iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » Pitanje za konekciju na server
#11 17.03.2018 00:50
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Predmet:Re: Pitanje za konekciju na server
Po drugi put.
Preuzimanja:310
Velicina datoteke:470.55 KB
Velicina slike: 1600 x 900 Pikseli
#12 18.03.2018 09:19
Postovi:5,081
to ispravi, a bitno je kad ces imati nasa slova u bazi
#13 18.03.2018 13:31
freeman Van mreze
Postovi:144
Može ovako?
Preuzimanja:285
Velicina datoteke:437.69 KB
#14 18.03.2018 15:20
Postovi:5,081
imao sam problema sa latinom. Ja sam isto prvo to stavio. No kasnije problemi.
Nasao jedan post na stakover covjek posatvio pitanje i nitko mu nije odgovorio. On sam, hvala mu lijepo, odgovrio da treba staviti general
#15 19.03.2018 00:58
freeman Van mreze
Postovi:144
Mislio si na ovo Latin2 general.
Preuzimanja:286
Velicina datoteke:443.83 KB
#16 19.03.2018 01:00
freeman Van mreze
Postovi:144
Ako je to to .Šta dalje?
#17 19.03.2018 11:02
Postovi:5,081
za daljni ad trebamo dobro utvrditi da sve radi kako treba.
kada pokrenes wamp server i izaberes prvu stranu pojavi se:
ako unesemo tocno podatke, pritiskom na posalji pojavi se php strana:
a ako unesemo netocne podatke:
pojavi se php strana sa porukom o netocnim podacima
2 pitanja:
-dali je tako i kod tebe?
-iz kojega si grada? (unesi u osobni profil grad, npr. Šćitarjevo)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 19.03.2018 11:06 od strane Avko. ↑  ↓
#18 19.03.2018 17:29
freeman Van mreze
Postovi:144
Dakle da rezimiramo što smo do sada napravili:Nekakvu bazu podataka sa tri stupca (Kolone).A sada na primjeru zxz-a provjeravamo dali kod mene to ispravno radi.Znači kad popunim ispravno polja kao u primjeru.Otvara se druga strana.Logovanje uspjelo.Dok ako kao šifru upišem12345.Isprazni polja i ne otvara ništa.
#19 20.03.2018 00:43
Postovi:5,081
Tako je.
Sutra prelazimo na konekciju na bazu
Ispričavam se sto ide tako sporo. Imam dosta obaveza ovih dana, pa nestignem.
dovezat cu se na ovu poruku jer vidim da nijebio post nakon.
Skini jos Crimson editor. Ja radim sa njime a ne sa notepadom++.
eto skinuo i pokrenuo. Odaberes folder gdje se nalaze datoteke koje zelis editirati, u ovom slucaju c:wamp/www/ime foldera koje si odredio za prvu web stranicu, ili webKonekcija ili webZxz... sto si vec zadao.
Sve promjene koje napravis snimis (nakon promjena zacrveni se disketa gore lijevo) i pokrenes u yandex-u stranicu te gledas.
Radiš li tako?
malo ja to detaljno pisem, ali mozda nerazumljivo. Ako nesto nije jasno pitaj. Jeli jasno?
Jeli jasno prijatelju? (sjetio se filma, meni je dobar. Klikni na + za vise informacija)
switch Spoiler:
dobro, idemo dalje za iste pare.
Kada stavljaš kod u post obuhvati ga "Kod-om" nalazi ti se gore u meniju nakon Tabela. sa strelicom izaberes : "nema sitaksne oznake" . Tako ce tvoj kod biti citljiviji, a mozes ga i zakvaciti kao fajl u slucaju da je duzi i da ga zele forumasi pokrenuti na svojem racunalu te ispraviti isti.
he, gdje smo ono stali? hmm. Ah da. Crimso
skinu, pokrenuo, sta dalje?
Treba nam php fajl (ja tako radim) konekcija. Kada napravis fajl php konekcija isti stavis i na server a web-u, ali promijenis unutar neke podatke . Lakse je nego mijenjati po php kodu sve konekcije.
Da vidimo kako izgleda php fajl: konekcija.php
  1. <?php
  2. $dbhost = "localhost"; // Host MySQL baze
  3. $dbusername = "root"; // User MySQL baze (Unutar navodnika upisite username za pristup bazi)
  4. $dbpass = ""; // Password MySQL baze (Unutar navodnika upisite password za pristup bazi) NEMAMO PASSWORD
  5. $dbname = "bazaproba"; // Ime MySQL baze (Unutar navodnika upisite ime baze)
  6. ?>
$dbname ti je ovo:
kliknes na bazaproba (ili vec koje si ti ime dodijelio za bazu)
klikom na korisnik (tabla koju si napravio u bazi), vidis strukturu
a klikom na pretrazivanje vidis podatke unutar table (data), mozes ih direktno prepravljati
Informacije o tipu datoteke za:rar  Crimson Editor 3.40.rar
Preuzimanja:212
Velicina datoteke:1.59 MB
Ovaj post je ureden 7 puta. Posljednja izmjena 20.03.2018 11:28 od strane Avko. ↑  ↓
#20 20.03.2018 11:32
Postovi:5,081
malo se poigraj sa ovime gore, a ja cu napisati novi post za nastavak.
znaci u folderu imamo 4 fajla:
2 su html, a 2 su php
index.html
page2.html
provjera.php
konekcija.php
stavit cu svaki od njih:
index.html
PreuzmiIzvorni kôd (HTML):
  1. <META NAME="generator" CONTENT="toniarts easyhtml v.2.4">
  2. <TITLE>Moja prva stranica</TITLE>
  3. </HEAD>
  4. <BODY bgcolor="#998066">
  5. <form method="POST" action="provjera.php">
  6.         <fieldset><label>Ime: </label><input name="ime" type="text" /></br>
  7.                                 <p></p>
  8.         <label>Šifra:</label><input name="sifra" type="text" />
  9.                                 <p></p>
  10.         <input type="submit" value="Pošalji" name="posalji"></fieldset>
  11. </form>
  12. </BODY>
  13. </HTML>
page2.html /ova se ne koristi, ostala je od prije
  3. </HEAD>
  5.  <p>DRUGA STRANICA</p>
  6. </BODY>
  7. </HTML>
konekcija.php
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  5. $dbname = "bazaproba"; // Ime MySQL baze (Unutar navodnika upiite ime baze)
  6. ?>
provjera.php
  1. <?PHP
  2. //Ukljucivanje konfiguracijskog file-a
  3. include("konekcija.php");
  4. //Otvaranje konekcije na bazu
  5. $konekcija=mysql_connect ($dbhost,$dbusername,$dbpass);
  6. //Vraca se varijabla veza koja oznacava uspjeh konekcije
  7. mysql_select_db($dbname,$konekcija) or die ("Nije moguce citati iz baze!" . mysql_error());
  8. mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
  9. mysql_query("set sql_big_selects=1");
  11. $ime_k = $_POST['ime'];
  12. $sifra_k = $_POST['sifra'];
  13. $post_podaci=$ime_k . $sifra_k;
  14. echo "Unijeli smo podatke:"."</br>";
  15. echo "ime: " . $ime_k."</br>";
  16. echo "zaporka: ".$sifra_k."</br>";
  17. echo "string za provjeru: ".$post_podaci."</br>";
  18.
  19.
  20. $upit =mysql_query("SELECT `ime` , `zaporka` FROM `korisnik` WHERE `ime` ='".$ime_k."'");
  21. $redovi = mysql_num_rows($upit);
  22. if($redovi>1)
  23. {
  24. echo "Greška ima više korisnika";
  25. }
  26. while ($redovi = mysql_fetch_assoc($upit))
  27.         {
  28.               $korisnik = $redovi['ime'];
  29.               $zaporka =  $redovi['zaporka'];
  30.         }
  31. $baza_podaci=$korisnik.$zaporka;
  32.
  33. echo "Poruka:"."</br>";
  34.
  35. if ($baza_podaci==$post_podaci)
  36. {
  37. echo "Logovanje je uspjelo";
  38. }
  39. else
  40. {
  41. echo "logovanje nije uspjelo";
  42. }
  43. ?>
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 20.03.2018 11:37 od strane Avko. ↑  ↓
Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 30 pm.
