iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » VBA Excel UserForm trzne pa nestane
Predmet:VBA Excel UserForm trzne pa nestane
evo ovako
na listu se nalazi pretvoren pdf dokument
imam malo vecu petlju for next koja prolazi kroz nekih 2000 redova
u svakom redu , ovisno kakav je , odradi se neka funkcija ( split, pomakni gore celije, itd)
ako pomicem podatke iz jedne celije u drugu ona koja ostaje prazna brisem sa : clearContents a ne stavljam "" jer kasnije kada treba obrisati prazan red sa :
if WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(1, 9), Cells(1, zadnjiRed))) = 0 then
rows(red).Delete Shift:=xlUp
to ne odradi jer i prazne celije su mu popunjenje
problem:
Kada pokrenem formu forma se nakon nekog vremena sakrije iza Lista, ako prije nego pokrenem UserForm List spustim dole, tada forma neznatno "trzne".
Mislim da tada kada forma trzne List preuzme ekran, a Userform bude iza njega.
Kako napraviti da forma "netrzne", dali je to do memorije ili necega drugoga?
Predmet:Re: VBA Excel UserForm trzne pa nestane
Hehe mnogo bi lakse bilo kada bi to okacio.
Imam ti duzan i jos jedan odgovor u php ali nisam stigao.
znam, ali samo polako nije zurba.
mislio sam da je netko to vec imao slucaj pa da je do neke naredbe ili tako nesto.
stavit cu ako ne sutra onda preksutrA.
Uvek pratim teme , ali nikad ne ucestvujem u temi kad se radi za Excel.
Poblem moze biti neka od tih funkcije koje pozivas odnosno da ona izlazi iz fokusa forme.
Probaj kako se ponasa forma dok traje loop a da ne pozoves ni jednu funkciju.
jeli proslo ono prekosutra ili nije.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 02 am.
