#261 14.03.2017 21:51
Moci ce, kako mislis da mu se zada datum, a on da izvuce za celu tu sedmicu?
#262 14.03.2017 21:53
dobro napreduje, treba i komponente ubaciti ako nije problem.
Kako mislis, na formi zada i komponentu, a on mu filtrira samo za nju?
#263 14.03.2017 22:01
Jasmin Van mreze
npr ako zelim za godinu 2016 sedmica 35 da mi izbaci samo za tu sedmicu i godinu
#264 14.03.2017 22:03
Jasmin Van mreze
PS gde su se izgubile komponente
nisam te razumio najbolje pa sam zato napisao i za komponente
#265 14.03.2017 22:04
Jasmin Van mreze
e da te pitam ima li neki jednostavniji nacin da prevedem ovu bazu na drugi jezik
#266 14.03.2017 23:04
Pa, evo analiziram. Menjati nazive tabelama i poljima je komplikovano, onda to treba svuda u kodu i SQL-u gde se pozivaju, ali mislim da to i nije neki problem, korisnici bas i nemaju preterani dodir sa njima. Labele (natpisi) na formi i dugmadima mogu da se prevedu,
Tabelu K_VrsteReparacija popunis svojim podacima, na nemackom, takodje i tabelu Stanice, vidi sta bi jos trebalo prevesti
#267 14.03.2017 23:07
Otvoris Tabelu u design Modu i za svako polje u svojstvo caption upises naziv na nemackom, i on se onda pojavljuje tako
#268 15.03.2017 12:15
Pre nego sto nastavimo voleo bih da cujem misljenje ostalih forumasa o nacinu izbora perioda (godisnji, mesecni, nedeljni...) sta je brze i bolje za performanse baze, nastaviti ovako ili za svaki period poseban query, forma i report?
Mislim na zadnji primer Query ZaRepFiltrirana i forma Godisnji
#269 15.03.2017 20:56
Jasmin Van mreze
dok cekamo ukljucenje drugih imam jedno pitanje
u formi F_Repar kad izaberem proizvodjaca filtrira mi se model vezan za proizvodjaca jel mozes da mi objasnis princip rada kako si ovo napravio. ja pokusavam da uradim al nikako da uspijem. kad izaberem proizvodjaca u modelu mi je prazno nemogu nista da izaberem.
#270 15.03.2017 21:21
Jasmin Van mreze
sredio sam sad nakon pet dana razmisljanja :-) radi sad super
Stranice (31):1,2 ... 25,26,27,28,29,30,31
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 53 am.
