iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » PS konfiguracije » Pomoć pri kupovini kompjutera
#1 21.03.2018 18:03
Predmet:Pomoć pri kupovini kompjutera
Otvaram ovu temu jer mislim da se na osnovu konsultacije sa drugima moze ustedjeti dosta novca pri kupovini compa.
Neki moji prijatelji kazu da su ustedjeli po 300 pa i vise maraka.
Dali kupovali polovni ili nov racunar uvijek je vazno kako su komponemte slozene.
ako imate namjeru da kupite comp javite se.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.03.2018 18:04 od strane zxz. ↑  ↓
#2 22.03.2018 01:27
Predmet:Re: Pomoć pri kupovini kompjutera
Ja sam uzeo novi ( odnosni su mi podarili ) brzo se pokvario otiso je novi SSD disk ali sad su ga zamenili i cekam ga da dodze.
Tema je super ako neko ima namera da radi ovakva egzibicija.
#3 22.03.2018 18:53
Kupio sam vise od 20 kompjutera ljudima i svi su zadovoljni.
Niti jedan se nije pokvario.
Svi su uzeti kao polovni.
#4 22.03.2018 19:45
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
zxz brate dobra tema uskoro planiram da se obnovim sa laptopom pa cu postaviti jednu stranicu gdje kupujem da mi nes odaberes mene najvise bune procesori ovi novi konfiguracija ram-graficka-disk je ok sljakam to ali procesori me zezaju
Srdačan pozdrav
#5 22.03.2018 20:28
A meni kakva je zvezda meni kupili novi i od starta samo problema.
Danas su mi doneli kompjuter sa novi SSD disk , i to je u redu no sad cujem kako onaj drugi obicni disk krci odnosno kad radi cuje se zvuk kako kod stari 486 kompjutera.
Jos nisam nista odradio na njega a toliko problema.
Meni vec se odmilio ovaj racunar.
Izgleda cu jos dugo na ova stara Toshiba.
#6 22.03.2018 21:36
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Pa ako ti ostala konfiguracija zadovoljava ja bi se malo strpio pa kupio DISK samo pazi koji ima ih milon vrsta sad Grinning to ti moze dati savjet zxz ja sam prije 4 mjeseca kupovo nov hdd za videonadzor 2 TB jbg nisam znao koji bi ima ih milion vidio koji moze raditi 24h bez gasenja i koji je sa cijenom skup Grinning
Srdačan pozdrav
#7 22.03.2018 22:18
Ya video nadzor ima specijani diskovi nameneti za taa rabota.
Laptopot sto go imam e star samo 4 meseci.
#8 22.03.2018 23:35
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Citiraj Gjoreski:
Ovaj sto sam kupio objasnio sam za sta mi treba nemam pojma znam da se ne mora gasiti nikad i radi non stop evo bez problema, pratim ga vec 4 mjeseca online isto nisam primjetio nikakvo stekanje ili kocenje slike kad vracam snimke sve ok za sad..
A ako je star 4 mjeseca mora postojati garanciija samo sto se dugo ceka valja zivce svoje cuvati
Srdačan pozdrav
#9 23.03.2018 10:19
Postovi:5,081
Citiraj carobnjak:
ti se bavis u njemackoj sa postavljanjem video nadzora? Neka sekjuriti firma?
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 46 pm.
