iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Html/CSS » Izračunavanje bodova na osnovu unesenih podataka
#11 03.07.2018 22:18
Registrovan od:14.08.2017
Postovi:42
Predmet:Re: Izračunavanje bodova na osnovu unesenih podataka
U prvom da, saberu se ocene i podele sa dva, za jezike se samo dodaju ocene iz engleskog 3(Å¡esti razred) i 2(sedmi razred). Mada možemo raditi i po VaÅ¡em shvatanju, valjda neće biti problem promeniti.
#12 03.07.2018 22:49
Ja sam samo htio da vidim da nije lapsus.
ok.
Nocas mozda necu uraditi ali sutra ce biti gotovo.
#13 03.07.2018 22:54
Postovi:42
Nije niÅ¡ta hitno. Hvala na strpljenju i pomoći.
#14 04.07.2018 00:17
evo.
mozda ima koj greska ali ispravit cemo.
Informacije o tipu datoteke za:zip  bodovi.zip
Preuzimanja:489
Velicina datoteke:2.99 KB
#15 04.07.2018 07:11
sa frameovima, lijepo. Lijepo dizajnirano.
moze covjek nesto i nauciti.
#16 04.07.2018 08:14
Postovi:42
To je to, hvala. Mnogo bolje nego moja zamisao. Da li imate neki primer za validaciju, imao sam al uzalud pretražujem comp. Npr. da se ne može uneti ocena 7 i da kao decimalni separator prihvata i zarez i tačku. JoÅ¡ jednom hvala.
#17 04.07.2018 13:54
dodaj jos ovu proceduru u tvoja dva dokumenta jezik.htm i prirodne_nauke.html
PreuzmiIzvorni kôd (Javascript):
  1.  /*DECIMALNI SEPARATOR*/
  2. function VDec(str){
  3. var rez = str.replace(",", ".");
  4. return rez;
  5. }
promijeni proceduru racunaj.
Primjer u prirodne_nauke.html
  1. /*FUNKCIJA ZA IZRACUNAVANJE*/
  2.  function racunaj(){
  3. /*------------------------------
  4. Ucitavanje ulaznih podataka
  5. ------------------------------*/
  7. var prosek6 = parseFloat(VDec(document.frmMain.prosek6.value));
  8. var prosek7 = parseFloat(VDec(document.frmMain.prosek7.value));
  9. var matematika6 = parseFloat(VDec(document.frmMain.matematika6.value));
  10. var matematika7 = parseFloat(VDec(document.frmMain.matematika7.value));
  11. var fizika6= parseFloat(VDec(document.frmMain.fizika6.value));
  12. var fizika7= parseFloat(VDec(document.frmMain.fizika7.value));
  13. var hemija7= parseFloat(VDec(document.frmMain.hemija7.value));
  15. /*'-------------------------------------------
  16. IZRA UNAVANJE
  17. ---------------------------------------------*/
  18. RACUN:
  19. var rez=(prosek6+prosek7)*4+(matematika6+matematika7+fizika6+fizika7+hemija7)/2;
  20. document.frmMain.rez.value =rez;
  21. }
Isto to treba uraditi i u jezik.html
#18 04.07.2018 17:22
probao sam za ocjene od 1 do 5 i uspio sam samo za jedan predmet
u prirodne nauke
PreuzmiIzvorni kôd (HTML):
  1. <tr>
  2.     <td>Matematika:</td>
  3.     <td><input type="text" name="matematika6" id="mat6" onchange="VMax()"></td>
  4.   </tr>
  1. /*NEDOZVOLJENI BROJ*/
  2. function VMax() {
  3.     var x = document.getElementById("mat6");
  4.     if(x.value>5)
  5.         {
  6.         alert("greska, vrijednost je veca od 5 " + x.value);
  7.         }
  8. }
dalje neznam
#19 04.07.2018 17:32
Postovi:42
To je to, hvala puno.
Avko, nisam pri compu da probam, al mislim da je ideja ok, možda samo staviti da može između 1 i 5, a prosek između 2 i 5. Tj. da prijavljuje greÅ¡ku ako je (x<1) and (x>5). Mada može i ocena od 2 do 5. Jedino treba za ocene nekako staviti ceo broj, a za proseke decimalan, da ne bude ocena 3,45.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.07.2018 17:54 od strane Davež Elmer. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 36 am.
