#81 25.02.2017 19:44
e ovo ****lje u stvari tako sam i ja zamislio tako da je otprilike ovo rijeseno sad bi trebali ici na reparaciju.
Ovo sto stoji na desnoj strani OK -1 jedino to ne kontam
Kao kontrola, da se vidi da li se zbir poklapa
Dok stoji 0 ne poklapa se, kad se pojavi -1 obda je OK. Ako ti smeta slobodno obrisi.
#82 25.02.2017 19:50
Jel postoji neka veza izmedju Tabele za test i za reparaciju?
#83 25.02.2017 20:08
Jasmin Van mreze
Ok, skonto sam :-)
Na test i reparaciju nepostoji, medjutim T_Artikli i Stanice mogu se povezati sa reparacijom.
#84 25.02.2017 20:11
Jasmin Van mreze
ako moze da pomogne ja sam to nesto zamislio sa formom i subformom ako ova slika moze da pomogne.
#85 26.02.2017 00:04
Forma F_Reparirani, dugme ubaci, kako da izbrojim recorde u subformi?
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin2.zip
Preuzimanja:124
Velicina datoteke:41.84 KB
#86 26.02.2017 13:19
Jasmin Van mreze
Ove dvije forme me bune "F_Reparirani", "F_ReparacijeDetail" dali su obadvije potrebne?
Vidim da si dodao polje "revision", uporedjujuci polja sa Forme "FormaTest",
"Revision" mozemo ukloniti. takodje i polja kolicina i kolicinazareparaciju nisu potrebna.
kolicinazareparaciju se moze izracunati pomocu serijkih brojeva.
Tako da sam ja ovako zamislio
U formu se nalaze polja:
Nalog
Artikl
Stanica
Operator
A u subformi:
Serialnumber
oznaka komponente, (ovdje se upisuje oznaka komponenti ako je greska na rezistoru onda se upise oznaka greske npr. "R11" u zavisnosti od dole navedenih polja znaci ako rezistor R11 hvali onda upisujemo u polje ispod "kolicina komponenti koje hvale na produktu" 1 ili koliko R11 hvali taj broj oze biti i veci. itd
kolicina komponenti koje hvale na produktu,
kolicina pogresno montiranih komponenti,
kolicina pogresnog tipa komponente,
kolicina pogresno zalemljenih komponenti,
kolicina skadanih komponenti
kolicina funkcijskih greski
znaci ako imamo npr 10 istih serijskih brojeva na jednom nalogu onda kolicina za reparaciju je 10.
ako si me razumio da idemo dalje
#87 26.02.2017 16:12
to su podforme za F_Repair
Sam si napisao
http://icentar.ba/...&id=27278
Automatski krece od 1 i ako opet ubacis isti IdNalog automatski se povecava. Ili sam ja lose razimeo
Znaci idemo ovako
Imamo nalog
Na nalogu vise uredjaja iste vrste (svaki ima svoj jedinstveni serial)
Na uredjaju vise komponenti (svaka ima svoju oznaku - tip)
na uredjaju moze biti vise komponenti istog tipa
na komponenti se konstantuju nedostaci (moguci nedostaci iz tabele K_VrsteReparacije)
Operator za svaki uredjaj upisuje na koliko je komponenti nadjen koji nedostatak
#88 26.02.2017 16:34
Jasmin Van mreze
Svaka cast ne propustas nista :-)
sto se tice revizije dobio sam savjet da to mogu odraditi sa VB kodom tako da mi ne treba to polje revision. sve se moze upisivati u jedno polje u ovom obliku XX-XXXX-XX
ovo je tacno
Na uredjaju vise komponenti (svaka ima svoju oznaku - tip) i ovo je tacno
tacno
tacno
#89 26.02.2017 17:08
Znaci popunjavamo za jedan uredjaj
serial 255e820
Nedostaje lose zalemljeno nedostaje
Otpornik RC11 5 8 6
Kolo 5278h11c 2 3 4
#90 26.02.2017 17:13
Sta mislis o ideji
Kodna tabela komponente
Eventualno kodna tabela na kom uredjaju ide koja komponenta
E sad da li kodom da ubacimo sve komponente za taj uredjaj ili da operator bira iz comba
Mozda je ova druga opcija bolja, ako uredjaj ima mnogo komponenti, a ne repariraju se sve
Stranice (31):1,2 ... 7,8,9,10,11 ... 30,31
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 23 pm.
