iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » hidden field - visible false
#11 22.12.2018 18:15
zxz Na mrezi
Predmet:Re: hidden field - visible false
polje txt_KCID - visible - false
Nebi smjelo nista da se desi kada je polje visible odnosno vidljivo ili nevidljivo.
Negdje drugdje je greska pa se mmozda tako ponasa.
Zato sam i trezio cio primjer.
Moze se to uraditi na razne nacine sa variablama ali me bas interesuje zasto ovo ne radi pa bi olio vidjeti.
Pretpostavljam da je ovo tekstualno polje i koliko ja znam sve panipulacij sa njim mozes izvoditi bez obzira jeli vidljivo ili ne.
#12 22.12.2018 19:30
zxz Na mrezi
Koliko imas redova u toj tabeli.
Po tvome kodu ispada 15.
#13 24.12.2018 13:14
xl_kid Van mreze
Registrovan od:11.11.2008
Postovi:154
MessageBox.Show(KC_ID) radi prikazuje podatak ali javla grešku ako hoću da sačuvam
Možda je to problem. U bazi KC_ID je int
Da, tabela ima 15 reda. 15. red je KC_ID.
#14 25.12.2018 18:35
Koja greska ti javja. Proveri tip podatak koi upisujes dane je razlican.
#15 26.12.2018 09:38
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Greška: System.Data.NotNullAllowedException: Column 'KC_ID' does not allows nulls.
Ovo javlja samo u slučaju kada je polje txt_KCID Properties->Visible=False.
Ako je Visible=True radi normalno bez problema. Takođe, ako polje txt_KCID podesim "send to back" i sakrijem ga iz vidljivog polja radi normalno.
#16 26.12.2018 14:38
Ovo kaze da se varijabla popunava sa vrednos Null i normalno da ce izbaciti greska .
Nesto ti nevalja sa izvlacejne podatka .
Postavi primer sa data baza pa da vidime sta je problem . Nesto ti je promaklo.
Kako vidim ovo je samo login forma ne bi trebalo biti problema
#17 03.01.2019 15:10
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Evo primera
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.01.2019 15:15 od strane xl_kid. ↑  ↓
#18 03.01.2019 15:12
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Nadam se da je ok.
Informacije o tipu datoteke za:zip  VINDIKON.ZIP
Preuzimanja:259
Velicina datoteke:1.88 MB
#19 04.01.2019 14:22
koja verzija VS koristis , jas imam 2008 ne mozam ova da go otvoram
#20 04.01.2019 14:56
xl_kid Van mreze
Postovi:154
VS 2017 je verzija koju koristim
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 32 pm.
