iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » CMS » wordpress uredivanje teme greska
Predmet:wordpress uredivanje teme greska
Malo me zainteresiro wordpress. Trebalo mi je dosta vremena dok nadem gdje cu staviti pitanje na forum, a onda sam otkrio ovaj dio pod nazivom CMS.
Wordpress je kao i joomla - Content Management System. Prije je bila popularna joomla a onda je i laponac bio ovdje na forumu, a sada je navodno wordpress popularniji, a opet nam nema grunfa koji je studirao wordpress.
Nakon malo uvoda postavit cu pitanje. Kad zelim urediti temu ( izgled-uredivanje teme) , tj izmjeniti php kod , nakon sto kliknem na azuriraj zapis javi mi gresku:
"Nešto je pošlo krivo. Vaša promjena možda nije spremljena. Pokušajte ponovno. Također postoji šansa da ćete morati manualno popraviti i prenijeti datoteku koristeći FTP."
"Something went wrong. Your change may not be saved. Try again. There is also a chance that you will need to manually fix and upload the file using FTP."
Pretrazio sam internet i pokusao prema nekim odgovorima maknuti dodatke ali nisam uspio rijesiti taj problem. Ono sto sam htio a to je da mi u obrazcu pretraga u podlogi ne pise na engleskom vec u prevodu
<input type="search" class="field" name="s" value="<?php echo esc_attr( get_search_query() ); ?>" id="s" placeholder="<?php echo esc_attr_x( 'To search type and hit enter','wpex' ); ?>" />
Znaci ovo: To search type and hit enter prevesti i azurirati.
Dali je netko imao iskustva sa wordpressom i naisao na ovaj problem?
Kako je to rijesio?
Problem se javlja i kada zelim rucno promijeniti bilo sto drugo u php-u. Znaci promijeniti hex boju ili bilo sto drugo.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.04.2019 15:16 od strane Avko. ↑  ↓
Predmet:Re: wordpress uredivanje teme greska
Da na pravom si mjesti wordpress je u stvari blog koliko ja znam ali ima dosta plaginova i dosta je dobro uradjen.
Djomla i drupal gube trku vjerovatno sto su glomazni.
E sad pitanje bas i nisam razumio.
Morat ces biti konkretniji.
Jel mislis u admin panelu na opciju Izgle podmeni teme.
da u admin panelu
Promjena tema radi uredno.
E sad da nisi sta drugo htio mijenjati.
Moguce da si isao na opciju uredjivanja php koda.
Ako jesi onda napisi koju datoteku si pkusao mijenjati.
One se nalaze na desnoj strani.
ad pokusam pojasniti:
<?php --Znak za otvaranje upisa php koda
echo ---->php naredba za ispis
?>" --kraj php koda
/> zatvaranje taga od inputa cini mi se
esc_attr_x---je procedura koja je negdje smjestena i poziva se a njen ulazni parametar odnosno parametri su:
To search type and hit enter---je vjerovatno ime variable u nizu koja ce vratiti prevod iz datoteke wpex
Ukoliko ovo mijenjas vratiti ce ti gresku.
evo gledam pa zaboravio sam staviti sliku u post
obrazac pretrage(searchform.php)
procedura ti se nalazi u fajlu l10n.php a ona poziva opet drugu procedutru koja trazi prevod.
sta smijes ovdje mijenjati:
Znaci skoro nista jer prevod iscitava iz datoteka momocu nekoliko funkcija i variabli.
Malo prije sam pratio i dok sam dosao do kraja zaboravio pocetak.
Trebalo bi pisati ako se nekome da da to mijenja ili naci datoteku pa u njoj mijenjati.
Mozes to promijeniti i direktno evo ovako:
<input type="search" class="field" name="s" value="<?php echo esc_attr( get_search_query() ); ?>" id="s" placeholder="nesto tvoje sto ce biti po defaultu>" />
Evo rijesio a dosao sam na tu ideju jer si me ti potakao razmisljanjem u drugu stranu.
Drzao sam se nadzorne ploce wordpressa no kada si rekao da se procedura nalazi tu i tu onda sam otisao u admin server panel i potrazio fajl searchform.php u folderu wp/theme i ispravio iz admin panela servera.
evo ovako sada to izgleda
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 30.04.2019 21:05 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 41 am.
