iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Izvještaj u obliku virmana
#1 25.03.2017 21:43
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Predmet:Izvještaj u obliku virmana
Radim na bazi za obračun plata, pa sam zapeo kod izrade izvještaja koji će se štampati na matričnom štampaču, tj. na uplatnicama.
Tri uplatnice bi trebale da budu na jednom izvještaju, ali postoji problem. Ako na izvještaju napravim dovoljan razmak između uplatnica (tako da štampač pogodi pravo mjesto za štampu) tada na izvještaju ne mogu stati tri uplatnice (treću prebaci na novi list).
Uspio sam napraviti samo tu opciju, tj. da na izještaju budu dvije uplatnice - štampam dvije uplatnice (treća uplatnica ostaje prazna), prelazi na drugi list na kome opet štampam dvije uplatnice dok treća ostaje prazna.
Vidio sam rješenje gdje je samo jedna uplatnica preko cijelog izvještaja, ali ne znam na koji način je to urađeno.
Informacije o tipu datoteke za:rar  db1.rar
Preuzimanja:403
Velicina datoteke:66.06 KB
Informacije o tipu datoteke za:doc  Virman.doc
Preuzimanja:413
Velicina datoteke:63 KB
#2 25.03.2017 22:44
Predmet:Re: Izvještaj u obliku virmana
Moraces malo da experimentises, smanjis razmak izmedju, a povecas margine
na kraju reporta postavis page break
#3 26.03.2017 11:37
Branestan Van mreze
Postovi:120
Na ovakve uplatnice štampam: http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=2906
Spojene su jedna do druge tako da ne mogu ja mijenjati razmak na izvještaju - mora biti identičan onome na papiru.
Margine se ne mogu više smanjiti, a page break mi ne pomaže jer time dobijem jednu uplatnicu na jednom izvještaju ali mi ostanu dvije trećine izvještaja prazne pa će štampač popuniti jednu uplatnicu, dvije će ostaviti prazne i sve tako.
#4 26.03.2017 13:30
Mozda najjednostavnije resenje:
U printer window-u napravi kopiju tog stampaca.
Za default page lenght postavi mu 99 mm (to bi trebalo da je duzina uplatnice)
Stampaj uplatnice na tom printeru.
Moguce je i iz koda birati stampac nesto kao
Set Application.Printer = Application.Printers('ImeTvogStampaca')
#5 27.03.2017 14:00
Branestan Van mreze
Postovi:120
Napravio sam kopiju štampača, kao što je napisano, odabrao taj štampač kao podrazumijevani i izvještaj izgleda kao onaj koji sam na početku poslao u Wordu (kako sam i želio da bude).
Međutim, svaki drugi izvještaj mi je prazan (na jednom su podaci za uplatnicu, drugi prazan). Gdje griješim?
#6 27.03.2017 14:04
Branestan Van mreze
Postovi:120
Evo i baze
Preuzimanja:377
Velicina datoteke:69.21 KB
#7 27.03.2017 17:28
Branestan Van mreze
Postovi:120
Pronašao sam gdje je problem.
Pozadina izvještaja je ostala prevelika, pa svaki drugi izvještaj prikazuje kao prazan.
#8 27.03.2017 19:09
Pretpostam da je tako nesto. Skrati ga s desna koliko god moze (mozda sirina prelazi format pa se prebacuje na drugu stranu), kao i odozdo da bude manje od 99 mm i na dnu postavi page break
#9 27.03.2017 20:42
Branestan Van mreze
Postovi:120
Hvala puno Dex!
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 18 am.
