iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza - evidentiranje elektronskih radova
#11 26.03.2017 20:25
Predmet:Re: Baza - evidentiranje elektronskih radova
Eto sad si sve fino sam doradio.
fali jos kodna tabela oblasti.
Ima gore ja mislim da smo diskutovali o njoj.
Kad se ona napravi onda treba napraviti formu za unos autora te vrsta rada kao i oblasti kada se napravi tabela.
Znaci prvo ove forme za unos.
#12 27.03.2017 08:48
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Evo uradio tabelu "oblast" i forme. Vidi jeli sve dobro i treba li šta doraditi.
Informacije o tipu datoteke za:zip  baza_el_radova2.zip
Preuzimanja:320
Velicina datoteke:163.84 KB
#13 27.03.2017 22:59
Formu radovi treba malo doraditi.
IdAutora
IdVrstaRada
IdOblast
treba klik desni mis pa Change to i napraviti combobox.
Naravno mozes i pobrisati pa postaviti combo.
U rowsouce comba staviti odgovarajuce tabele.
U IdAutora staviti u rowsource:
SELECT autori.IDAutora, [Ime] & " " & [Prezime] AS Naziv_Autora
FROM autori
Column count 2
Column with 0;3
U ID VrstaRada:
U rowsource:
vrsta_rada
Column count 2
Column with 0;3
IdOblast
U rowsource
oblast
Column count 2
Column with 0;3
Napraviti jos jedan komandni tatser na formi.
U caption napisi:
&Rangiranja
a na on klik ovaj kod.
DoCmd.OpenForm "frm_Rangiranja"
Napravi formu frm_rangiranja od tabele rangiranja.
U recordsource forme poslije napisi:
SELECT *
FROM rangiranje
WHERE IDRada=[Forms]![frm_radovi]![IDRada]
Eto i sad popuni malo bazu.
#14 29.03.2017 17:02
dsijan2007 Van mreze
Registrovan od:29.03.2017
Postovi:2
Pre nego što odmaknete daleko u razvoju, jedna sugestija.
Tabela radovi sadrži polja format i app-run koja su u principu
međusobno zavisna je aplikacija koja će se pokrenuti zavisi od
formata rada. Takođe ovaj model ostavlja mogućnost da unesemo
pdf, excel...
Moj predlog je u tabuli radovi ostaviti samo formatID a u posebnu
tabelu recimo formati izvojiti podatke o formatu:
firmatID, nazivFormata, appRun
pozdrav
#15 29.03.2017 19:27
da u pravu je @dsijan2007 bolje bi bilo napraviti jos jednu tabelu.
U stvari trebalo bi i dvije jer postoji neka app koja podize vise formata.
Nisam ja htio ici tako daleko jer se i ovako moze upisati mada je ispravnije kako je @dsijan2007 naveo ako se radi o velikom broju razlicitih podataka.
#16 30.03.2017 09:53
Dado Van mreze
Postovi:276
Dodao sam tabelu format. Doradio formu radovi kako je zxz naveo. Nešto combo box-ovi ne rade, ali evo sve u prilogu.
Informacije o tipu datoteke za:zip  baza_el_radova3.zip
Preuzimanja:303
Velicina datoteke:261.53 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.03.2017 09:55 od strane Dado. ↑  ↓
#17 04.04.2017 23:48
Postovi:2
Combo box-evi ti ne rade jer nisi ispravno podesio row source, sredio sam ti to i sad radi ali pre nego što kreneš sa izradom aplikacije trebalo bi da doteraš model. Svi podaci su ti text50. Strani ključevi nisu postacljeni na required nijedno polje nema default value, nema nijednog validation rule...
Nemoj žuriti sa aplikacijom, dobar model će ti kasnije uštedeti mnogo vremena.
Ja sam na primer kroz formu radovi uneo jedan rad bez ijednog podatka o njemu, pogledaj tabelu u priloženom fajlu, sve regularno kroz tvoju formu radovi. Da li model treba da dozvoli takav unos?
Informacije o tipu datoteke za:zip  baza_el_radova3_ds.zip
Preuzimanja:297
Velicina datoteke:230.77 KB
#18 06.04.2017 13:57
@dsijan2007 ti je sve dobro napisao.
Ja sam pisao, neznam ni je koliko puta o ovome ali i dalje se tabele prave onako usputno.
Skoro nikada ne nadjem niti u jednoj u description polja nista sto je osnovno da bi id drugim znali uzrok nastanka polja.
Broj karaktera polja ako je string da ne govorim.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 17 pm.
