dovoljan jer sam pocetnik. Otkrio sam da u view stavis kvacicu na terminal pa naredbe tipa System.out.println("nesto napisi"); sada vidim na terminal ekranu. Moguce je stavljati i stop tocke , a ima i debager isto tako u view meniju stavis kvacicu na njega i onda na stop tocki pokazuje vrijednosti varijabli. mozes step next ili stop aplikacija.
evo, citaj i gledaj i uz njih korak po korak. thenewboston ce ti reci kako se moze vidjeti koliko je zastupljen koji sistem kod ljudi. To se vidi prilikom instalacije. Pokaze ti u postocima zastupljenost sistema na android uredajima. Virtualni uredaj sam klonirao, nisam mijenjao postojeci i dao sam ime mojTelefon te ga konfigurirao prema uputama od thenewbostona, odnosno bucky tube
zagrijati stolicu i to ti je to. Kada neide deinstaliras/obrises i krenes ispocetka. Znao sam ja deinstalirati i cijeli android sustav pa krenuti ispocetka, ali eto. vremena ima pa sta cu drugo radit.
nada,m se da sam ti pomogao
Informacije o tipu datoteke za:pdf  eclipse_osnovne_upute_2008_mario_kusek.pdf
Preuzimanja:692
Velicina datoteke:557.29 KB
Informacije o tipu datoteke za:pdf  instalacija za JDK(java development kit-java razvojni alat).pdf
Preuzimanja:998
Velicina datoteke:49.82 KB
Informacije o tipu datoteke za:pdf  razvoj android aplikacije u eclipse razvojnom okruzenju_renato turic.pdf
Preuzimanja:1136
Velicina datoteke:1.24 MB
evo jos uputa za pocetak podesavanja, mozda sada uspije uploda. dokumenti su u word ali rar kompresija:
Informacije o tipu datoteke za:rar  androidEclipsePodesavanje.rar
Preuzimanja:1132
Velicina datoteke:3.69 MB
jos jedan pdf dokument potreban za instalaciju i podesavanje. Taj nikako nemogu staviti javlja mi ovu gresku: osnove_android_programiranja_PS.rar: Max. filesize postignut. Max dozvoljene filesize je 4.30 MB.
a moj je 6.05 probacu razdvojiti u dva rara pa ti spoji to znas kako ide
Informacije o tipu datoteke za:rar  osnove_android_programiranja_PS.part1.rar
Preuzimanja:624
Velicina datoteke:4 MB
ovo ti je part 2
neznam zasto nam je ograniceno na 4mb pa se moramo ovako yebavat, al dobro. Najvjerojatnije je zxz to ogranicio namjerno da nam pije krv na slamcicu
hehehe, salim se
Informacije o tipu datoteke za:rar  osnove_android_programiranja_PS.part2.rar
Preuzimanja:640
Velicina datoteke:2.05 MB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.02.2016 12:16 od strane Avko. ↑  ↓
vazno je reci za virtual uredaj ovo:
skines intel haxm
i pokrenes , ako javi gresku onda u setup postavkama prilikom podizanja sustava promijenis virtualizaciju na enable, ako to nemozes nemoj stavljati kvacicu u SDK manageru na intel x86 emulator accelator
kod mene radi bez toga intela x86
Uspeo nekako
Hvala puno Smiling
Cujemo se radi dalje razmene iskustava Wink
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 53 am.
