iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Validacija podataka
#1 09.07.2018 19:23
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Validacija podataka
Jel moze neko da objasni kako da pocetno slovo uvek bude veliko pri unosu? Na primer kada se unosi ime u polje da prvo slovo bude veliko automatski ili kad se predje u drugo polje da prebaci prvo slovo u veliko ako su upisana sve mala. Hvala unapred
#2 09.07.2018 21:15
Predmet:Re: Validacija podataka
Pisi kako hoces a u prikazu mozes imati prvo veliko slovo ako u Quer-y u format tog polja upises:
<\L
Znaci nemoras brisnuti pri upisu nego samo u prikazu.
#3 09.07.2018 21:27
White Man Van mreze
Postovi:342
Nemam format u Query-u, imam samo u tablicama, ali tamo u tablici ka upisem <\L u format, ono mi smanji sva velika pocetna slova i doda veliko L ispred svake reci. Sta trebam daradim? Hvala unapred
#4 09.07.2018 22:25
  1. Private Sub txtIme_LostFocus()
  2.     txtIme.BackColor = vbWhite
  3.     With txtIme
  4.             .Text = UCase(Mid(.Text, 1, 1)) & Mid(.Text, 2, Len(.Text))
  5.     End With
  6. End Sub
#5 09.07.2018 22:42
U principu mozes uraditi i na nivou tabele ali postoji format i u Query.
Kako bi bilo na nivou tabele.
Podignes tabelu u dizajn modu.
Pozicioniras se na zeljeno polje (napr. Prezime)
U donjem dijelu imas opciju format i u nju uneses gore navedene znakove odnosno
<\L
#6 10.07.2018 22:15
White Man Van mreze
Postovi:342
Ka ubacim u format, uvek se vidi L ispred imena, a ovaj kod sto je napisao Gjoreski ne znam gde da ubacim. Jel moze neko da ubaci u primeru. Hvala unapred
Informacije o tipu datoteke za:rar  primer.rar
Preuzimanja:344
Velicina datoteke:14.57 KB
#7 10.07.2018 22:34
Pise tu u codu gde treba da ga stavis na LostFocus od text boxsot sto go koristis
#8 10.07.2018 23:08
U pravu si od 2007 drugacije radi.
Evo primjer moga a i od @gjoreski u Qury.
Informacije o tipu datoteke za:zip  primerzxz.zip
Preuzimanja:352
Velicina datoteke:166.39 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.07.2018 00:04 od strane zxz. ↑  ↓
#9 10.07.2018 23:15
White Man Van mreze
Postovi:342
Nece, opet postoji neka greska, kod mene je samo Ime a u kodu txtIme, i ne prihvata kod, a kad obrisem txt izbacuje gresku. Sta da radim? Hvala unapred
#10 11.07.2018 00:15
Kod mene ova od ZXZ radi.
Jesi li kopirao negovi modul kod sebe u aplikacij?
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 10 am.
