iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pretvaranje horizontalnog niza u vertikalni
#1 01.06.2016 13:52
seregig Van mreze
Registrovan od:03.05.2016
Postovi:6
Predmet:Pretvaranje horizontalnog niza u vertikalni
Pozdrav svima,
Prvi put piÅ¡em na vaÅ¡em forumu. Za kratko vreme video sam da ste spremni da pomognete i to puno znači. Sve pohvale za to. Happy
Trebala bi mi pomoć oko problema koji mi se pojavio. Radi se o sledećem:
Podaci u tabeli se upisuju horizontalno naprimer:
SIFRA     S    M    L
110-8180    1    2    1
110-8181    2    2    1
Ja bih trebao da ih upišem u drugu tabelu gde bi trebalo pretvoriti podatke u vertikalni niz naprimer
SIFRA_SUM
110-8180-S-1
110-8180-M-2
110-8180-L-1
110-8181-S-2
110-8181-M-2
110-8181-L-1
Treba povezati sifru i veličinu i dodati broj komada.
Ako neko može pomoći unapred hvala.
#2 01.06.2016 15:14
Predmet:Re: Pretvaranje horizontalnog niza u vertikalni
Zakaci primjer.
#3 01.06.2016 20:00
  1. SELECT Sifra, 'M' AS Velicina, M AS BrojKomada
  2. FROM NazivTvojeTabele
  3. UNION SELECT Sifra, 'S', S
  4. FROM NazivTvojeTabele
  5. UNION SELECT Sifra, 'L', L
  6. FROM NazivTvojeTabele;
#4 01.06.2016 21:50
seregig Van mreze
Postovi:6
Primer u prilogu.
Iz PrvaTab treba popuniti tabelu ZbirnaTab.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Tabele.zip
Preuzimanja:344
Velicina datoteke:7.79 KB
#5 02.06.2016 09:50
@dexxl ti je vec dao rjesenje, ja cu samo napisati pravi naziv tabele.
  2. FROM PrvaTab
  4. FROM PrvaTab
  6. FROM PrvaTab;
Otvori neki Queri u SQL modu te prekopiraj ovaj kod u njega i onda pokreni.
Ako budes imao puno podataka pa bude sporo onda se javi pa cemo napraviti kodom.
#6 02.06.2016 14:38
seregig Van mreze
Postovi:6
Super, probaću kasnije pa se javljam.
#7 02.06.2016 15:12
seregig Van mreze
Postovi:6
Funkcioniše, hvala !
#8 22.06.2016 12:47
seregig Van mreze
Postovi:6
Imam pitanje, a da li je moguće napraviti ovo isto ali obrnuto. Znači iz ZbirnaTab da se pripreme podaci za PrvaTab ?
#9 22.06.2016 16:19
Pogledaj i poigraj se malo sa Crosstab Query
  1. TRANSFORM SUM(BrojKomada) AS Komada
  2. SELECT Sifra
  3. FROM ZbirnaTab
  4. GROUP BY Sifra
  5. PIVOT Velicina;
#10 22.06.2016 16:46
seregig Van mreze
Postovi:6
Hvala, pogledaću večeras.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 15 pm.
