iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Baze podataka » WHEN kako ime na kolona vo tabela
#1 13.02.2018 22:20
Predmet:WHEN kako ime na kolona vo tabela
Deneska naletav na edna baza kade kljucniot zbor koj se koristi vo T-SQL sintaksata e iskoristen kako naziv na kolon vo edna tabela.
Kako ke napisime SQL String ako imame vakva situacija.
Eve kako bi izgledal SQL ot koj ne raboti i dava greska:
SELECT TabelaTest.WHEN FROM TabelaTest
#2 15.02.2018 11:29
Predmet:Re: WHEN kako ime na kolona vo tabela
ja te nisam razumio.
imas tablu sa kolonama.
| TabelaTest |
|kolona_1 | kolona_2 | kolona_3 |
i koji query trebas?
#3 15.02.2018 15:06
WHEN U SQL je naredba koja ide skupa sa THEN
#4 15.02.2018 15:22
Ja sam njega razumio da on zeli upotrijebiti imeKolone u upitu.
#5 15.02.2018 16:51
Imam tabela :
| TabelaTest |
|kolona_1 | WHEN | kolona_3 |
WHEN = datatime
Toa e kolona vo koja se unosi datum i vreme i ima naziv WHEN.
E sad kako napraviti Select na pole koe ima naziv WHEN i drugo kako dodadi kriterium na to isto pole
U taj isti select.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.02.2018 16:54 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#6 15.02.2018 22:34
Sada mi je jasno zaÅ¡to si napisao tabelaTest.WHEN sa točkom. Kao recimo SELECT imeTable.id , imeTable.prezime, imeTable.adresa
Tvoja kolona WHEN sadrži datume, jeli tako?
#7 16.02.2018 00:02
Tako je. Ovo je izvodlivo ako je Access tabela i u queri mozes napraviti drugo queri sa kriterija ali kod mene je problem sta je baza nije access a ja to sve to radim kroz
VB kodu .
#8 16.02.2018 12:51
Resenie
Se kreeira view na sledniov nacin:
  1. CREATE VIEW VIEW01
  2. (
  3.   ID,
  4.   USERID,
  5.   DEVICEID,
  6.   DATUM,
  7.   INOUT,
  8.   VERIFYMODE,
  9.   UPDATEUSERID,
  10.   UPDATEREMARK,
  11.   UPDATEINOUT,
  12.   UPDATEWHEN,
  13.   UPDATECHANGEWHEN,
  14.   WORKCODE
  15. )
  16. AS
  17. SELECT
  18.   ID,
  19.   USERID,
  20.   DEVICEID,
  21.   "WHEN",
  22.   INOUT,
  23.   VERIFYMODE,
  24.   UPDATEUSERID,
  25.   UPDATEREMARK,
  26.   UPDATEINOUT,
  27.   UPDATEWHEN,
  28.   UPDATECHANGEWHEN,
  29.   WORKCODE
  30. FROM ATTENDANT;
i potoa ide SQL :
SELECT * FROM VIEW01 WHERE DATUM = TIMESTAMP '03.06.2015 09:40:52'
ILI MOZE DIREKTNO KAKO
SELECT "WHEN" FROM ATTENDANT
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.02.2018 12:55 od strane Gjoreski. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 06 pm.
