iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » hidden field - visible false
#1 20.12.2018 15:31
xl_kid Van mreze
Registrovan od:11.11.2008
Postovi:154
Predmet:hidden field - visible false
Hteo bih da sakrijem polje ali da mi taj podatak sačuva u db.
prim. kada se logujem, iz baze dobijem id. Kada je polje visible true sve je ok međutim kada promenim na false jer ne želim da se vidi taj podatak imam problem. Ne upisuje id u tabeli.
Kako da rešim taj problem?
Isto i kada želim da upiÅ¡em IP adresu. Ne želim da se prikaže eli želim da je sačuvam u tabeli.
#2 20.12.2018 19:46
Predmet:Re: hidden field - visible false
Napravi Public variabla u neki modul i tako neces imati problema sa unos podatke
eve vaka e kaj mene
  1.  Public ID_Korisnik As Integer               ' Aktiven korisnik
  2.         Public ID_Magacin As Integer                ' Aktiven Magacin
  3.         Public ID_Kasa As Integer                   ' Se koristi samo ako ima i kasa
#3 21.12.2018 10:33
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Uradio sam tako ali i dalje mi traži podatak ID_Korisnik. Cannot insert the value NULL into column...
Polje ID_Korisnik je obavezno. Kako da prosledim taj podatak u insert?
#4 21.12.2018 11:09
zxz Na mrezi
Nije mi bas jasno o cemu se radi, pa bi bilo dobro da okais primjer.
Mislim da nije uzrok visible.
Upis u bazu mozes napraviti putem sql-a i nemoras imati polja ako imas podatke u Public variablama.
Naj bolje je da zakacis primjer.
#5 21.12.2018 11:19
xl_kid Van mreze
Postovi:154
evo koda
problem mi je sa poljem txt.KCID koje želim da bude visible false
Public Class PodaciSaRelacije
Private Sub T_KONTROLA_DFBindingNavigatorSaveItem_Click(sender
As Object, e As EventArgs) Handles T_KONTROLA_DFBindingNavigatorSaveItem.Click
Try
Me.Validate()
Me.T_KONTROLA_DFBindingSource.EndEdit()
Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.KontrolaPodataka_DataSet)
Me.T_KONTROLA_CFTableAdapter.Update(Me.KontrolaPodataka_DataSet)
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)
End Try
Private Sub PodaciSaRelacije_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.T_VOZACITableAdapter.Fill(Me.KontrolaPodataka_DataSet.T_VOZACI)
Me.T_KONTROLA_CFTableAdapter.Fill(Me.KontrolaPodataka_DataSet.T_KONTROLA_CF)
Me.T_KCTableAdapter.Fill(Me.KontrolaPodataka_DataSet.T_KC)
Me.T_KONTROLA_DFTableAdapter.Fill(Me.KontrolaPodataka_DataSet.T_KONTROLA_DF)
KeyPreview = True
Dim myCulture As System.Globalization.CultureInfo = Globalization.CultureInfo.CurrentCulture
Dim dayName As String = myCulture.DateTimeFormat.GetDayName(DateTime.Parse(KNT_DF_DATUMTextBox.Text).DayOfWeek)
TXT_Dan.Text = dayName
txt_Ime.Text = Login.Ime
txt_KCID.Text = KC_ID
Dim strHostName As String
Dim strIPAddress As String
strHostName = System.Net.Dns.GetHostName()
strIPAddress = System.Net.Dns.GetHostByName(strHostName).AddressList(0).ToString()
txt_CompName.Text = strHostName
txt_IP.Text = strIPAddress
Private Sub CustomDataGridView1_CellDoubleClick_1(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles CustomDataGridView1.CellDoubleClick
If CustomDataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).HeaderText = "KNT_CF_VOZAC_ID" Then
Vozaci.Show()
ElseIf CustomDataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).HeaderText = "KNT_DRUGI_VZC_ID" Then
Vozaci.Show()
ElseIf CustomDataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).HeaderText = "KNT_CF_RELACIJE_ID" Then
Relacije.Show()
ElseIf CustomDataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).HeaderText = "KNT_VOZILO_ID" Then
Vozila.Show()
Private Sub PodaciSaRelacije_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles MyBase.KeyDown
If e.KeyCode = Keys.Enter Then
e.Handled = True
e.SuppressKeyPress = True
SendKeys.Send("{TAB}")
Private Sub CustomDataGridView1_CellEndEdit(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles CustomDataGridView1.CellEndEdit
Dim Vozac, Relacija, Vozilo As New KontrolaPodataka_DataSetTableAdapters.T_KONTROLA_CFTableAdapter
Dim KCID = Login.KC_ID
If e.ColumnIndex = 0 Then
For i As Integer = 0 To Me.CustomDataGridView1.RowCount - 1
For j As Integer = i + 1 To Me.CustomDataGridView1.RowCount - 1
If CustomDataGridView1.Rows(i).Cells(0).Value = CustomDataGridView1.Rows(j).Cells(0).Value Then
MessageBox.Show("dupli unos " & CustomDataGridView1.Rows(i).Cells(0).Value)
SendKeys.Send("{left}")
Next
Next
If Val(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value) > 0 Then
If Not IsNothing(Vozac.VozacImePrezime(CInt(Val(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value)), KCID)) Then
CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex + 1).Value = Vozac.VozacImePrezime(CInt(Val(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value)), KCID)
CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex + 4).Value = "Redovna posada"
Else
If Not String.IsNullOrEmpty(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value) Then
If Not String.IsNullOrEmpty(Trim(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value.ToString())) Then
MessageBox.Show("PogreÅ¡an ID vozača ili vozač ne pripada odabranom KC")
'If e.ColumnIndex = 2 Then
' 'On Error Resume Next
' If Val(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value) > 0 Then
' CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex + 1).Value = Vozac.VozacImePrezime(CInt(Val(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value)), KCID)
' CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex + 2).Value = "Dupla posada"
' End If
'End If
'' On Error Resume Next
'If e.ColumnIndex = 5 Then
' CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex + 1).Value = Relacija.RelacijaNaziv(CInt(Val(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value)))
' End If
'End If
'If e.ColumnIndex = 7 Then
' CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex + 1).Value = Vozilo.VoziloRegistracija(CInt(Val(CustomDataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value)))
' End If
'End If
Private Function CleanInputNumber(ByVal str As String) As String
Return System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(str, "91", "1")
End Function
Private Sub KNT_DF_DATUMTextBox_Leave(sender As Object, e As EventArgs) Handles KNT_DF_DATUMTextBox.Leave
Dim dayOfWeek As DayOfWeek = DateTime.Parse(KNT_DF_DATUMTextBox.Text).DayOfWeek
Dim dayName As String = myCulture.DateTimeFormat.GetDayName(dayOfWeek)
txt_KCID.Text = Login.KC_ID
Private Sub KNT_DF_IDTextBox_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles KNT_DF_IDTextBox.TextChanged
Private Sub CustomDataGridView1_CellLeave(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles CustomDataGridView1.CellLeave
Private Sub CustomDataGridView1_CellValidating(sender As Object, e As DataGridViewCellValidatingEventArgs) Handles CustomDataGridView1.CellValidating
'If CustomDataGridView1.CurrentRow.Cells("KNT_CF_VOZAC_ID").IsInEditMode Then
' Dim c As Control = CustomDataGridView1.EditingControl
' Select Case CustomDataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).Name
' Case "KNT_CF_VOZAC_ID"
' c.Text = CleanInputNumber(c.Text)
' 'Case "yColumn"
' ' c.Text = CleanInputAlphabet(c.Text)
' End Select
'End If
'If CustomDataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).DataPropertyName = "KNT_CF_VOZAC_ID" AndAlso e.FormattedValue.ToString() <> CustomDataGridView1(e.ColumnIndex, e.RowIndex).Value.ToString() Then
' Dim dt As DataTable = CType(CustomDataGridView1.DataSource, DataTable)
' Dim rows As DataRow() = dt.Select("KNT_CF_VOZAC_ID = " & e.FormattedValue)
' If rows.Length > 0 Then
' MessageBox.Show("This value is already used.")
' e.Cancel = True
' End If
'End If
'If e.Column.Name = "KNT_CF_VOZAC_ID" AndAlso e.Row.Cells("Column1").Value = "Age" AndAlso IsNumeric() = False Then
' 'we will prevent the user from leaving the cell unless s/he entered numeric value for this cell
' e.Cancel = True
'End If
End Class
#6 21.12.2018 11:20
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Mislim, ja sam sakrio polje kcid iza datuma ali mislim da ima neko "lepše" rešenje.
#7 21.12.2018 11:57
Vec sam ti odgovori napravi modul i u modulu stavi public variabla i to je resejne tvog problema
#8 21.12.2018 13:31
xl_kid Van mreze
Postovi:154
negde grešim Disappointed
***login forma***
Private Sub btn_PrijaviSe_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_PrijaviSe.Click
If con.State = ConnectionState.Open Then con.Close()
con.Open()
If txt_KorisnickoIme.Text = "" Then
MsgBox("Unesite korisničko ime..", MsgBoxStyle.Critical)
ElseIf txt_Lozinka.Text = "" Then
MsgBox("Unesite lozinku..", MsgBoxStyle.Critical)
Else
Dim query As String
query = "select * from T_Users where KorisnickoIme= '" + txt_KorisnickoIme.Text + "' and Password= '" + txt_Lozinka.Text + "'"
cmd = New SqlCommand(query, con)
Dim da As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(cmd)
Dim ds As DataSet = New DataSet()
da.Fill(ds)
Dim a As Integer
a = ds.Tables(0).Rows.Count
If a = 0 Then
MsgBox("NeuspeÅ¡no prijavljivanje! PogreÅ¡no korisničko ime i/ili lozinka. PokuÅ¡ajte ponovo.", MsgBoxStyle.Critical)
Else
Module1.KC_ID = ds.Tables(0).Rows(0).Item(14)
KorisnikID = ds.Tables(0).Rows(0).Item(0)
PodaciSaRelacije.Show()
Me.Hide()
***Modul***
Module Module1
Public KC_ID As Integer
End Module
***forma za upis posle datuma***
Me.txt_KCID.Text = Module1.KC_ID
#9 21.12.2018 13:33
xl_kid Van mreze
Postovi:154
polje txt_KCID - visible - false
kada promenim da je true onda radi ok
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.12.2018 13:34 od strane xl_kid. ↑  ↓
#10 21.12.2018 19:14
Samo ova ti tereba bez module
Msgbox KC_ID ' Da vidis jeli radi \
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 33 pm.
