iCentar » Forum » iC » Vijesti i obavjestenja » Premjestaj Icentra
Postovi:5,073
Predmet:Re: Premjestaj Icentra
kod pretrazivanja javi mi ovo:
Fatal error: DB ERROR 1062: Duplicate entry '188.129.27.149' for key 'ip'
File: /home/icentarb/public_html/classes/class.permissions.php on line 881
Query: INSERT INTO v_session
(sid, mid, wiw_script, wiw_action, wiw_id, active, ip, user_agent, lastvisit, mark, pwfaccess, settings, is_bot) VALUES
('982c4c430cbf7b9a86e274c37e7ed8f8d97bcf58b5b37
bc217e40ada8ec67f00', '0','search','result','0','1456824295','188.129.27.149','Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.18','0','a:0:{}','a:0:{}','a:0:{}','0') in /home/icentarb/public_html/classes/database/mysql.inc.php on line 151
sta to znaci?
Kod mene ne javlja gresku a to znaci da je dupla IP adresa koliko sam ja razumio.
Sta si pisao u pretragi?
Postovi:5,073
virus help
Postovi:5,073
ako pricate sa drugim forumasem preko mini chata, u slucaju da cekate odgovor pritiskacete tipku reload, da bi osvijezilo stranicu i pokazalo vam dali je forumas u meduvremenu odgovorio. To ce utijecati na kopiranje vase zadnje poruke pa ce se dogoditi da ima onoliko vasih zadnjih poruka koliko ste puta pritisnuli reload ili refres.
To nije i slucaj kada u meduvremenu postate na neku temu i pritisnete "potvrdi" tada ce sve biti normalno
nakon toga normalno pritiskate reload ili refres i ne kopira se zadnja poruka u mini chatu.
Dakle proces izade iz petlje prilikom pisanja u nekoj temi, a ako niste nista radili nego samo chatali onda ste stalno u petlji mini chata i reloadom kopirate zadnju poruku.
Nemam sada vremena napisati proceduru petlje i gdje treba staviti break; za izlaz ali cu napraviti to kad stignem.
hahah, salim se za ovo da cu napraviti. nemam ja pojma kako to uopce izgleda taj PHP i java script
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 01.03.2016 16:12 od strane Avko. ↑  ↓
Nisi ti daleko samo je cudno sto se to meni ne desava pa nemogu onda niti da nadjem.
Isto je i sa pretragom.
Kod mene radi savrseno dobro.
Morat cemo vise detaljisat.
Prvo za pretragu.
Koji je browser?
Kada se javi greska jeli kada kliknes na taster trazi i ako jeste jeli se uopste pojave rezultati pretrage.
Statistiku sam vratio pa pgledajte jeli ok.
jas uste vcera vidov deka statistika raboti
Postovi:5,073
wind xp
radio samo sa jednim preglednikom, nisu bila ukljucena 2 ili 3 istovremeno.
operaUSB - duplicira poruke u mini chatu kod pritiska na "reload"
- kod pretrazivanja daje poruku:
Fatal error: DB ERROR 1062: Duplicate entry '188.126.26.159' for key 'ip'
firefox - nece otvoriti stranicu icentar.ba daje gresku:
crome- duplicira poruke u mini chatu kod pritiska F5, prije nego izvrsi radnju daje poruku:
"potvrdi ponovno slanje obrasca
stranica koju ste trazili koristila je podatke koje ste unijeli.
vracanje na tu stranicu moze dovesti do ponavljanja poduzete radnje.
zelite li nastaviti?"
- pretrazivanje radi ispravno, bez javljanja greske
-krome radi uz jedan nedostatak. Kada postam ne odvede me na taj post vec moram skrolovati do njega
-neznam za ovaj mini chat, ako je neka String varijabla recimo strVar uzme sadrzaj JTextFilda, mozda bi ju, nakon sto se ona posalje u mini chat ekran JLabel ili vec sto je, trebalo bi ju resetirati na prazan string. strVar=null;
Kod stavljanja u ekran prikaza poruka (JLabel ili vec sto to je u javascriptu) provjerimo dali je strVar prazan, ako nije onda stavimo u ekran mini chata, a ako je strVar=null onda ne prikazujemo u ekranu mini chata. Kako bi taj kod izgledao pojma nemam. Uopce neznam kako to funkcionira? Lupam napamet.
-sto se tice pretrage u kromi radi, a u operi ne. Onda nece biti do foruma ili oce?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.03.2016 11:29 od strane Avko. ↑  ↓
Probaj sad pretragu.
Kako i kod mene je opera usb i sve radi.
Odoh skinuti i mozilu.
Postovi:5,073
sada radi, sta je bil?
Dodaj odgovor Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 58 am.
