iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » ‚Isti sadržaj polja
#1 23.01.2017 21:41
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Predmet:‚Isti sadržaj polja
Kako uporediti sadržaj dva tekstualna polja na formi (proveriti da li je isti)
#2 24.01.2017 10:27
Predmet:Re: uporedi sadrzaj polja polja
If Trim(me.tekst1)=Trim(Me.Tekst2) Then
Msgbox "Tekst je isti"
Else
Msgbox "tekst nije isti"
endif
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.12.2024 02:25 od strane zxz. ↑  ↓
#3 24.01.2017 18:14
Postovi:139
Predmet:Re: ‚Isti sadržaj polja
To je ono što mi je trebalo. Zahvaljujem!
#4 31.01.2022 22:38
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Predmet:Re:‚Isti sadržaj polja
Pozdrav ekipa. Da ne otvaram novu temu. Imam pitanje slično ovoj temi .Naime Imam četiri tablice u bazi.U query Napravim na primjer izračunato polje npr: vrijednost iz tablice 1 + vrijednost iz tablice 2 Rezultat u tablicu 3 . Kako Da rezultat kloniram u Tablicu 4 pomoću VBA koda. Hvala
#5 01.02.2022 22:19
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
  1. DoCmd.SetWarnings False
  2. DoCmd.RunSQL "insert into [U_koju_tabelu] select [Iz_koje_tabele].* from [Iz_koje_tabele];"
  3. DoCmd.SetWarnings True
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.02.2022 23:10 od strane Amelasar. ↑  ↓
#6 01.02.2022 23:09
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Evo i funkcija.
  1. Public Function KopirajPodatke()
  3.     Dim db As DAO.Database
  4.     Dim qd As DAO.QueryDef
  5.     Dim rs As DAO.Recordset
  6.     Dim rst As DAO.Recordset
  8.     Set db = CurrentDb()
  9.     Set qd = db.QueryDefs("qIzQuery") ' Query iz kojeg se kopiraju podaci
  10.     Set rs = qd.OpenRecordset
  11.     Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Select * From tblUOvuTabelu") ' Tabela u koju se kopiraju podaci
  13.     While Not rs.EOF
  14.         rst.AddNew
  15.             rst!Rekord1.Value = rs!Rekord1.Value ' Rekordi koji se kopiraju
  16.             rst!Rekord2.Value = rs!Rekord2.Value
  17.         rst.Update
  18.         rs.MoveNext
  19.     Wend
  20.     rst.Close
  21.     rs.Close
  22.     Set rs = Nothing
  23.     qd.Close
  24.     Set qd = Nothing
  25.     db.Close
  26.     Set db = Nothing
  27.
  28. End Function
Pozdrav, Amela
#7 04.02.2022 22:47
freeman Van mreze
Postovi:144
Pozdrav Amelasar.Bio sam bazu stavio u prilog ali koliko vidim.Ne vidim .Probat ću ponovo.Btw.Hvala za kod .Ako je uspijem objaviti u postu .Čujemo se joÅ¡.
Informacije o tipu datoteke za:rar  MojaBaza .rar
Preuzimanja:11
Velicina datoteke:23.32 KB
#8 08.02.2022 13:56
Postovi:638
U ovom okacenom primeru imas samo dve tablice TblProizvod i TblPromet. Objasni sta zelis kopirati i gde, mada je po meni nesvrsishodno cuvati u tabeli podatke koje mozes dobiti upitom
#9 09.02.2022 01:31
freeman Van mreze
Postovi:144
Mislim da imam jednostavno rješenje.
Informacije o tipu datoteke za:zip  MojaBaza2.zip
Preuzimanja:12
Velicina datoteke:48.72 KB
#10 09.02.2022 01:38
freeman Van mreze
Postovi:144
Svrha je da izračunato polje bude upisano u tablicu.Gdje kasnije može biti dio nečeg drugog. Vjerujem da nisam izaÅ¡ao iz teme.Hvala svima na interesu.Pozdrav
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 41 am.
