iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoc...Kalkulacija za Maloprodaju (a moze i veleprodaju)
#61 10.10.2019 20:51
Sida Van mreze
Registrovan od:11.09.2019
Postovi:45
Ma bice nisam jos fino pogledao posao me stisno ovih dana. A bilo je pitanje u predzadnjem mom postu Smiling
#62 10.10.2019 21:02
E nismo vidjeli ilinismo razumjeli ponovi
#63 10.10.2019 21:16
Sida Van mreze
Postovi:45
U kalkulacije_racun otvaram novu kalkulaciju, pretpostavljam, ispod ima subforma arhivakalkulacija i njoj je samo tabela. Hoce li raditi ako iznad nje, u istoj subformi, ubacim tri polja za unos podataka da se ne unose direktno u tablicu.
#64 10.10.2019 21:20
Sida Van mreze
Postovi:45
A malo mi je beze samo tebe smarati, ostalima je vjerovatno smor svakom novajliji ponavljati jedno te isto pa se i ne javljaju. Zato sam i ja malo napravio pauzu ovih dana + plus sto me posao smori pa kad dodjem kuci pustim seriju i spavam. Ne mogu gledati u monitor, pa kontam da i vas ne peglam ovde po forumu nego kad dodjem sebi da sam probam jos nesto iscackati. Opet sam se nalozio i na javascipt pa kontam poceti ovih dana ponovo. Koju bazu mi preporucujete uz javascript (node)? SQL, MySQL...?
#65 11.10.2019 22:40
Mozes koristiti bolo koja baza to nije problem.
Moj sovet ti je : Ako vec radis desktop aplikacii uzmi neni programski jezij kao sta je:
Borlan Delphi , VB6 , C++, VB Net , C# Net ili Java
Nemoj uzimati Scriptni Jezike (VB Script, Java Script ...) nisu oni za Desktop applikacije.
#66 19.10.2019 15:18
Sida Van mreze
Postovi:45
Evo mene opet Smiling Uhvatilo se malo vremena pa da se javim.
Pozdrav @Gjoreski, plan mi je dok savladam JavaScript da onda pocnem uciti C++ ili C# pa cemo vidjeti. Sad mi odgovara JavaScript zbog nekih projekata i skripti koje mogu radati za posao kojim se bavim. Imam konkretan problem i onda ga probam rijesiti sa JavaScript posto Adobe podrzava JS, tako da mi je super to za ulaz u programiranje. Vidio sam da prave sa HTML, CSS i JS desktop aplikacije preko Electrona, mozda i to probati. Kontam i uporedo bazu SQL uciti (ne znam koliko je ona zahtjevna) pa cemo vidjeti i to.
Uglavnom imam problemcic sa ovom Access bazom za kalkulacije. @zxz mi je nesto odradio pa sam ja to prebacio u svoju bazu da ne bih ponovo sve slagao i sad vjerovatno se nesto ne podudara. Kad u formi Kalklulacije_Racun hocu da nesto upisem u stavke izbaci mi prompt sa zahtjevom Enter Parameter Value. Vjerovatno je nastao kurslus prilikom importa formi iz @zxz-ove baze Disappointed Ako moze pomoc bio bih zahvalan.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Kalkulacije 10.rar
Preuzimanja:166
Velicina datoteke:154.47 KB
#67 19.10.2019 19:36
To meni izgleda kao da ti nedostaje polje u neko queri ili u data bazi.
#68 19.10.2019 21:31
u row source kombo boxa ArtikalID i Combo46 upisi sledece:
  1. SELECT Artikli.ArtiklID, Artikli.ArtiklNaziv, JediniceMjere.JedinicaMjere, Artikli.ProdajnaCijena, Porezi.StopaPDV
  2. FROM Porezi INNER JOIN (JediniceMjere INNER JOIN Artikli ON JediniceMjere.JmjID = Artikli.JmjID) ON Porezi.PdvID = Artikli.PorezID;
U polje StopaPoreza-- Control Source upisi
StopaPDV
Nisam gledao kako si zamislio da to naptavis ali sam vidio da se vidi samo jedan red umjesto svi redovi stavke kalkulacije.
Imas moj primjer.
Ove greske su ti zbog toga sto nisu ista imena polja u tabeli.
Konkretno ovdje polje stopaPDV.
#69 19.10.2019 23:52
Sida Van mreze
Postovi:45
Hvala @Gjoreski, nisam ni pomislio na to, mislio sam da su sva polja ista Disappointed
@zxz majstore, uradio sve to i radi Smiling ali imam par problema, evo sad prvi.
u stavkama, ako ih imam vise npr. 3 na koju god kliknem na ostalim se mijenja vrijednost kao na toj sto sam je klikno Disappointed ja sam mislio da gore samo ukucava par stvari sto mora a da joj dole prikazuje sve da vidi ako je negdje pogrijesila. da li je to moguce?
Kako u u gornjoj formi da prebaci na novu kalkulaciju? kako u stavkama kad tabom dodje na zdanji label pa se prebaci na prvi da otvori novu stavku? Skroz sam se pogubio a ovo kao trebao biti lagan projekat za ucenje Smiling
poceo sam i neki raport praviti pa evo kacim da vidite jesam li na dobrom putu, cisto sumnjam da jesam Smiling
Informacije o tipu datoteke za:rar  Kalkulacije 11.rar
Preuzimanja:158
Velicina datoteke:148.13 KB
#70 21.10.2019 20:28
Zao mi je, ja ne mogu pomoci . Ti radis u access 14 a ja imam samo 11 i 12 , ovo kod mene ne otvora.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 36 am.
