#101 22.01.2011 19:32
Hehe izgleda ja. kad sam navracao nije te bilo.
Jeli todo sad to sto si kopirao radi.
Ima li gresaka?
#102 22.01.2011 20:36
Sve što sam kopiro radi, ali kako si slao funkcije po etapama nisam bio siguran daje to sve, pa sam šutio.
Evo sada analiziram pa se javim.
#103 22.01.2011 20:37
Hehehe neka moras malo da radis.
#104 22.01.2011 21:15
Uvezao sam modul u svoju originalnu bazu i za početak problemi su slijedeči:
Kada u ComboBox-u SelectProduct izaberem Poziciju, što je osnovni elemenat koji nema sastavnih dijelova, javlja se greška
Otvori se Funkcija Zapisi i stane na
Rs1.AddNew
Rs1!IDdijela = Rs2!IDStroja
Isto se dogodi i ako izaberem Čvor a on slučajno nema upisane svoje sastavne dijelove.
#105 22.01.2011 21:24
Da to sam i ja malo gledao dok sam te cekao.
Gresku cini kod koji sam ja napravio da cita i sklop cvor i ostalo koji odabers.
evo rjesenja:
  1. Function Zapisi(Kat As Integer, IDK As String, Op As Integer)
  2. Dim Rs1 As Recordset
  3. Dim Rs2 As Recordset
  4. Dim SQL1 As String
  5. Dim SQL2  As String
  7. SQL1 = "SELECT * FROM Indeks"
  8. If Op = 0 Then
  9. SQL2 = "SELECT * FROM Tbl_Zbirna" _
  10. & " WHERE IDstroja='" & IDK & "'" '
  11. Else
  12. SQL2 = "SELECT * FROM Tbl_Zbirna" _
  13.  & " WHERE IDstroja In (SELECT IDDijela FROM Indeks WHERE kat=" & Kat & ") Order BY IndexSklop" '& Imetabele
  14. End If
  15. Set Rs1 = DB.OpenRecordset(SQL1)
  16. Set Rs2 = DB.OpenRecordset(SQL2)
  17. If Op = 0 Then
  18. If Rs2.RecordCount > 0 Then
  19.    Rs1.AddNew
  20.     Rs1!IDstroja = "0000001"
  21.     Rs1!IDdijela = Format$(Rs2!IDstroja)
  22.     Rs1!Kat = Kat - 1
  23.     Rs1!Kom = 1
  24.     Rs1.Update
  25. End If
  26. End If
  27.     Do While Not Rs2.EOF
  28.     Rs1.AddNew
  29.     Rs1!IDstroja = Rs2!IDstroja
  30.     Rs1!IDdijela = Rs2!IDdijela
  31.     Rs1!Kat = Rs2!Kat
  32.     Rs1!Kom = Rs2!Kom
  33.     Rs1.Update
  34.     Rs2.MoveNext
  35.     Loop
  36. Rs1.Close
  37. Rs2.Close
  38. End Function
#106 22.01.2011 21:34
Sada se ovori modul u na Funkciji BrojKomada i zaustavi na
If Rs1!KOMADA = 1 Then
#107 22.01.2011 21:39
Kada otvaram Q_Izvjestaj
trazi mi vrijednost za
Index.Komada
i
Index.Slaganje
#108 22.01.2011 21:48
da to sam ti napisao da trebas dodati ta polja u indeks.
komada je integer
slaganje je text 255 karaktera
#109 22.01.2011 22:21
Tako je. Dodao sam to na početku u reduciranoj bazi, a nisam u ovoj velikoj.
Kako mi se čini na ovim elementima sa malo dijelova sve je u redu, a za ostalo ću morati pričekati do ponedeljka pa da si na poslu isprintam usporedne izvjeÅ¡take pa da vidim kao to izgleda kod sklopova i strojeva.
Hvala za sada
Laku noć
#110 22.01.2011 22:40
laku noc i tebi.
e sada ovo za sutra.
imam ja nekih izmjena i u izvjestaju.
napr stroj kuca fontom 13 sklop 12 itd.
mada bih ja ovo volio napraviti od pocetka pogotovo ako imas nacrte?
Stranice (22):1,2 ... 9,10,11,12,13 ... 21,22
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 56 pm.
