iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » ispis stringa sa praznim poljima, formatiranje ispisa
#1 02.11.2016 15:16
Predmet:ispis stringa sa praznim poljima, formatiranje ispisa
mozda znate kako ispisati neki text a da je duzina stringa uvijek ista, tj kako pri ispisu da stavlja text jedan ispod drugog u jednakoj velicini.
naprimjer
text1="Avko"
text2="dobro jutro!"
text3="kako ste proveli dan? "
num=123456
meni nakon sto napisem
echo text2.text1.num;
echo text3.text1.num;
napise ovo:
dobro jutro! Avko 123456
kako ste proveli dan? Avko 123456
ja bi htio ovako (bez ovih crta, to sam morao staviti jer neznam staviti TAB):
dobro jutro!___________Avko__123456
kako ste proveli dan?___Avko__123456
imaju neke funkcije printf(), sprintf() ali mi nije bas jasno
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 02.11.2016 15:19 od strane Avko. ↑  ↓
#2 02.11.2016 18:30
Predmet:Re: ispis stringa sa praznim poljima, formatiranje ispisa
Ovako ti od prilike radi printf funkcija.
PreuzmiIzvorni kôd (HTML):
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <?php
  3. $godine = 39;
  4. $mojeime= "Doriford";
  5. printf("Moje ime je %s i imam %u godina",$mojeime,$godine );
  6. ?>
  7. </body>
  8. </html>
Ovo tvoje ja mislim da moras rjesavato u html-u css-om.
Neznam da postoji php naredba za prazan prostor odnosno za formatiranje prosroe+ra dok to u html-u mozes napravati na vise nacina.
Mozes napraviti formu napr.
za prazno mjesto u html koristis
Znaci naredba php eho i onda   gjde treba pa onda memorijska od php.
Mozes cak upisati iu u memorijsku
Ipak je najbolji nacin forma ili div.
#3 02.11.2016 22:47
zahvaljujem
#4 02.11.2016 23:19
mirsadz Van mreze
Registrovan od:26.05.2011
Postovi:50
  1. <!DOCTYPE html>
  3. <table style="width:50%">
  4. <tr>
  5. <td>$mojeime</td>
  6. <td>$godina</td>
  7. </tr>
  9. </body>
  10. </html>
Mozes ovako, 2 varijable smjestis u html tabelu, i samo ispises kao echo.
#5 03.11.2016 01:08
ok, sutra javim hvala na odgovoru
evo doslo i sutra. sjeo za laptop oko 9:30
zazelio dobro jutro na forumu.
uzeo onlajn php tester.
Jebavo se pisajuci kod do 12:00
Zapeo na vadenju varijabli iz matrice (array)
Nesto se zblokiralo i ode kod u vrazju mater
vratio se na forum i vidio da je zxz u meduvremenu stavio php koristan kod vadenje varijabli iz matrice (foreach), a grom me ne ubio, a ja izludio to trazeci po netu.
sada je 13:00
dal da ispocetka idem, il da odem gledati film?
gledam ovu stranicu phptester.net
pise <php i blinka ceka unos, a gdje je moj kod?
granulo sunce, ulazi kroz prozor i smeta mi za oci.
Evo na izdvojeno, naslov: mali problem oko VB aplikacije i mysql baze
-e necu to gledat.
idem u notepadu pisat kod, ko ga jebe. Imam 2 sata pa na arbajt.
cujemo se opet sutra.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.11.2016 14:04 od strane Avko. ↑  ↓
#6 04.11.2016 00:24
hehe bez muke nema nauke.
Imas srece pa tebi sve ide od ruke za razliku od druih.
nemoj misliti da ti laskam jer ja to neznam.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.11.2016 11:35 od strane Avko. ↑  ↓
#7 04.11.2016 11:47
al ga muljas, ti da neznas?
evo ovo je najblize onome sto meni treba:
  1. function razmak($string,$strRazmak){
  2.         $pad_string = " "; //OVO JE JAKO BITNO
  3.         $string=str_pad($string, strlen($string)+(($strRazmak-strlen($string))*strlen($pad_string)),$pad_string, STR_PAD_RIGHT);
  4.         return $string;
  5. }
  8. $ime=array("Ivan","Aleksandar","Milos","Branimir","Dragoslav");
  9. $prezime=array("Horvat","Gjoreski","Stanimirovic", "Valc","Kretovic");
  10. $id=array("1","123","45678","124536","290");
  12. $duzina1 =max( array_map('strlen', $ime))+1;
  13. $duzina2 = max(array_map('strlen', $prezime))+1;
  14. $duzina3 = max(array_map('strlen', $id))+1;
  15. $brElemenata=count($ime)-1;
  16. $brojac=0;
  17.
  18. $keys = array_keys($ime);
  19.  for($i=0;$i<$brElemenata;$i++){
  20.         echo razmak($ime[$keys[$i]],$duzina1);
  21.         echo razmak($prezime[$keys[$i]],$duzina2);
  22.         echo razmak($id[$keys[$i]],$duzina3)."</br>";
  23. }
#8 04.11.2016 19:30
Evo probaj ovo:
  1. <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  2.    <head>
  3.       <title>Untitled</title>
  4.       <meta http-equiv="generator" content="PHP Designer 2005" />
  5.    </head>
  6. <?php
  7. $ime=array("Ivan","Aleksandar","Milos","Branimir","Dragoslav");
  8. $prezime=array("Horvat","Gjoreski","Stanimirovic", "Valc","Kretovic");
  9. $id=array("1","123","45678","124536","290");
  10. $brkolona=3;
  11. ?>
  12. <TABLE BORDER="0">
  13. <?php
  14. for($i=0;$i<$brkolona;$i++)
  15. {
  16. echo "<TR>";
  17.  echo '<TD ALIGN="left">'.$ime[$i]. "</TD>";
  18.  echo '<TD ALIGN="left">'.$prezime[$i]. "</TD>";
  19.  echo '<TD ALIGN="right">'.$id[$i]. "</TD>";
  20.  echo "</TR>";
  21.  }
  22.  ?>
  23. </BODY>
  24. </HTML>
Htio sam samo eci da je to daleko lakse napraviti preko HTML a php ostaviti samo za izracunavanja.
HTM svakako nece pokazati prazno mjesto i kad ga napravis.
#9 06.11.2016 18:20
Posto se ti ne javljas.
Evo od mene jos jedan nacin.
  1. .container {
  2.     width: 320px;
  3. }
  5. #ime {
  6.     float: left;
  7.     max-width: 120px;
  8.     margin: 0;
  9.     padding: 1em;
  10. }
  12. #prez {
  13.     float: left;
  14.     max-width: 120px;
  15.     padding: 1em;
  16.
  17. }
  18. #broj {
  19.     max-width: 80px;
  20.     float:  right;
  21.     padding: 1em;
  22. }
  23.
  24. <?php
  25. $ime=array("Ivan","Aleksandar","Milos","Branimir","Dragoslav");
  26. $prezime=array("Horvat","Gjoreski","Stanimirovic", "Valc","Kretovic");
  27. $id=array("1","123","45678","124536","290");
  28. $brkolona=3;
  29. $redova=5;
  30. echo '<div class="container">';
  31. echo '<div id="ime">';
  32.     for($i = 0; $i < $redova; $i++)
  33.    {
  34.     echo $ime[$i]. "<br>";
  35.     }
  36. echo "</div>";
  37. echo '<div id="prez">';
  38.     for($i = 0; $i < $redova; $i++)
  39.    {
  40.     echo  $prezime[$i]. "<br>";
  41.     }
  42. echo "</div>";
  43. echo '<div id="broj">';
  44.     for($i = 0; $i < $redova; $i++)
  45.    {
  46.     echo $id[$i]. "<br>";
  47.     }
  48. echo "</div>";
  49. echo "</div>";
  50.  ?>
  51. </BODY>
  52. </HTML>
#10 06.11.2016 19:14
nemam se sa cim javiti pa se ne javljam. kada nesto napravim stavit cu. isprobavam ovo tvoje i pokusavam kombinirati pa gledam rezultat. uglavnom najcesce zapinjem na sintaksi , tu najvise gubim vremena.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 21 pm.
