iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Auto servis
#41 07.10.2017 15:55
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Predmet:Re: Auto servis
Pomoc je stigla preko poruke,hvala to mi je trebalo..Inace,ova tema moze da se zatvori,ako je nekome potreban celokupan program vezan za autoservis,neka se javi porukom.ako bude bilo nesto zapelo kod mene,nastavicu u temi knjigovodstvo...Hvala još jednom.
#42 07.10.2017 16:33
Trazis pomos a neces spodeliti sa drugima to kod nas se zove SKZAVOST.
Samo da ti napomenem da niko nece kupiti tvoj program koj ni od daleko ne izgleda profesionalno.
Ovde na forumu ima 100 puta bolji programeri od tebe,a imaju i bolji programi od taj tvoj sta ti krpis.
Mi ovde zatvaramo teme samo kad ima konkretan odgovor na postavljeno pitajne,a u ovoj temi koja si ti po greske produzio nije bilo odgovor osim onaj moj koj ti ne uzimas za ispravan.
Tako da ljudi kao sta si ti bolje da ne dolaze na forumu i kvare prosek ostali koi dele svoje znajne sa drugima.
Uostalom sta znas ti da bi podelio sa ostali.
Da na pomenam da ovo nije stav ostali clenovima i administatori foruma vec moj privatni stav.
#43 07.10.2017 16:58
milllan Van mreze
Postovi:139
Da znam sve to,i ja nisam programer vec programer u pokusaju,i kada sam rekao za program,nisam rekao da cu ga prodati,vec pokloniti,samo necu to javno,vec ovako preko poruka...I taj program sam vec podelio u par servisa i radi lepo...Dali su mi koji dinar,al su ustedeli bar 300 evra...Ako nekoga zanima kako sam dosao do resenja,moze me pitati i reci cu mu,pa ni ja to nisam sam,vec mi je neko pomogao...A ovo sam rekao da se zatvori,jer je glupo malo da pricamo o knjigovodstvu,na temi auto servis...
#44 07.10.2017 17:13
Daj postavi resejne ovde ako vec postoi,ljepo e za ostali koi dolaze i imaju slicni problema,mozda nekome pomoci.
Nemoze te svako kontaktirati za neki problem.
Svi smo resavali probleme nekome i nisto nismo skrivali od ostali na forumu,menjali smo resejna putem privatnih poruka ali smo ipak na kraju stavili na forumu da i svako vidi.
Zbog to ljudsko ponasajne clenovima ovaj forum ima tako visoki rejting kod programera.
Tu svih problema su javni i svi resenja tih problema su javni.
Ovo sve ti pisem da bi postao kao ostali tu,i ako bi se tako ponasao ja sam siguran da ce docice dan kad i ti resavaces tudzih problema i videces koliko je tesko resiti nesto sta je neko zamislio a ne zeli to spodeliti sa drugima.
Pozelim ti srecan rad i zelim sledeci put kad dodzes ti da resavas probleme a ne da resavamo tvoje.
#45 07.10.2017 17:22
milllan Van mreze
Postovi:139
Problem mi nije resen preko access baze,vec preko aplikacije i preko formi...REsenje je takvo da sifreulaza i izlaza bude iste,i kada preko forme unosim , racuna mi id iz dve tabele i iz sirovina i iz proizvoda, i kada prodam nesto,prodam kao sirovinu,a ona to nije u stvar5i.Na formi sam stavio jedan checkbox koji je proizvod/sirovina,i u zavisnosti od toga,menjam event na dugmetu...Mozda i jeste bolje tvoje resenje ali ga nisam razumeo,i naravno da cu pomoci onoliko koliko znam.Posaljite mi u privatne poruke Vaše mailove,i poslacu ovaj program Autoservis,jer još nije gotov ovaj knjigovodstvo.Pošalji mi Gjoreski mail,pa možeš pogledati i ovaj moj program,može da posluži u nečemu,jer i ti si meni pomogao toliko puta,tako da je ovo ništa naspram toga,ali eto,toliko mogu.
#46 07.10.2017 17:47
Ovo tvoje reseje ima jedan veliki problem a to je sto svaki put moras voditi racuna o ID brojeve,to ce ti zadati vise problema u buduci rad.
Ono sta sam ti ja celo vreme govorio a to je .
Imas tabele surovine,proizvode i normative i problem resavas u tabela normative .
Da recimo flasa coca cola od 2 litara ,koja mozemo iskoristiti i kako surivina i kako gotovi proizvod ako je surovina onda u taj proizvod koj sodrzi neki procenat coca cole u normativi upisemo taj procenat i ostali surovine od koi se sastoi.
Ako prodajemo colu kako gotovi proizvod tada u tabeli proizvoda napravimo proizvod koj se zove Coca Cola 2l i u normative upisemo da se proizvod coca cola sostoi samo od coca cola koja se nalazi u surovine.
Korisnik koj koristi program nezanima go dali ti imas coca colu kako surovinu i kako gotovi proizvid vec zanima go stajne Coca Cole koje on ima na stajne.
Ako ovako resis tvoj problem nemoras voditi racun o ID brojevima ,jedino sta trebas uraditi je kad uneses novu surovinu korisnik da odredi dali ta surovina moze se prodavati i kao proizvod i ako moze da upises podatke za te surovine i u tabelu proizvode i tabelu normative.
#47 07.10.2017 17:53
Ako zelis spodeliti tvoje programe,imas temu tu na forumu koja se zove: Moi programi ili Nasi programi i mozes tu staviti svoj program iskompajliran u MDE ili EXE ili kao DEMO i napises kratko uputstvo kako se koristi,moze nekome biti inspuracija ili mozes dobiti neke predzozi kako napraviti bolju svoju aplikaciju.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 04 am.
