iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » konvert broja u slovo
#11 28.10.2016 22:20
Predmet:Re: konvert broja u slovo
ha ha @Avko Avko opet nesto testiras. Jedan mali sovet: uvek kad koristis procedure koi ih ZXZ radio prvo ih dobro razgledaj. u vecina slucaeva njegove procedure soatoe se od vise mali funkcija.
I ako vec mrzis access vecina vba funkcije rade i vo vb6 a ti razumes vb6.
#12 29.10.2016 09:13
Citiraj Gjoreski:
Laughing
#13 09.11.2016 20:19
  1. Function SlovimA(broj As Single)
  2. '******************************************
  3. 'Ime:     SlovimA Function
  4. 'Sadržaj: ispisuje broj tekstom
  5. 'Autor:     Sijedi
  6. 'Adresa: Srebrenik BiH
  7. 'Ulazni parametri:broj
  8. 'Izlazni parametri:broj ispisan tekstom
  9. '*****************************************
  10. Dim rez As String, Cjeli As Integer, Dec As Single, CBroj As String
  11. Dim Duzina As Integer, i As Integer, Tric As String, cs As Integer, cj As Integer, cd As Integer
  12. Dim dDec As String, Slov As String
  13. Dim ImeBr(9) As String
  14. On Error GoTo Greska
  15.  broj = Trim(broj)
  16.    If (broj = 0) Then
  17.       SlovimA = "nula"
  18.       Exit Function
  19.    End If
  20.    ImeBr(1) = "jedan"
  21.    ImeBr(2) = "dva"
  22.    ImeBr(3) = "tri"
  23.    ImeBr(4) = "
  24. etiri"
  25.    ImeBr(5) = "pet"
  26.    ImeBr(6) = "Å¡est"
  27.    ImeBr(7) = "sedam"
  28.    ImeBr(8) = "osam"
  29.    ImeBr(9) = "devet"
  30.    rez = ""
  31.    Cjeli = Int(broj)
  32.    Dec = (broj - Cjeli) * 100
  33.    CBroj = Trim(Str(Cjeli)) ', 15)
  34.    Duzina = Len(CBroj)
  35.    CBroj = Space$(15 - Duzina) & CBroj
  36.    i = 1
  37.    Do While (i < 15)
  38.       Tric = Mid(CBroj, i, 3)
  39.       If (Tric <> "   " And (Tric <> "001" Or i = 4)) Then
  40.          cs = Val(Mid(Tric, 1, 1))
  41.          cd = Val(Mid(Tric, 2, 1))
  42.          cj = Val(Mid(Tric, 3, 1))
  43.          If (cs = 1) Then
  44.             rez = rez + "sto"
  45.          ElseIf (cs = 2) Then
  46.             rez = rez + "dvije"
  47.          ElseIf (cs > 2) Then
  48.             rez = rez + ImeBr(cs)
  49.          End If
  50.          If (cs > 4) Then
  51.             rez = rez + "stotina"
  52.          ElseIf (cs > 1) Then
  53.             rez = rez + "stotine"
  54.          End If
  55.          Select Case cd
  56.          Case 4
  57.             rez = rez + "
  58. etr"
  59.          Case 5
  60.             rez = rez + "pe"
  61.          Case 6
  62.             rez = rez + "Å¡ez"
  63.          Case 9
  64.             rez = rez + "deve"
  65.          Case Is > 1
  66.             rez = rez + ImeBr(cd)
  67.          Case 1
  68.             If (cj = 0) Then
  69.                rez = rez + "deset"
  70.             ElseIf (cj = 1) Then
  71.                rez = rez + "jeda"
  72.             ElseIf (cj = 4) Then
  73.                rez = rez + "
  74. etr"
  75.             Else
  76.                rez = rez + ImeBr(cj)
  77.             End If
  78.             If (cj > 0) Then
  79.                rez = rez + "naest"
  80.             End If
  81.          Case Else
  82.          End Select
  83.          If (cd > 1) Then
  84.             rez = rez + "deset"
  85.          End If
  86.          If (cd <> 1 And cj <> 0 And (i = 13 Or Val(Tric) <> 1)) Then
  87.             If (cj = 2 And i <> 13 And i <> 7) Then
  88.                rez = rez + "dvije"
  89.             Else
  90.                rez = rez + ImeBr(cj)
  91.             End If
  92.          End If
  93.          If ((i = 1 Or i = 10) And cs + cd + cj <> 0) Then
  94.             rez = rez + "hiljad"
  95.             If (Val(Tric) = 1) Then
  96.                rez = rez + "u"
  97.             ElseIf (cj > 4 Or cj = 0) Then
  98.                rez = rez + "a"
  99.             ElseIf (cj > 1) Then
  100.                rez = rez + "e"
  101.             End If
  102.          ElseIf (i = 4 And cs + cd + cj <> 0) Then
  103.             rez = rez + "milijard"
  104.             If (Val(Tric) = 1) Then
  105.                rez = rez + "u"
  106.             ElseIf (cj > 4 Or cj = 0) Then
  107.                rez = rez + "i"
  108.             ElseIf (cj > 1) Then
  109.                rez = rez + "e"
  110.             End If
  111.          ElseIf (i = 7 And cs + cd + cj <> 0) Then
  112.             rez = rez + "milion"
  113.             If (cj <> 1) Then
  114.                rez = rez + "a"
  115.             End If
  116.          End If
  117.       ElseIf (Tric = "001") Then
  118.          rez = rez + "jedan"
  119.       End If
  120.       i = i + 3
  121.    Loop
  122.    dDec = Str(Val(Dec)) ', 2)
  123.   Slov = rez + " " + dDec + "/100"
  124.    SlovimA = Slov
  125.  Exit Function
  126. Greska:
  127.  SlovimA = "NEIZRECIVO"
  128. End Function
Sijedi: 0,0000472127048851689
Zxz: 0,0000486095286760246
evo vidimo da je funkcija od Sijedoga brza pa ako netko zeli koristiti funkciju pretvaranja broja u slova neka koristi ovu od Sijedoga
#14 09.11.2016 20:24
E sto mi ocrni moju funkciju.
Prvo da ne radi a sad kad je proradila da je spora.
Moram napraviti drugu.
#15 09.11.2016 20:56
a eto : učenik nadmaÅ¡io profesora
#16 10.11.2016 11:57
A zasto bi pravio druga , sta ce promeniti neki milisekunde ili mikrosekunde u zivotu.
Sigurno neja koriste ta funkcija svaki minut.
I jas imam neka takva funkcija i cak ne znam koliko brze radi
Ili da je i ja stavim pa neka Avko ja testira.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 10.11.2016 11:59 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#17 10.11.2016 12:18
Hehe to sam se malo salio.
Lijepo je znati da ih ima vise od razlicitih ljudi.
Nekad je bila potraznja za ovom procedurom.
#18 10.11.2016 13:27
Citiraj Gjoreski:
stavi pa cemo testirati. Bas me zanima koliko je tvoja brza. Jos ****lje ako je na makedonski
#19 10.11.2016 23:11
Na makedonski je i imam jedna za dolari koja nikad nisam e koristio.Ova za dolari nisam je ja pravio , nasao sam je na netu,hteo sam da je malo preradim za evrama ali do sad nije mi zatrebala i nista nisam uradio.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 42 am.
