iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Način zaštite
#31 14.04.2017 11:14
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Predmet:Re: Način zaštite
Ako bi bilo sve u redu.Logično sa bi se trebao pokrenuti samo sa runtime-om.Bez razlike na access koja je verzija.U HRDRV.dll -u je greška.Jer on ne odradi.
#32 14.04.2017 14:38
Kod mene radi i kod svih na forumu tu nesto nije u redu kod tebe.
Moze biti OS ili Accesa nema sta drugo.
#33 14.04.2017 19:03
freeman Van mreze
Postovi:144
Predpostavimo da sam ja kupac kojem ti prodaješ aplikaciju.Mene kao kupca zanima samo to da kada dobijem "kupim"aplikaciju instaliram na računalo i koristim za svoje potrebe.Dali bi ti bio problem da pomoću developera napraviš to i da vidimo hoće li to raditi.Mislim da je svejedno dali je inst .paket ili otvorena access baza .Kod mene to vjerojatno neće raditi.
#34 15.04.2017 01:33
Evo testirao sam i sa run time 2010 i sa run time 2007 i kod mene nema nikakav problem neznam gde si zapeo.
Probaj da izvics ssiski broj hdd i msg box.
mozda neso nij u redu sa registracija.
Testirao sam ovaj dll i na win10 64 bit i na win7 starter i nije bilo nikakav problem, to su OS koi ja imam i koristim.
vo ovaj program i probaj da registriras dll sa njega mozda ovo pomogne.
I odgovor na ono sto te interesova kako bi ja resio ovo kako developer:
Ja sam jednom rekao da ja ne zastitujem svoje aplikacije, ali ako treba da odradim to ja bi uzeo bilo koi broj sa racunara (HDD,Broj particie ,MAC Adresu) I to bi stavio u kriptiran format negde u bazi.
Proverka bi se radila na taj nacin da kad se pokrene aplikacija upredi kriptiran broj sa momentalno iscitani broj i ako je u redu idemo dalje ako nije izbaci poruka da nije u redi i izlaz iz aplikacije i to je to. Jednostavno i funkcionalno.
Samo da napomenem da onaj koi j dobar da nadze kao radi tvoja zastita 100% ****lji programer od tebe, tako da nemoj se truditi da zatitis aplikaciju , radi na tome da napravis funkcionalnu i dobru aplikaciju.
Ja uvek na ljudima koi su uspeli da instaliraju podese i odrzavaju moju aplikaciju bez moja pomos ja im dam celi otvoren cod da oni mogu mejnati i prodaju aplikaciju kako svoju.
Oni ljudi su zasluzili to.
Ali do sad i posl 10-12 godina programirajna niko nije uspio bez moja pomos da odzava aplikacije,a ja bi zeleo da ima neko ko bi mu dao svoju aplikaciju da pravi pare.
Informacije o tipu datoteke za:zip  acm za registrirajne kontroli .zip
Preuzimanja:335
Velicina datoteke:40.84 KB
#35 15.04.2017 22:01
freeman Van mreze
Postovi:144
Pozdrav tebi Gjoreski i ostalim ko se zanima za ovu temu.Moja namjera nije bila postati programer nago mi se to dogodilo slučajno.U biti i ne bi za sebe mogao reći da sam neki programer.Vjerojatno su i neki od vas počeli tako da su na svom radnom mjestu imao imali potrebu da bi za neki dio posla dobro došla automatizacija.I tako je počelo.Kupio sam access 2002.i taj posao traje do sad.Uvijek vidite da nešto možete bolje.I tako to raste i mijenja oblik.Nije mi bila namjera zamarati se sa zaštitom ali nekakva ipak treba.Nisam ja u tome došao do nekih novaca ali mi je olakšalo posao.Da se sada vratim na temu.Pošto vidim da si ti dobar u ovome.Ja bi ti dao prijedlog ako bi mogli onaj tvoj kod uklopiti u ovaj primjer koji ću staviti.Tu nema dll-a .Ako nemaš ništa protiv pa da zaključimo temu.Ovo kod mene dobro radi.
Informacije o tipu datoteke za:rar  M_zastita.rar
Preuzimanja:308
Velicina datoteke:23.94 KB
#36 15.04.2017 22:53
freeman Van mreze
Postovi:144
Isprobao sam preko alata koji si mi poslao.Omogućio HRDRV.ddd.I ništa isto je.Ne učitava broj diska.
#37 16.04.2017 01:26
Nije problem odradicu to ali pitajne je zasto da ne radi ovo sa dll .
I drugo pitaje je dali ova zastita je za viskorisnicki pristup ili je kako u predhodni podovima, aplikacija se otvora preko serovani disk?
#38 16.04.2017 01:30
E sad mi je palo na pamet gde si stavio taj dll.
Najbolje bi bilo da stavis taj dll u System32 i tamo da ga registrujes.
Mozda ne radi ako nije u System32.
#39 16.04.2017 08:28
freeman Van mreze
Postovi:144
Nebi li bilo korisnije i preglednije da zbog mene a i ostalih korisnika ove zaštite .Jer cilj bi trebao biti učenje a ne samo kopiranje . Zbog toga sam mislio da bi bilo korisno imati otvoreni kod.
#40 16.04.2017 08:30
freeman Van mreze
Postovi:144
Probao sam način sa syst.32 Isto ne ide.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 13 am.
