#131 27.01.2011 12:44
  1. SELECT PROCES.ALT, PROCES.NAZIV, PROCES.TEHNOLOG, PROCES.BROJ_POZ, PROCES.TEZINA, PROCES.SIFRA, SUM([Forms]![IzborProizvoda]![txtKomada]*[indeks.Komada]) AS Ukupno_Komada, [Tezina]*[Ukupno_Komada] AS Tezina_Ukupno
  2. FROM Indeks INNER JOIN PROCES ON Indeks.IDdijela = PROCES.ID
  3. GROUP BY PROCES.ALT, PROCES.NAZIV, PROCES.TEHNOLOG, PROCES.BROJ_POZ, PROCES.TEZINA, PROCES.SIFRA, PROCES.KLASA
  4. HAVING (((PROCES.KLASA)=5))
  5. ORDER BY PROCES.TEHNOLOG;
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.01.2011 12:45 od strane zxz. ↑  ↓
#132 27.01.2011 13:04
Gledao sam sada u tablici indeks kolonu slaganje i sada mi je ona jasna.
Pitanje :
Sada imamo string u obliku 1.10.68.138.113
Da li je moguče da u tablici Indeks umjesto polja "Slaganje" napravimo recimo pet numeričkih polja
A
B
C
D
E
pa da se svaki dio ovog stringa slaže kao broj, tada bi se u Query-u ispravno posložilo.
#133 27.01.2011 13:12
Evo i primjer
Informacije o tipu datoteke za:rar  db1.rar
Preuzimanja:161
Velicina datoteke:8.66 KB
#134 27.01.2011 13:13
Rekao sam ti kakovo je rjesenje nije mi ovo prvi puta da radim.
Meni u pocetku dok nisam znao sta cemu pripada ovo odgovaralo.
Sada je rjesenje da se doda po jedno slovo kada prelazi 10. tako je najlakse doci do toga a ima mnogo nacina.
Mogu ja tu staviti i broj kao brojac ali kazem ti u pocetku dok testiramo ovo je naj jasnije jer vidis jeli pripada tako kako je napisano.
Iz tog razloga sam ja ovako radio.
Opet kazem kada sve istestiras dodat cu ti samo jednu malu proceduru pa to zakrpaj ako hoces.
#135 27.01.2011 13:18
Naravno da moze to je bilo cak i lakse ali opet komplikujes stvari.
To mozes dobiti i jednom sub procedurom na Queryu.
Na kraju ja hocu da brisem jos polja u Indeks.
Netreba ti ni polje indeksskolop a bit ce ih jos.
#136 27.01.2011 13:29
Evo ti forma za izmjenu i dopunu strojeva.
Ikonice nadji neke pa stavi bolje za stoj sklop podsklop itd.
Te kod mene bile pa nisam ni dirao.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Izmjene.zip
Preuzimanja:201
Velicina datoteke:20.76 KB
#137 27.01.2011 13:40
  1. SELECT Indeks.SLAGANJE, NadjiDio([Slaganje],".",1) AS A, NadjiDio([Slaganje],".",2) AS B, NadjiDio([Slaganje],".",3) AS C, NadjiDio([Slaganje],".",4) AS D, NadjiDio([Slaganje],".",5) AS E
  2. FROM Indeks;
Proceduru nadji dio imas u koristan kod. Skini je i kopiraj u neki modul.
#138 27.01.2011 14:26
Å to se tiće ovoga Pokrenio sam formu Frm_Strojevi ali mi nakon Comba Izbor javlja greÅ¡ku Compile Error u Subproceduri MeniD AfterUpdate.
Dok Q_Indeks traži polje Indeks.Parent
#139 27.01.2011 14:56
Obrisi samo polje Parent u Qery-u .
#140 28.01.2011 13:12
Pozdrav,
danas sam opet usporedno kontrolirao slaganje i za sada nema nikakvih problema.
Iako ja opet inzistiram na slganju jer mi je to bitno jer su i pogonu traže da Å¡ema u izvjeÅ¡taju bude sortirana po određenom pravilu.
Evo ja sam napravio neki komplicirani Query koji mi je uspio konvertirati strimg u broj pa sada slaže kako treba.
Pokušavao sam sa Val i sa CLng ali me ne sluša, uvjek 10 stavi ispred 2
Vidi u prilogu.
Druga stvar koja me pati je da bi sada jedno vrijeme prije nego Å¡to potpuno pređem na tvoj kod, radim paralelno sa stari i novim.
Zato bi mi trebalo da kada upisujem nove podatke u stare teblice (tblKombinacija, Stroj, Sklop itd,) da mi se istovremeno isti poadci u***u i novu tbl_Zbizna kako bi sve bilo ažurirano.
Ja sam na formi za upis podataka u tablicu tblKombinacija napisao slijedeći kod:
  1. Private Sub Form_AfterInsert()
  2. Dim Baza As Database
  3. Dim SL_Staro As Recordset
  4. Dim SL_Novo As Recordset
  6. Set Baza = CurrentDb()
  7. Set SL_Staro = Baza.OpenRecordset("tblKombinacija", dbOpenDynaset)
  8. Set SL_Novo = Baza.OpenRecordset("tbl_Zbirna", dbOpenDynaset)
  10. If SL_Staro.RecordCount > 0 Then
  11. SL_Staro.MoveLast
  12. While Not SL_Staro.EOF
  13. With SL_Novo
  14. .AddNew
  15. ![kat] = 0
  16. ![IDStroja] = SL_Staro![IDStroja]
  17. ![IndexSklop] = SL_Staro![IndexStroj]
  18. ![IDdijela] = SL_Staro![IDdijela]
  19. ![Kom] = SL_Staro![Kom]
  20. ![sort] = 0
  21. .Update
  22. End With
  23. SL_Staro.MoveNext
  24. Wend
  25. End If
  26.
  27. End Sub
Alt to mi se ne čini baÅ¡ najbolje jer bi mi treba lo da ako neÅ¡to obriÅ¡em iz stare tablice da se i u tbl_Zbirna obriÅ¡e.
Informacije o tipu datoteke za:rar  slaganje.rar
Preuzimanja:171
Velicina datoteke:52.27 KB
Stranice (22):1,2 ... 12,13,14,15,16 ... 21,22
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 27 am.
