iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » spajanje polja miksanje
#1 10.10.2016 14:56
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Predmet:spajanje polja miksanje
Htjeo bi spojiti spojiti dva uslova naprimjer
i="(STAVGK.konto) Like '0229*' and (STAVGK.konto) Like '0239*' and (STAVGK.konto) Like '0249*'"
ii="((STAVGK.konto) Like '022*' Or (STAVGK.konto) Like '023*' Or (STAVGK.konto) Like '024*')"
dobiti rezultat
a="((STAVGK.konto) Like '022*' and (STAVGK.konto) not Like '0229*' Or (STAVGK.konto) Like '023*' and (STAVGK.konto) not Like '0239*' Or (STAVGK.konto) Like '024*' and (STAVGK.konto) not Like '0249*)"'
#2 10.10.2016 21:04
Predmet:Re: spajanje polja miksanje
Ako ti nije tesko zakaci tabelu sa podacima lakse ce biti kada vidimo kakvi su podaci.
Posto se post nalazi u bazama podataka neznamo ni o kakvoj se bazi radi.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 10.10.2016 21:05 od strane zxz. ↑  ↓
#3 11.10.2016 15:46
kenan Van mreze
Postovi:191
greska domene kod odredivanja teme
radi se o Access-u
ustvari imam više Querija koji se izvršavaju u jednom Case-u
ovo je primjer jedne od mnogo funkcija na isti fol
kad je jedno konto u pitanju nije ih problem sastavit li kad ima više onda je problem
Public Function BSAktiva()
firmaN = "AKTIV.FIRMA = " & firma
FIRMA1 = "ts.FIRMA_id = " & firma
godinaN = "TS.godina = " & godina - 1
godina1 = "TS.godina = " & godina
godina3 = "TS.godina = " & godina
period = "TS.PERIOD = '" & OP & "'"
period1 = "TS.ObracinskiPeriod = '" & OP & "'"
GODINA2 = "STAVGK.period = " & godina
period2 = "STAVGK.ObracinskiPeriod = '" & OP & "'"
firma2 = "STAVGK.FIRMAid = " & firma
vro = "AOP_NAZIV.VR='BS'"
SQL = "INSERT INTO [bilans aop arhiva stanja] ( [redni broj], aop, [Grupa konta], Opis, zaBILJESKA, [tekuca godina], [Predhodna godina], firma_ID, ObracinskiPeriod, godina, [ispravka vrijednosti] ) "
'UPIS IZRACUNA IZ PODATAKA U OSNOVNI RED
SQL1 = SQL & "SELECT AOP_NAZIV.aop AS rb, AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.BILJESKA, ROUND(Sum(STAVGK!Duguje)-Sum(STAVGK!Potrazuje)) AS [tekuca godina], TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina, 0 AS ISP "
SQL2 = SQL1 & "FROM (AKTIV INNER JOIN ([T sintetika] AS TS INNER JOIN AOP_NAZIV ON (TS.aop = AOP_NAZIV.AOP) AND (TS.VR = AOP_NAZIV.VR)) ON AKTIV.firma = TS.firma) INNER JOIN STAVGK ON (AKTIV.ObracinskiPeriod = STAVGK.ObracinskiPeriod) AND (AKTIV.godina = STAVGK.period) AND (AKTIV.firma = STAVGK.firmaID) "
SQL3 = SQL2 & "WHERE " & godinaN & " And " & period & " And " & vro & " And " & firmaN & " And AOP_NAZIV.VrOrg=" & VrOrg
'UPIS ISPRAVKE VRIJEDNOSTI
SSQL1 = "SELECT Round(Sum([stavgk]![potrazuje])-Sum([stavgk]![duguje]),0) AS ISP "
SSQL2 = SSQL1 & "FROM ([bilans aop arhiva stanja] AS TS INNER JOIN STAVGK ON (TS.firma_ID = STAVGK.firmaID) AND (TS.ObracinskiPeriod = STAVGK.ObracinskiPeriod) AND (TS.godina = STAVGK.period)) INNER JOIN AKTIV ON (AKTIV.godina = TS.godina) AND (AKTIV.ObracinskiPeriod = TS.ObracinskiPeriod) AND (TS.firma_ID = AKTIV.firma) "
SSQL3 = SSQL2 & "WHERE " & godina1 & " And " & period1 & " And " & firmaN
'UPIS MEĐUZ BIROVA
MZBV = "SELECT AOP_NAZIV.aop AS rb, AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.BILJESKA, Round(Sum([bilans aop arhiva stanja]![tekuca godina]),0) AS [tekuca godina], TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina, Round(Sum([bilans aop arhiva stanja]![ispravka vrijednosti]),0) AS ISP "
MZBV1 = MZBV & "FROM (AKTIV INNER JOIN ([T sintetika] AS TS INNER JOIN AOP_NAZIV ON (TS.aop = AOP_NAZIV.AOP) AND (TS.VR = AOP_NAZIV.VR)) ON AKTIV.firma = TS.firma) INNER JOIN [bilans aop arhiva stanja] ON (TS.firma = [bilans aop arhiva stanja].firma_ID) AND (TS.period = [bilans aop arhiva stanja].ObracinskiPeriod) AND (AKTIV.firma = [bilans aop arhiva stanja].firma_ID) AND (AKTIV.godina = [bilans aop arhiva stanja].godina) AND (AKTIV.ObracinskiPeriod = [bilans aop arhiva stanja].ObracinskiPeriod) "
MZBV2 = MZBV1 & "WHERE " & firmaN & " And " & godinaN & " And " & period & " And AOP_NAZIV.VrOrg=" & VrOrg
MZB = SQL & "SELECT AOP_NAZIV.aop AS rb, AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.BILJESKA, Round(Sum([bilans aop arhiva stanja]![tekuca godina]),0) AS [tekuca godina], TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina, Round(Sum([bilans aop arhiva stanja]![ispravka vrijednosti]),0) AS ISP "
MZB1 = MZB & "FROM (AKTIV INNER JOIN ([T sintetika] AS TS INNER JOIN AOP_NAZIV ON (TS.aop = AOP_NAZIV.AOP) AND (TS.VR = AOP_NAZIV.VR)) ON AKTIV.firma = TS.firma) INNER JOIN [bilans aop arhiva stanja] ON (TS.firma = [bilans aop arhiva stanja].firma_ID) AND (TS.period = [bilans aop arhiva stanja].ObracinskiPeriod) AND (AKTIV.firma = [bilans aop arhiva stanja].firma_ID) AND (AKTIV.godina = [bilans aop arhiva stanja].godina) AND (AKTIV.ObracinskiPeriod = [bilans aop arhiva stanja].ObracinskiPeriod) "
MZB2 = MZB1 & "WHERE " & firmaN & " And " & godinaN & " And " & period
'UPIS ISPRAVKE VRIJEDNOSTI - VRIJEDI SAMO AKO JE JEDAN KONTO U IGRI
'ZA VIÅ E KONTA U USLOVU NOVI QUERY
Bsiv = "UPDATE [bilans aop arhiva stanja] AS TS INNER JOIN STAVGK ON (STAVGK.period = TS.godina) AND (TS.firma_ID = STAVGK.firmaID) AND (TS.ObracinskiPeriod = STAVGK.ObracinskiPeriod) SET TS.[ispravka vrijednosti] = Round([STAVGK]![Potrazuje]-[STAVGK]![Duguje]) "
Bsiv1 = Bsiv & "WHERE " & GODINA2 & " And " & period2 & " And " & FIRMA1
If SveGodine1 = False Then
a = "godina=" & godina & " And firma=" & firma
ElseIf SveGodine1 = True Then
a = "firma=" & firma
Set AKT = CurrentDb().OpenRecordset("select * from upravljanje where " & a)
DoEvents
[Form_BilansBS].PBar.visible = True
For I = 1 To 100
Form_BilansBS.PBar = I
Select Case I
Case 1
'AOP 003
Set BSUPKISP = CurrentDb().OpenRecordset("select * from kontapromjenljivo where i=" & I & " and vrizv='BS' and " & a)
If BSISVProvjeraUK = True Then konto1 = "STAVGK.konto Like '0109*'" Else If Len(BSUPKISP!Konto) <> 0 Then konto1 = BSUPKISP!Konto Else konto1 = "STAVGK.konto Like '0109*'"
KONTO2 = Replace(konto1, "like", "not like") & ")"
Konto = "(STAVGK.konto Like '010*' And " & KONTO2 'STAVGK.konto Not Like '0109*')"
aop = "TS.aop = 3"
SQL4 = " AND " & Konto & " AND " & aop & " GROUP BY AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.BILJESKA, TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina;"
SQL5 = SQL3 & SQL4
DoCmd.RunSQL SQL5
bsiv2 = Bsiv1 & " AND " & konto1 & " AND " & aop & ";"
DoCmd.RunSQL bsiv2
Case 5
'AOP 007
If BSISVProvjeraUK = True Then konto1 = "(STAVGK.konto) Like '0159*' and (STAVGK.konto) Like '0179*'" Else If Len(BSUPKISP!Konto) > 1 Then konto1 = BSUPKISP!Konto Else konto1 = "(STAVGK.konto) Like '0159*' and (STAVGK.konto) Like '0179*'"
Konto = "((STAVGK.konto) Like '015*' Or (STAVGK.konto) Like '017*' And " & KONTO2
aop = "TS.aop = 7"
SQL5 = SQL3 & SQL4
SQL6 = " AND " & konto1 & " AND " & aop & ";" 'GROUP BY AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.BILJESKA, TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina;"
DoCmd.RunSQL SQL5
DoCmd.RunSQL bsiv2
i tako dalje njih cca 150
#4 12.10.2016 11:50
Hehe sad jos manje znam.
Mislim da si poprilicno zakomplikovao i zato nemozes da dodjes do rjesenje.
Vidim da generises SQl u kodu.
E sad da ima jos bar tabela i da opises sta ti je namjera da naprevis bilo bi ucinkovitije.
Trebao si se javiti prije jer mislim da si se poprlicno namucio oko ovoga.
dobiti rezultat
Ovo dvoje nije isto sto si napisao.
Ovo sa and nece dati nista po meni.
Trebalo bi or umjesto and.
e sad ovdje kazes slicno 022* sto znaci svi koji imaju prva tri broja 022 sto znaci da ce uci i ovi sa 0229* a to je u
prvom uslovu.
Mozda si nesto ovako mogao napisati.
Neznam nisam siguran
  1. [SELECT *
  2. FROM STAVGK
  3. WHERE Val(LEFT([Konto],3) BETWEEN 22 AND 24) AND Mid([Konto],4,1)<>'9'
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.10.2016 11:53 od strane zxz. ↑  ↓
#5 12.10.2016 16:49
kenan Van mreze
Postovi:191
ovaj sql kod radi super kad hoču da mi iskluči konta koja imaju 9
a sad kako samo njih da vidim tj konta sa 9
#6 12.10.2016 17:47
kenan Van mreze
Postovi:191
skonto netreba pomoč hvala joÅ¡ jednom
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 49 am.
