iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Listanje izvjestaja sa forme ??
#1 11.12.2010 20:59
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Listanje izvjestaja sa forme ??
pokušavam listati izvještaj u Preview formi s nevezanom formom
slika u prilogu
Preuzimanja:366
Velicina datoteke:53.52 KB
Velicina slike: 1401 x 868 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.12.2010 17:42 od strane zxz. ↑  ↓
#2 11.12.2010 22:29
Predmet:Re: Jel se može ovo ??
Ako sam te dobro razumio:
Imas formu i imas izvjestaj. Ti bi da listas izvjestaj sa ove forme.
Reci ako sam u pravu. Ako nisam morat ces bolje pojasniti. Bar meni nije jasno.
#3 11.12.2010 22:39
roko Van mreze
Postovi:236
"Da" forma kontolira stranice izvještaja koji je u Preview modu
#4 12.12.2010 01:20
Na dugmic naprijed on klik:
  1. Dim Rpt As Report
  3. Set Rpt = Reports![ImeIzvjestaja]
  4. Me.Visible = False
  5. Rpt.Visible = False
  6. Rpt.Visible = True
  7. SendKeys "{RIGHT}", True
  8. Me.Visible = True
Za nazad samo
SendKeys "{LEFT}", True
#5 12.12.2010 02:04
roko Van mreze
Postovi:236
Hvala Kako jednostavno i efikasno a aj ubio glavu
#6 12.12.2010 02:38
Neznam zasto ti treba?
Mozda dodas jos ovo ako nije fit onda ti nece raditi.
Dim Rpt As Report
Me.Visible = False
Rpt.Visible = False
Rpt.Visible = True
SendKeys "%{Z}", True
Me.Visible = True
Da i da napomenem za prvi i zadnji ti je end i home.
#7 12.12.2010 02:43
roko Van mreze
Postovi:236
ima li još koji pa da napravimo pjesmicu
#8 12.12.2010 02:48
Hehe ne kontam te ali ima kod da napise tvoj kod.
#9 12.12.2010 04:21
roko Van mreze
Postovi:236
  1. Public Sub OnNavigateRecord(ctl As IRibbonControl)
  2. On Error GoTo errorhend
  3.     Dim prov As Object
  4.    Dim prova As Variant
  5.   Set prov = Screen.ActiveReport '(acHiddenCurrentPage)
  6. prova = prov.count '''''''''''''''' to moras nac
  7.    Select Case ctl.ID
  8.     Case "btnDesno": SendKeys "{RIGHT}", True
  9.     Case "btnLijevo": SendKeys "{LEFT}", True
  10.  Case "btnPocetak"
  11.        Do Until prova = 0
  12.             prova = prova - 1
  13.             SendKeys "{LEFT}", True
  14.             Loop
  15.             SendKeys "%{Z}", True
  16. Case "btnkraj"
  17.         Do Until prova = 0
  18.             SendKeys "{RIGHT}", True
  19.             prova = prova - 1
  20.         Loop
  21.           SendKeys "%{Z}", True
  22. End Select
  23.
  24. Exit Sub
  25. errorhend:
  26.  MsgBox "Koncentracije malo...  ", vbCritical, "Upozorenje"
  27. End Sub
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.12.2010 10:27 od strane zxz. ↑  ↓
#10 12.12.2010 04:24
roko Van mreze
Postovi:236
Sve to kompjuteri izračunavaju ... .. .. ... .. . .
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 53 am.
