iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Printeri i skeneri » Printanje na USB printer iz DOS programa
#1 25.01.2017 16:18
Predmet:Printanje na USB printer iz DOS programa
Pozdrav svima.
Imam slijedeći problem pa ako netko može da mi pomogne.
Moja kolegica koristi jedan dosta stari program za knjigovodstvo koji radi valjda pod DOS-om. Do sada se program pokretao na compu sa prastarim Windows 98, a printer je bio spojen sa LPT kablom. Kompjuter se pokvario i printer se pokvario pa sam program prebacio na drugi gdje je Windows XP i USB printerHP LaserJet 1018. Program radi ali neće da printa. Može li mi tko dati saavjet kako ovo riješiti.
Preuzimanja:375
Velicina datoteke:43.50 KB
Velicina slike: 1024 x 768 Pikseli
Informacije o tipu datoteke za:rar  konto.rar
Preuzimanja:398
Velicina datoteke:459.62 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 25.01.2017 16:19 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#2 25.01.2017 18:45
Predmet:Re: Printanje na USB printer iz DOS programa
Ima tu dosta rjesenja.Napr kupis lpt karticu na pci slot.
Pretpostavljam da imas pci slot a ima se jos kupiti lpt port na pci.
Drugi nacin da jedan usb pretvoris u lpt.
Postoj usb emulator na lpt.
Ima tu i softverskih rjsenja ali neznam dali bi pasala zato sto jos nisam uspio pokrenuti ovaj program pa neznam ima li stampu u fajl.
#3 25.01.2017 19:01
LPT kartica nije riješenje zato što je kupila novi printer, a on je na USB, kao što su uglavnom sada svi novi printeri, Neznam dali i ima za kupiti novi printer sa LPT kablom.
A sam program treba samo kopiarti na C:\konto i poktrenuti konto,exe
#4 25.01.2017 19:40
Uzmi program dos2USB on je dobro resenie.ako ne mozes da ga nadzes posi pa cu potraziti po arhivama sigurno nacicu neka verzija.
#5 25.01.2017 20:21
Skinuo dos2usb i sa njim radi, ali on nije besplatan i traži registraciju.
#6 25.01.2017 20:55
probaj ovaj:
http://www.dosprn.com/
#7 25.01.2017 21:00
Taj sam našao prvi i probao ali mi ne radi nešto dobro. Tek kada zatvorim svoj program onda mi nešto isprinta, Ovaj dos2usb je odličan i šteta što nije besplatan.
#8 25.01.2017 21:27
Ja sam svojevremeno nasao jedan koji je radio a besplatan, medjutim sad nemogu da ga nadjem izgleda da sam ga brisao.
Jo stoji opcija sa emulatorom da probas.
#9 25.01.2017 21:27
Jesil citao pp.
#10 21.09.2019 18:13
Sida Van mreze
Registrovan od:11.09.2019
Postovi:45
Pozdrav pmiroslav,
da li si uspio rijesiti ovo sa printanjem iz dosa na usb? Ako jesi da li bi mogao podijeliti kako. Hvala
Izvinjavam se na ozivljavanju stare teme.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 21 pm.
