iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » kako sabrati kolicinu
#1 10.08.2016 19:13
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:kako sabrati kolicinu
problem koji postoji kod izrade mpc kalkulacija...
definicija kako isti barcod sabrati kao kolicinu?
pojasnjenje; primijer ljekarne
predpostavimo da se dnevno pravi 5 kalkulacij sa cca 80 lijekova po kalkulaciji
u izradi kalkulacije imamo vise polja(NAZIV ,JED.MJ,CIJENA ,RABAT)
no bitna su dva BARCODE I KOLICINA
vrlo cesto dobavljac praveci svoj racun ne vodi racuna o broju stavki niti kolicinama
mislim cesto isti proizvod ponovi dva ili vise puta u racunu sa razlicitim kolicinama(ne vodi racuna da sabere kolicine za isti proizvod)
to naravno poslijedicno podrazumijeva preturanje svih artikala po njegovom racunu poslije nanosenja BARCODE( PRIMJER UZMEM ANDOL IZZ BOXE 2 A ON JE NA RACUNU DOBAVLJACA NA 8 STRANNI TO ZNACI DA SVE STAVKE IZ 7 STRANA MORAM PREGLEDATI DA BIH DOSAO DO ANDOLA I TAKO ZA SVAKI ARTIKAL)
RJESENJE BI BILO DA UZMEM BOXU DVA I REDOM PROVLACIM BARCODE ON MI DONESE IME CIJENU I PO DEFAULTU KOLICINU 1 JEDAN(I OVDJE POSTOJI PROBLEM ALI O TOME POSLIJE) RADECI OVAKO URADIO SAM TACNO ALI SAM NASU KALKULACIJU NESRAZMJERNO UVECAO UMJESTO 80 STAVKI JA DOBIJEM 200 I NARAVNO NISAM RIJESIO PROBLEM,
ZNACI NA POLJU BARCODE "AKO JE ISTI" BI TREBALO UNOSOM VISE PUTA SABIRATI KOLICINU A NE DA IDE NA SLIJEDECI RECORD
I ONDA BI TO BILO RJESENJE
UNOS PET PUTA iISTOG BARCODE NA POLJU KOLICINA DA JE PET
NEZNAM JESAM LI USPIO POJASNITI PROBLEM
NEVSAD
#2 10.08.2016 22:07
Predmet:Re: kako sabrati kolicinu
Da probam.
Imas od dobavlaca racun i na osnovu njega pravis kalkulaciju ili ulaz robe.
Da bi unijo samo jedan rekord robe koja ima isti bar kod mozes napraviti na dva nacina.
Prvi nacin:
Da na postojecoj formi napravis nevezano polje i u njega ucitavas bar kod.
E sad rekordest treba da ima uslov da trazi po tom bar kodu.
Ako ga nema onda ce biti novi i u polje bar kod prepises taj bar kod.
Drugi nacin:
Drugi nacin je privremena tabela u koju upises sve te napravis sumQuery i grupiras po bar kodu te izvrsis prenos podataka u glavnu tabelu.
#3 11.08.2016 10:40
nevsad Van mreze
Postovi:237
drugi nacin mi je logicniji
pokusat cu
pa se javim
nevsad
#4 11.08.2016 10:46
Ja sam pravio cesto puta ovaj prvi nacin.
Znaci napravis nevezano polje koje sluzi za uvjet pretrage a pretraga radi na after update sto pase za skener.
Ukkoliko u bazi postoji ovaj red podataka on ce se pojaviti a ukoliko ne onda se pozicionira na novi red.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 56 pm.
