iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » C/C++ » C+ ucitavanje txt datoteke sa čžš slovima
#1 24.02.2016 10:40
Predmet:C+ ucitavanje txt datoteke sa čžš slovima
sto bi trebali dodati u kodu da bi procitali nasa slova čžš i prikazali ih na ekranu:
kod:
PreuzmiIzvorni kôd (C++):
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <string>
  4. using namespace std;
  6. int main () {
  7.         string redak;
  8.         ifstream test ("sluzbe.dat");
  9.                 if (test.is_open())
  10.                 {
  11.                         while (! test.eof() )
  12.                         {
  13.                                 getline (test,redak);
  14.                                 cout << redak << endl;
  15.                         }
  16.                 test.close();
  17.                 }
  18.         else cout << "Ne mogu otvoriti datoteku";
  19.         system ("PAUSE");
  20.         return 0;
  21. }
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.02.2016 10:41 od strane Avko. ↑  ↓
#2 24.02.2016 21:00
Predmet:Re: C+ ucitavanje txt datoteke sa čžš slovima
hehe nije mi ovo nikad ni palo napamet uistinu na knzoli ne vidi nasa slova mada je kodna strana dobra jer kad kucas sve je ok.
Pogledat cu kad stignem ako neko do tad ne odgonetne.
#3 24.02.2016 23:49
Kazu da ovo radi ali kod mene nece.
Probaj kod tebe.
Probao sam i 852.
  4. #include <windows.h>
  6. using namespace std;
  10. int main () {
  11.         string redak;
  12.         ifstream test ("sluzbe.dat");
  13.                 if (test.is_open())
  14.                 {
  15.                         while (! test.eof() )
  16.                         {
  17.                                 getline (test,redak);
  18.                                 /*cout << redak << endl; */
  19.                                 SetConsoleOutputCP(1250);
  20.                                  cout << redak << endl;
  21.                         }
  22.                 test.close();
  23.                 }
  24.         else cout << "Ne mogu otvoriti datoteku";
  25.         system ("PAUSE");
  26.         return 0;
  27. }
#4 25.02.2016 10:43
Treba pretvoriti u char da bi radilo.
  10. int main () {
  11.         string redak;
  12.         SetConsoleOutputCP(1250);
  13.         ifstream test ("sluzbe.dat");
  14.                 if (test.is_open())
  15.                 {
  16.                         while (! test.eof() )
  17.                         {
  18.                                 getline (test,redak);
  19.                                 char *kar = new char[redak.length() + 1];
  20.        strcpy(kar, redak.c_str());
  21.        AnsiToOem(kar, kar);
  22.                                 cout << kar << endl;
  23.                         }
  24.                 test.close();
  25.                 }
  26.
  27.         else cout << "Ne mogu otvoriti datoteku";
  28.         system ("PAUSE");
  29.         return 0;
  30. }
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 25.02.2016 11:47 od strane Avko. ↑  ↓
#5 25.02.2016 11:06
nece ni kod mene, a citao sam da su nasi znakovi 8859-16 tako da sam probao i sa time i nece.
u konacnici sam, posto je slican c sa javom vidjeti kako bi se u c to napravilo pa bi ja u javi.
Vidjet cu malo po internetu pa mozda nadem rijesenje.
uglavnom, hvala na trudu.
#6 25.02.2016 11:13
pa ovaj drugi kod mora da radi.
#7 25.02.2016 11:39
naravno da radi, ali je stavljen danas ujutro nakon sto sam isprobavao onaj prije njega.
eto radi, hvala.
Idem ga sada izucavati.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 52 pm.
