iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » PS konfiguracije » racunalo se samo restarta
#1 20.05.2018 14:02
Postovi:5,081
Predmet:racunalo se samo restarta
par dana imam problema sa racunalom. Racunalo se samo restarta, nekada dok ga palim krene i onda se restarta pa krene opet i pita me dali zelim repair win ili start normal, a nekada kada ga ukljucim i onda radi neko odredeno vrijeme pa se restarta.
konfiguracija:
dell system 745
intel core2 duo 6600 2,4ghz
ram 3 gb
win 7 32bitni
otisao sam u:
upravljacka ploca -> sustav sigurnosti -> administrativni alati -> Event viewer
da vidim error (kvarove) za danas sam naso ovo:
trenutno testiram hd: 43C, i nema damaga
prije tjedan dana kompletno sam usisao prasinu i ocistio hladnjak i ventilator. To sam napravio jer mi je isto se restarto.
Jeli netko imao takvih problema i kako je to rijesio?
#2 20.05.2018 15:05
Predmet:Re: racunalo se samo restarta
Koliko imaš diskova?
Ja sam neki dan imao sličan problem i ispostavilo se da je računalo tražilo sistem boot na krivom disku. Fizički sam isključio disk na kojem nije sistem i windows se učitao normalno. Nakon toga sam u biosu podesio sa kojeg diska se diže sistem.
#3 20.05.2018 15:26
Ova meni lici na Hardverski problem.
1 Dali se restartira racunalo nakon duzi rad ?
2 Dali se pojavi nekav error prije restartirajna ili se direkno restartira.
Najcesti problemi oko hardvera sa ovakvi simtomi su :
Napajajne , maticna ploca ili hladejne procesora , graficke karte ili napajajne.
Sve ova mora se proveriti fizicki, ocistiti ventilatora, proveriti kondenzatori na maticne ploce i napajane.
#4 20.05.2018 20:20
Izgleda da se riješio problem?
#5 20.05.2018 22:40
Postovi:5,081
Citiraj pmiroslav:
nisam rijesio problem. imam 1hd 250gb. podijeljen na dvije particije.
Citiraj Gjoreski:
restarta se nekada odmah kad ukljucim pc, a nekada nakon nekog vremena. hladnjake i ventilatore sam ocistio
#6 20.05.2018 23:06
Jesi li proverio elektrolite na maticnoj ploci i napajajne
#7 20.05.2018 23:17
Postovi:5,081
kakve elektrolite?
#8 21.05.2018 00:27
Elektolitski kondenzatori budu napuceni.
Oni ti izgledaju kao kapisle od malog pistolja, pa ako im gornja strana gdje ima znak X bude napucena kao brezulak treba ih mjenjati ali to svakako kaze da i ploca nevalja a treba i napojnu onda mijenjati.
To se tebi ne isplati na dual kor bolje nesto polovno kupiti za te pare jer ce biti puno bolje.
Prije svega reinstalisi vindowse jer moze biti do njih samih i ako to budes radio bolje i na drugi disk jer mopglo bi biti i do diska.
Imas softver za provjeru diska.
#9 21.05.2018 12:25
Postovi:5,081
Ovo sa kondenzatorima i sto je rekao gjoreski elektrolit me je podsijetilo na dogadaj od prije 2-3 tjedna.
Kada se prvi put restartalo racunalo prilikom ukljucenja. Restartalo se jedno 4-5 puta dok nisam uspio pokrenuti win. Odlucio sam ocistiti kuciste od prasine. Otvorio sam poklopac i usisavacem usisao sa ventilatora prasinu, a onda sam i skinuo hladnjak procesora te isto usisao. Kada sam malo gledao plocu na jednom dijelu je bilo mokro. Pomijesano sa prasinom izgledalo je kao neka mast. To sam obrisao i ocistio alkoholom. Nisam tada gledao kondenzatore. Mozda su iscurili, jeli moguce da iscure?
Ako je elektrolit iscurio, dali racunalo i dalje moze raditi ali sa problemima?
Najbolje ce biti zamijeniti racunalo za neko polovno, ali tko mi garantira da i polovno nece biti u istom stanju?
To su racunala koja su radila u uredima po cijele dane i tko zna kada su ociscena.
Treba mi racunalo na kojem ce stajati monitor , znaci stolno, mini. Nasao sam neke u oglasu i prodavaci govore da je moguce racunalo isprobati prije kupnje, mada ja mislim da to isprobavanje ne garantira da se nece kasnije restartati. Evo moje sada radi punih 2 sata bez problema.
Suzio sam izbor na:
Lenovo m58e Dual core
2gb ram-a DDR2
160Gb HDD
24 eura
Lenovo m58 Dual core
1gb ram-a DDR2
NO HDD
14 eura
Lenovo ThinkCenter A58
Intel pentium 2,7Gz dual
2 gb RAM-a DDR2
320Gb HDD
26 eura
Lenovo ThinkCenter M58
E7300 2,66 dual core
2GB RAM-a
160gb HDD
33 eura
Sada izmedu tih bi trebalo prevagnuti: udaljenost, izgled, ljubaznost prodavaca
#10 21.05.2018 17:00
Ako elektroliti nisu u redu racunalo moze raditi ali imaces velikih problema , simptomi su razliciti kao restartrajne,mejnajne boje na monitora ,moze da ne vidi neki uredi koi su na njega prikluceni i sve do beskraja.
E sad mos savet ti je da ides kod neki prijatel koj opravlja televizore sa racunalo i recimu da pogleda elektrolite na maticnoj ploci i na napajaje.
ljudi koi opravljaju televizore lako ce primetiti tu anomaliju ,dok ako poneses racunalo kod neki kompjuterski servis oni mogu da ne primete to jel vecina u tih servisa pojma nemaju sta se elektrolite i kako izgledaju i koja njihova namena.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 06 am.
