#101 27.02.2017 18:56
Ako bi ostavili padajucu listu za komponente, moze li se odraditi tako da operator prilikm upisa u listu da ga pita podatak koji ste upisali nema u listi i onda opcije dali zelite da ga unesete u listu ono sa da i ne.
Moglo bi
da napomenem onda bi ta padajuca lista imala ogroman broj podataka koji su u nju uneseni.
Zato i postoji tabela K_KomponentePoArtiklima da combo izbaci komponente samo za taj uredjaj. naravno i ta tabela mora da se popuni
Jest da je dosta posla, ali kad se jednom odradi, posle sve ide lakse
#102 27.02.2017 19:11
Jasmin Van mreze
neznam hoce li predstavljati problem posto stalno dalaze novi produkti sa drugim komponentama tako one koje smo unjeli danas nemoraju i nece biti aktivne ubuduce.
#103 27.02.2017 20:11
Sam odluci, najbolje poznajes situaciju,
Mozda najfunkcionalnije resenje ostaviti tabelu K_KomponentePoArtiklima, kad dodje novi artikl, otvoris formu, ubacis Artikl i napucas koje komponente idu, i posle ih imas u combu, mada je pitanje i koliko je to celishodno, ako ima puno komponenti, a bice reparirano samo 3-4.
Mislio sam da se radi o nekoj proizvodnji gde je broj Artikala i komponenti ogranicen.
Ti najbolje poznajes situaciju pa donesi odluku
PS Ako stalno dolaze novi artikli o cemu se uopste vodi statistika?
#104 27.02.2017 20:46
Jasmin Van mreze
Pojma nemam ni ja sad, kako bi bilo najednostavnije ovako kako si ti krenuo nesto je otprilike kako sam i ja zamislio. Yield (prinos) bi bila po sedmici kvartalu i godini na osnovu unjetih podataka.
Ne nije ogranicen
statistika se vodi izmedju ostalog i radi usavrsavanja produkta.
#105 27.02.2017 21:18
Ti najbolje poznajes proces, mozda je najcelishodnije resenje ako operator pre unosa zna koje su komponente za reparaciju otvori formu ArtikliKomponente, ubaci artikl i samo komponente koje su za reparaciju, i posle ih ima u combu. Najbolje znas koji podaci su ti relevantni i kojim redosledom ide postupak.
#106 27.02.2017 22:36
Jasmin Van mreze
nexu ja jos zatcarati ovu temu pokusacu uz pomo ovoga sto si mi ti napravio da odradim ako sta zapne ja cu da pitam za sad ahvala ti puno na pomoci i izvini ako sam bio dosadan :-)
#107 27.02.2017 23:06
Jos dva pitanja
Vrlo retko se desava da jedan isti artikl ponovo dodje na reparaciju
Tacno ili netacno
Kada se to desi koliko ti je bitno da to utvrdis (da ga ne uneses dvaput u tabelu artikli?)
#108 27.02.2017 23:53
Jasmin Van mreze
artikal (Produkt) moze da dodje na reparaciju neogranicen broj puta ali posto taj artikal ima radni nalog a svaki radni nalog je unik number to se nemoze desiti.
tako da to nije bitno
#109 28.02.2017 00:24
Jasmin Van mreze
Hajd da jos jednom objasnim
Imamo radni nalog, na njemu se nalaze ovi podatci
Broj radnog naloga /unik broj XXXXXXX
naziv produkta / XX-XXXXX-XX
I kolicina produkata
Sljedece sto je bitno je serijski broj koji je unik on se ne nalazi na radnom nalogu
om se nalazi na produktu.
Ako na jednom nalogu imamo 150 produkata za reparaciju samim tim imamo 150 razlicitih serijskih brojeva.
Drugi podatci koji se ne nalaze na radnom nalogu a u koje se upisuju kolicinske vrijednost su
kolicina za reparaciju
kolicina pogresnih
kolicina pogresnih komponenti
kolicina komponenti koje hvale na produktu
kolicina pogresno montiranih komponenti
kolicina pogresnog tipa komponente
kolicina pogresno zalemljenih komponenti
kolicina skadanih komponenti
i kolicina funkcijskih greski
Sva ova polja popunjava jedna osoba Operator
izvjestaji YIELD koje ce se praviti na osnovu unosa operatora su
sedmicni mjesecni kvartalni i godisnji.
#110 28.02.2017 10:47
A sta bi s komponentama?
Pa sve smo ovo napravili. Sada je problem izgleda u tome sto ima mnogo proizvoda, a jedan proizvod se javi na jednim nalogu, pa ko zna kad opet, ako se uopste javi.
Postavi da vidimo kako izgleda izvestaj. Sliku ili Excel
Stranice (31):1,2 ... 9,10,11,12,13 ... 30,31
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 26 pm.
