iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » USB stick
#21 15.01.2017 12:48
Predmet:Re: USB stick
Hehe ja sam i trazio drugi i sad imam dva neispravna ali niko mi nije kriv nisam ja razmisljao jer cijena je govorila sve ali nisam dugo kupovao stikove pa nisam ni znao realnu cijenu.
#22 15.01.2017 14:43
Sijedi Van mreze
Registrovan od:05.07.2011
Postovi:40
To testiranje 2Tb će da potraje, javi šta bude rezultat.
A to "niko nam nije kriv", ja se ne slažem. Ako smo "ovce" ne znači da je vuna svima na raspolaganju...
Nego od varalica tražiti full refund, ostavit negativan dojam i tražiti da oni finansiraju eventualni povrat robe.
BTW za testiranje:
-Kao što rekoh za kapacitet najbolji je "H2testw"
-Za test brzine "CrystalDiskMark"
-Za recovery (ne podataka nego particija) "Bootice"
#23 15.01.2017 14:54
Pokrenuo sam "H2testw" i kaze da treba 140 i nesto sati.
Valjda nece toliko trajati.
Ako bude valja prekinuti ap pokrenuti na starom laptopu.
Svakako javim kad zavrsim.
Hvala na instrukcijama.
#24 15.01.2017 22:39
Iskocio je na 8200 i nesto.
Tako da nisam nista napravio za sad.
#25 16.01.2017 10:06
Citiraj Sijedi:
Ukoliko ne vjerujete programima uzmite jedan te isti film (oko jedne gige) i stalno ga nasnimavajte na stick ili karticu (copy1,copy2 itd.) dok ne popunite do kraja.
Posle probajte pokrenuti taj film, radit će samo prvih nekoliko kopija ako se radi o FAKE memoriji.
LP
a zato se nisu htijeli pokrenuti filmovi. Sad mi je jasno.
#26 16.01.2017 10:26
Kod mene je neosporivo da je losa samo nemogu tacno da zakljucim kolikog je kapaciteta.
U stvari laze kapacitet.
Izgleda da se radi samo o 8 gb.
Jedan sam paricionirao na 8 gb i sad radi bez problema.
Mozda je moglo i vise ali eto ovo sigurno radi.
Drugi cu staviti na 60 gb jer mi je onaj test tu sttao pa cu vidjeti sta ce biti.
#27 16.01.2017 14:50
Sijedi Van mreze
Postovi:40
Na linku koji sam gore postavio, opisano je kako to lopovi rade.
Stik se prijavljuje na nepostojeću količinu memorije, ako šta pokušaš kopirati na njega "glumi" da to ide, čak na spisku imaš tamo taj fajl samo što je neupotrebljiv, al' se to vidi kasno kada je šteta već napravljena.
Pod obavezno od bagre tražiti full refund!
#28 18.01.2017 20:44
Evo od ovog jednog sam napravio 8 gb i izgleda mi da je dobro.
Ovaj drugi sam formatirao na 64 gb ali nece da radi pa cu orati ponovo.
Na kraju cu vise izgubiti vremena nego sto vtijedi.
@Sijedi je u pravu on to svesno rade vidjeno.
na mom ovom zadnjem je pisalo da je 2 dolara.
#29 10.02.2017 17:27
The media is likely to be defective.
15.5 GByte OK (32527960 sectors)
42.9 GByte DATA LOST (90110376 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
42.9 GByte corrupted (90110376 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x00000003e0acb000
Expected: 0x00000003e0acb000
Found: 0x0000000000000000
H2testw version 1.3
Reading speed: 9.45 MByte/s
H2testw v1.4
znaci da nije 64 nego 16, jeli da ga sada formatiram na 16gb i radit ce sve u redu?
#30 10.02.2017 19:51
Da ja sam tako uradio.
moj je od 2 tb u stvari 8 gb i sad radi
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 03 pm.
