iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Ne radi tipka numer lock
Registrovan od:30.11.2016
Postovi:12
Predmet:Ne radi tipka numer lock
Sad Sad Imam laptop ASUS nov i Windows 1O koji sam instalovala prošle godine.Ali u poslednje vreme se dešavaju neka ažuriranja i promene koje mi prave probleme.Ja sam baka od 7O godina internet imam 7-8 godina.Sama sam učila da ga koristim ali sa stručnim izrazima baš na stojim najbolje.Problem sa tipkom numerlock imam povremeno.Ona se ne uključi automatski nego moram ručno da je uključim sa tipkom fn i num.lock pa proradi.To je tako odkad sam instalirala Windows 1O.Ali povremeno opet ne reaguje pa sam pronašla na Googlu kako da to opravim preko "regedita" i to je uspevalo.Pre mesec dana se ponovo ažurirao Windows 1O i posle toga ne mogu da aktiviram tipku numerlock-znači ne rade mi ni brojevi sa desne strane a ni ostale funkcijePročitala sam savet vašeg administratora o ovom problemu,isto preko regedita i uradila kao što je savetovao ali se nije popravilo.Šta da radim Hvala unapred
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.11.2016 12:50 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Re: ne radi tipka numer lock
znaci napravila si sve u registriju:
u HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard, InitialKeyboardIndicators stavila na 2
i u HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard, InitialKeyboardIndicators stavila isto na 2
nakon rebota stisnula si tipku numlok i izabrala shotdown, ponovo rebot nisi se logirala nego ponovo shotdown
i kazes da to nije radilo, onda preostaje jos da
u power options-system seting, iskljucis turn on fast startup time ce se povecati vrijeme podizanja windowsa ali ce raditi num lock tipka.
Poslij popravke ja bih preporucio i da se iskljuci ažuriranje windowsa. Ja sam to uvijek iskljucivao.
Ne volim kad mi se nesto desava na compu bez mog znanja.
Postovi:12
Predmet:Re: Ne radi tipka numer lock
Baš ti hvala što si mi brzo odgovorio.Imam ipak pitanjeŠta je "rebota"?Gde nadjem power options-sistem seting da bih isključila turn on fast startup?I kako da isključim ažuriranja Windowsa?Molim te objasni mi postepeno kao što si mi objasnio na "regeditu"Izvini što te smaram ali napisala sam da se ne snalatim u teh.izrazima.Hvala unapred!
Control Panel-->Power Options
Sa lijeve strane imate opciju:
Chooce what the power button does.
Kada udjete morate kliknuti na:
Change settins that are currently unavailable
I onda proijeniti opcu tur off fast startup.
Za windows update:
Control Panel---->Administrative Tools
Kliknuti na opciju sevices
Kada se otvori novi prozor naci opciju Windows update te je staviti na disebled
Postovi:12
Probala sam:editor registru,Hkey current user,control panel kad ga razbalim nemam ponudu pover options samo power sfg i kad to razbalim imam dve ponude global power pol i power policies.A sa leve strane nemam nikakve ponude.Tako i sa control panel nema ponuda administrative tools.Šta ne radim dobro?
Jel vam Control panel na engleskom.
Ako jeste onda na strt meniju kliknite desnim misem i tu ima Opcija Control Panel.
Onda imate jednu ikonucu kao uticnica i baterija iza nje u produzetku pise Power options.
Citiraj andjelina71:
Moj savjet je "vratiti se na prijasnju verziju windowsa".
Na upravljackoj ploci
Izabers kao sto sam napisao ikonica ispred kao utikac sa kablob i trebalo bi da pise opcije napajanja.
Onda gore lijevo prva kolona da tako nazovem a drugi red.
Trebalo bi da pise nesto u smislu dugme za ukljucivanje ili opcije za ukljucivanje.
Kada kada udjete u opcije imate ikuonu stita i ispred bi trebalo pisati promijeni postavke ili nesto sicno.
Kada kliknete na taj natpis sada mozete mijenjati stavku dole koja bi trebala imati opis kao ukljuci brzo pokretanje.
Postovi:12
Sve sam to uradila ali tipka numerlock i dalje ne radi.Stvarno vec neznam šta da radim.Vec su mi savetovali da se vratim na W7 ali ja to ne bih umela a i ne da mi se to raditi.Navikla sam na W1O.Pre mi je numer lock proradio sa fn i numerlock ali sad ne radi.Posle sam promenila vrednost na Hkey curent na 2 .Pa sam po preporuci na control panelu u opciji power options smanjila brzinu pokretanja ali ništa tipka i dalje ne radi.A sad mi savetuju da sprečim ažuriranje W1O ali pošto ja nemam PC na engleskom ne razumem sve izraze i to ne umem da uradim.Neznam dali da vratim na neku prethodnu tačku ažuriranja?Ali kad to vratim bojim se da cu nešto pokvariti.Šta mi predlažete?Hvala
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 29 pm.
