iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » After update problem
#31 26.06.2016 18:29
Predmet:Re: After update problem
napravi novi Queri pa odaberi SQL view i kopiraj ovo
  1. SELECT tblRadniListStavke.ID_ArtiklStavke, COUNT(tblRadniListStavke.ID_ArtiklStavke) AS BR_Operacija
  2. FROM tblRadniList INNER JOIN tblRadniListStavke ON tblRadniList.ID_RadniList = tblRadniListStavke.ID_RadniList
  3. WHERE (((tblRadniList.datum) BETWEEN [pocetni_datum] AND [Krajnji_Datum]))
  4. GROUP BY tblRadniListStavke.ID_ArtiklStavke;
#32 26.06.2016 21:04
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Moze li da se napravi neki univerzalni kod za redni broj na sub formama?
#33 27.06.2016 12:21
Jel mislis da ti broji rekorde u subformi od 1 pa nadalje.
#34 27.06.2016 16:51
White Man Van mreze
Postovi:342
Pa da, da mi pokaze redne brojeve, ako ima u toj sub formi trei stavke da pokaze pod 1. 2. 3., pa u drugoj ako ima dve da izbaci 1.2. Hvala unapred.
#35 21.08.2016 19:31
White Man Van mreze
Postovi:342
Moze li neko da se ukljuci da mi pomogne oko ovog problema? Hvala unapred.
#36 21.08.2016 23:56
  1. SELECT  (SELECT COUNT(tblRadniListStavke.ID_ArtiklStavke)  FROM tblRadniListStavke AS R WHERE tblRadniListStavke.ID_ArtiklStavke>R.ID_ArtiklStavke -1) AS RedniB,tblRadniListStavke.ID_ArtiklStavke, COUNT(tblRadniListStavke.ID_ArtiklStavke) AS BR_Operacija
Ako ne ide zakaci primjer.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 49 pm.
