iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza u Accessu za pekaru
#41 26.02.2016 15:34
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Predmet:Re: Baza u Accessu za pekaru
Pogledao sam...i imam pitanje,razumem sta je artikal i sta su normativi,a sta je materijal,jer to u stvari repromaterijal...i zasto su u jednoj tabeli sifraart a u drugoj artikalid
#42 26.02.2016 15:42
Neznam jel gledas tabele sa detaljima jer ima u deskriptio opsiano za neke tabele sta su.
Normativi su u stvari kako si ti nazvao recepti.
Znaci tu se pise za svaki tvoj proizvod kolicine repromaterijala potrebnih za izradu.
Ovo neznam na sto mislis na ime polja ili tabele.
Vjerovatno mislis na primarni kljuc u jednoj tabeli (roditeljskoj) a u drugoj (djecijoj) strani lkljuc.
Ako sam u pravu onda ti nazivi mogu a nemoraju biti isti.
Ja ih nekad stavljam razlicitog imena jednostavno ondje gdje mislim da cu se zbunjivati u daljnem radu sa tabelama.
Noze biti isti naziv a i nemora jer su to dva entiteta.
#43 26.02.2016 16:31
milllan Van mreze
Postovi:139
Gledao sam i opise polja,i relacije...Pored ovakve baze,kako si zamislio da bi trebalo izgledati aplikacija...
#44 26.02.2016 18:26
Pa evo da opisam aplikaciju mada mislim da je tesko sagledati bez opisa pa cu poslije i opisati.
Ovako app. bi sadrzavala:
-Unos partnera
-Unos radnika
-Unos kursne liste
-Unos jed mjere
-Unos vrsta repro materijala
-Unos vrsta proizvoda
- Unos normativa za proizvode
Eto to bi bio unos za kodne tabele
Sada unos ostalih podataka:
-Ulaz repro materijala da ne opisujem polja jer vec imaju u tabelama.
-Zaduzenja proizvodnje repro materijalom
-Ulaz proizvedene robe
-Izlaz proizvedene robe kao i razduzenje repro materijala za tu robu.
-Otpis robe koja je ostala viska
E sad nisam predvidio zaprimanje robe pri izlazu iz proizvodnje ili bolje reci pekare.
Nisam znao dali to postoji ili roba stoji u sastavu pekare.
Izvjestaji:
Izvjestaj o zaprimljenom repro materijalu u magacina zajedno sa pratecim troskovima cijenama i kolicinama.
Izvjestaj izuzete robe iz magacina repro materijala
Izvjestaj o proizvodnji odnosno koliko je proizvedeno odredjenih proizvoda.
Izvjestaj o otpremi proizvoda partnerima
Izvjestaj otpisanoj robi
Izvjestaj o utrosenom repro materijalu otpremljene robe otpisane robe i proizvedene robe.
Posto je program poprilicno kompleksan mozda bi trebalo ubaciti i tabele logovanja operatera.
#45 26.02.2016 18:51
milllan Van mreze
Postovi:139
Nisu mi jasne relacije,kao tvoje...jer nema nikakve relacije izmedju materijala i artikala
#46 26.02.2016 18:57
Da i nema niti trebaju.
Repro materijal se samo koristi za izradu artikala i koliko cega treba ima u normativima i to po jednoj jedinici.
#47 26.02.2016 20:13
milllan Van mreze
Postovi:139
Da ,ali kako da skida sa zaliha...
#48 26.02.2016 21:17
Imas tabelu T_PrometRepro.
Naprimjer kada vrsis prijem robe u polju dokumentID Pises broj prijemnice
U tom polju isto pises i broj otpremnice kada izdajes robu.
U polje status dokumenta pises kako sam naveo tamo.
0-Moze biti obrisna primka ili otpremnica
1-Ulaz ili prijemnica
2-Izlaz ili otpremnica
3-Repro koji je potrosen odnosno proizvedeni od nje artikli.
4-Repro koji je utrosen za robu koja je vec prodata
5-repro za robu koja je otppisana
Ove tri zadnje bi se upisivale automatski u bazu.
Znaci napravio bi update kodom iliako hoces mogao bi to napraviti i stanje kodom da uopste ne upisujes u bazu na osnovu normativa i proizvedenih količina.
Kod bi radio svaki puta kada napravis otpremu artika odnosno napravis novi unos u tabelu T_OptpremaP.
Sad kakav ce unos biti isto mozes pisati u bazu pa da bude.
Ulaz ako imas skladiste robe
Izlaz otpis itd.
Za svaki ovaj unos automatski bi se unosio repro u tabelu robe.
Stanje je onda lako dobiti bilo koje.
#49 26.02.2016 21:37
milllan Van mreze
Postovi:139
Nije to meni jasno,u toj tabeli ja nemam ni zalihe,koliko cega...
#50 26.02.2016 21:40
milllan Van mreze
Postovi:139
Sadas sam video da je spojena sa StavkeR gde postoji kolicina...samo ako moze pojasnjenje oko oduzimanja zaliha jer nisdu spojene nikako maetirajali ni artikli...tu me nesto buni
Stranice (11):1,2,3,4,5,6,7 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 22 pm.
