#161 29.01.2011 22:49
Jedna od ovih je ctrtree kontrola koja je druga verzija ove.
Ova druga jeste microsot comon control i ako ti ona radi mora i ova druga tj. ova sa strojevima.
jedino se moglo desiti to da si prije ulazio i dok nije nadjena referenca pa zapisao formu. Onda je ta kontrola upisana kao obican tekst.
Procitaj u property opcija klass sta pise.
#162 29.01.2011 23:00
Slika govori viÅ¡e od riječi
Preuzimanja:177
Velicina datoteke:164.69 KB
Velicina slike: 879 x 854 Pikseli
#163 29.01.2011 23:48
E sad nemogu da vjerujem da ne radi. Sve je ok dok vifdi ikone to se zna.
Jedino moze biti da nema podataka a i to vjerujem da ima.
Sada mi stvarno nije jasno.
Da ponovimo:
To si napravio na poslu i radilo tamo.
Kopirao si app. i ocx i donio kuci.
reegao ocx.
Pokrenuo tu kopiranu app koja je radila na poslu .
Otisao u ref. provjerio putanju.
Sve ok. a nece da radi.
Jesam li u pravu?
jedino sto mi pada na pamet da probas ovako:
Da stavis ocx u isti dir kao i app.
Udjes u app. u reference odcekiras taj ocx i ponovo uvezes sa taj sto je pored mdb.
#164 30.01.2011 09:48
I to sam sada napravio sa ocx u direktoriju u kojem je app pa opet ne radi.
I na poslu mi upočetku nije radilo, pa je onda odjednom proradilo ali neznam zapravo zaÅ¡to.
A što je sa onim Mscomctl.oca failom koji je uz Mscomctl.ocx
#165 30.01.2011 11:07
Mozes njega pobrisati.
#166 31.01.2011 11:03
Probao sam sada na poslu ThreeView kontroluna tri kompjutera i svagdje radi , a i nisam registrirao ocx. Stvarno neznam Å¡to je bio problem kod kuće.
Evo malo sam sredio formu koju si mi poslao i to sada izgleda kao na slici.
Jedino te za sada molim da me uputiš kako napraviti da se u polje IDstroja po Defaultu upiše izabrani ID stroja kada upišem novi red u subformu F_Izmjene
Preuzimanja:183
Velicina datoteke:164.54 KB
Velicina slike: 1045 x 720 Pikseli
#167 31.01.2011 12:06
Ovu proceduru imas.
Mozes je prepraviti prema ovoj ili jednostavno prekopirati preko tvoje.
  1. Private Sub sTree_DBlClick()
  2.  Dim M As String
  3.  Dim Kljuc As String
  4.  Dim SQL As String
  6. On Error GoTo Kraj
  7. Me.F_Izmjene_Label.Caption = sTREE.Object.SelectedItem.Text
  8.  M = sTREE.Object.SelectedItem.Key
  9.  M = Mid(M, 2)
  10. Kljuc = DLookup("iddijela", "indeks", "slaganje='" & M & "'")
  11. SQL = "SELECT * FROM Q_Izmjene WHERE IdStroja='" & Kljuc & "'"
  12. Forms![Frm_Strojevi]![F_Izmjene].Form.RecordSource = SQL
  13. Forms![Frm_Strojevi]![F_Izmjene].Form.IDStroja.DefaultValue = "'" & Kljuc & "'"
  14. Exit Sub
  15. Kraj:
  16. On Error Resume Next
  17. On Error GoTo 0
  18. Err.Clear
  19. End Sub
#168 31.01.2011 13:25
Radi mi sada sablo i kod kuće. Izgleda da neÅ¡to sa nije bilo u redu Failom koji sam donio.
A radi i ovo sa Default vrijednosti.
Zanima me još jedino daki se sTree može odmah ažurirati nako što unesem novi podatak u subformu.
Ja sam u subformi F_Izmjene na After Update napisao
Forms![Frm_Strojevi].[sTREE].Requery
Ali mi se ažurira tek kada napravi ponovni izbor u Combo Box-u
#169 31.01.2011 15:29
Da upravo tako je da ti vidis, medjutim podaci su azurirani istog momenta kada si ih upisao.
Mozes to i provjeriti a mogu a mogu ti i objasniti zasto je tako.
Naravno moze se napraviti i dodatna procedura ako bas hoces odmah da vidis.
#170 31.01.2011 17:32
Znam da su ažurirani u tablici, ali ja sam mislio da se odmah vidi i na Stablu u sTREE, ako može.
Stranice (22):1,2 ... 15,16,17,18,19 ... 21,22
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 18 pm.
