iCentar » Forum » iC » Vijesti i obavjestenja » Krompir na Marsu
Predmet:Krompir na Marsu
Eksperimenti Mećunarodnog centra za istraživanja o krompiru /CIP/ pokazali su da ova bilja može da raste u uslovima koji simuliraju okolinu na površini Marsa.
Serija eksperimenata pokrenuta je da bi se utvrdilo da li krompir može da raste u atmosferskim uslovima crvene planete, odnosno u ekstremnim klimatskim ulsovima na Zemlji.
Naučnici su posijali krompir u hermetički zatvorenom kontejneru u kojem se oponašaju temperatura, vazdušni pritisak i nivo kiseonika i ugljen-diokisada sa Marsa i rezultat je bio pozitivan - biljka je proklijala.
"Uzgajanje biljaka za prehranu u uslovima kakvi postoje na Marsu je važna faza ovog eksperimeta. Ako usjevi mogu da podnesu ekstremne uslove kakvima ih izlažemo, imaju dobre šanse za rast na Marsu", rekao je Hulio Valdiva-Silva, učesnik eksperimenta.
On je dodao da će biti obavljeno nekoliko serija eksperimenata da bi se utvrdilo koja sorta krompira postiže najbolje rezultate.
Naučnici CIP-a zaključili su iz inicijalnog eksperimenta da će budući putnici na Mars morati da pripreme tlo dodavanjem hranjivih materija i pokrivanjem usjeva laganom strukturom koja bi biljkama osigurala dovoljno vode i vazduha.
Krompir je važan za buduće potencijalne ljudske misije u svemiru jer donosi najviše kalorija po jedinici obradive površine.
Drugi značajan aspekat eksperimenta je u tome što će naučnici utvrditi koje sorte krompira mogu da se uzgajaju u oblastima na Zemlji koje su zahvaćene ekstremnim klimatskim promjenama.
Predmet:Re: Krompir na Marsu
Ako je ova tacn a cisto ja ne verujer . Sansi za razvijajne zivot na Marsu su 100%.
Kad bi se nasdio kompir na delova povrsine Marsa onda bi se poce sa proizvodstvo Kiseonik koj bi doveo formirajne atmosfere slicna na zemje.
Ja bi postavio jedno pitajne do ovix znastvenici a to je:
Kako i so koja voda ce vi vaditi krompire i kako ce oni preziveti ekstremno niske temperature u noci do -120 C .
Ma ne idem tamo dok ne počnu uzgajat ćevape Wink
Ja hocu paprike, ne volim krompir.
Ma volim ja krompire pa ako treba i iz Marsa neka dolaze.
Ma dobar je krompir onokad stavis cevape pa koji krompiric izmedju a moze i sa piletinom a i sa teletinom nisu losi krompirici.
Ova kombinacija sa piletinom najvise volim.
Ja nisam fan piletine ali kad je kmbinacija piletina i krompire onda nama bolje.
Ništa bez pite.
Hehe pa i za pitu treba krompir, ako mislis na krompirusu ili si za burek.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 29 am.
