iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Iz kolone u niz
#11 01.09.2016 10:35
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Predmet:Re: Iz kolone u niz
Evo ga primer
Informacije o tipu datoteke za:zip  Baza_Copy.zip
Preuzimanja:306
Velicina datoteke:71.05 KB
#12 01.09.2016 18:14
Evo procedura ali gdje se tekst umece nisam bas siguran inace bi odradio do kraja.
  1. Function Pregledi(BrPredmeta As String)
  2.     Dim SQL As String
  3.     Dim Db As DAO.Database
  4.     Dim Rs As DAO.Recordset
  5.     Dim Temp As String, Znak As String
  6.     Dim BrRekorda As Integer, I As Integer
  9.     SQL = "SELECT Prezime, Ime,Broj_Predmeta_Pregleda " _
  10.           & "FROM tblINSPEKTORI " _
  11.           & "INNER JOIN tblINSPEKTORI_NA_PREGLEDU ON tblINSPEKTORI.JMBG_Inspektor = " _
  12.           & "tblINSPEKTORI_NA_PREGLEDU.JMBG_Inspektor " _
  13.           & "WHERE Broj_Predmeta_Pregleda= '" & BrPredmeta & "'"
  14.     Set Db = CurrentDb
  15.     Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
  16.     If Rs.RecordCount = 0 Then
  17.     MsgBox "Nema Podataka"
  18.     GoTo Kraj:
  19.
  20.     End If
  21.     Do While Not Rs.EOF
  22.     Temp = Temp & Rs!Ime & " " & Rs!Prezime & " isprava broj " & Rs!Broj_Predmeta_Pregleda & ",  "
  23.     Rs.MoveNext
  24.     Loop
  25.     Temp = Left(Temp, Len(Temp) - 3)
  26.     BrRekorda = Rs.RecordCount
  27.     If BrRekorda > 1 Then
  28.         For I = 1 To Len(Temp) - 1
  29.         Znak = Mid(Temp, Len(Temp) - I, 1)
  30.             If Znak = "," Then
  31.             Mid(Temp, Len(Temp) - I, 2) = " i"
  32.             Exit For
  33.             End If
  34.         Next I
  35.     End If
  36.     Pregledi = Temp
  37.     Exit Function
  38. Kraj:
  39.     End Function
#13 02.09.2016 13:45
Postovi:139
Zahvaljujem, ako može dodatno piotanje.
Rs.RecordCount bez podataka ima vrednost 0 a sa bilo koliko podataka ima vrednost 1. Kako dobiti koliko je podataka selektovano?
#14 02.09.2016 18:31
Rs.RecordCount vraca broj selektovanih podataka
#15 03.09.2016 08:10
Postovi:139
Moje neznanje. Nisam MsgBox Rs.RecordCount stavio u pravi red. Hvala veliko za pomoć.
#16 29.12.2016 01:13
Postovi:139
PokuÅ¡ao sam prepraviti kod iz ove teme, ali ...Importovao sam dve tabele iz baze i modul pa ako može pomoč oko koda koji treba da radi istu stvar kao i u ovoj temi samo sa drugim tabelama.
Informacije o tipu datoteke za:zip  strSQL.zip
Preuzimanja:309
Velicina datoteke:22.08 KB
#17 29.12.2016 21:30
Ovako nesto ako sam et dobro razumeo.
ZXZ-ov SQL iz modula zamenio sam Querijem, pa iz njega mozes birati polja koja hoces
Informacije o tipu datoteke za:zip  strSQLDex.zip
Preuzimanja:313
Velicina datoteke:19.38 KB
#18 30.12.2016 16:49
Postovi:139
Uf, koliko god mislio da sam napredovao nekada me stvarnost (neznanje) opomene kojiko u stvari malo znam. U svakom slučaju veliko hvala!
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 40 pm.
