iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » goto u php
#1 31.03.2020 21:21
Postovi:5,081
Predmet:goto u php
meni ovo ne radi
  1. <?php
  2. goto a;
  3. echo 'Tata';
  5. a:
  6. echo 'Mama';
  7. ?>
javlja gresku:
Parse error: syntax error, unexpected '<' in C:\wamp\www\test\index.html on line 2
Znate li mozda zasto?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 31.03.2020 21:21 od strane Avko. ↑  ↓
#2 31.03.2020 22:57
Predmet:Re: goto u php
Evo ja probao na w3schools i ovo tamo radi
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
goto a;
echo 'Foo';
a:
echo 'Bar';
</body>
</html>
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 31.03.2020 22:58 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#3 31.03.2020 23:47
Da ovo bi trebalo da radi e jedino ako si fajlu dao exstenziju html onda nece raditi.
Znaci fajl mora biti php.
Ako ti ne radi to je vjerovatno do verzije php.
Ovo radi na vecim verzijama od PHP 5
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 31.03.2020 23:52 od strane zxz. ↑  ↓
#4 01.04.2020 10:39
Postovi:5,081
PHP version : 5.2.4
preimenovo u index.php
  1. [code]<?php
  2. goto preskoci;
  3. echo 'Tata';
  4. preskoci:
  5. echo 'Mama';
  6. ?>
[/code]
javilo gresku :
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in C:\wamp\www\probaHTML\index.php on line 2
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 01.04.2020 10:41 od strane Avko. ↑  ↓
#5 01.04.2020 15:28
Zakaci cijeli file
#6 01.04.2020 18:09
Postovi:5,081
nema se sta vidjeti samo je to. jednom u html a drugi puta php
Informacije o tipu datoteke za:zip  gotoPhp.zip
Preuzimanja:169
Velicina datoteke:410 Bajt
#7 02.04.2020 01:27
Radi samo moze biti do ver. php.
Stavi verziju 7.
To je vjerovatno neka krnja petica a mora biti veca od 5 da bi radilo.
Netreba ti ovaj html.
Mozes skinuti i sam php pa instalisati.
https://www.php.net/downloads.php
#8 02.04.2020 11:21
Postovi:5,081
Zanima me nesto prije nego to krenem skidat i instalirat
1. Hocu li se moci vratiti na 5.2 verziju?
2. imam wamp server, dali je zahtijevna instalacija?
3. hocu li moci upotrebljavat stare naredbe, npr mysql a da nemoram mysqli i PDO?
4. ima li negdje za skinuti wamp server sa php 7 ver?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.04.2020 11:22 od strane Avko. ↑  ↓
#9 02.04.2020 13:59
Neces, jedino da zadrzis obje verzije sto nebi preporucio.
U novoj verziji php obcno skoro sve radi iz stari (ne bas sve)
stavis svoj php kod i pokrenes pa ce ti javiti gdje su greske i popravis odnosno zamijenis stare naredbe novim.
Skini zadnju verziju wamp, ona ima php 7.2.6 pa instalisi pored ove stare negdje.
Kad sve zavrsis mozes staru verziju izbrisati.
https://sourceforge.net/projects/wampserver/
U dogledno vrijeme pokusaj savladati instalaciju php zasebno kao i mysql
Ovo sve imas zasebno skinuti i instalisati.
Naredbe za mysql ,mysqli ,PDO nalaze se u dll od ovih servisa za konekciju.
Koju od ovih konekcija na bazu ces korsititi do tebe je odnosno do toga sta je ukljuceno u php ini.
Mozes jednovremeno koristiti i vese njih a ima ih jos.
#10 02.04.2020 16:57
Postovi:5,081
Nemam 64 bitni win7, imam 32bitni pa sam pogledo na stranici wampservera.
Djeluje mi dosta komplicirano:
UPOZORENJE:
Ne koristite prethodna WampServer proĆĄirenja / dodatke.
Nema viĆĄe kompatibilnih s novom verzijom wampservera (VC11)
UPOZORENJE: Visual Studio 2012 VC 11 vcredist_x64/86.exe
UPOZORENJE: Ne pokuĆĄavajte instalirati WampServer 2 preko WAMP5.
Ako je WAMP5 instaliran na vaĆĄe računalo, spremite svoje podatke,
deinstalirajte ih i izbriĆĄite WAMP5 direktorij prije instalacije WampServer 2.
UPOZORENJE:
Sve komponente v2.2 WampServer paketa kompatibilne su s VC9 verzijom Microsoftovog kompajlera.
Ranije verzije Wampservera rađene su s VC6 verzijom Microsoftovog kompajlera.
Dakle, ne moĆŸete mijeĆĄati komponente veličine 2,2 s prethodnom verzijom komponenti Wampserver paketa.
Ako to učinite, dobit ćete nestabilni Wampserver.
skinuo: wampserver3.2.0_x86.exe i vcredist_arm.exe
INSTALACIJA
Dvaput kliknite na preuzetu datoteku i samo slijedite upute.
Sve je automatski. Paket WampServer isporučuje se s najnovijim izdanjima Apache, MySQL i PHP.
Jednom kada instalirate WampServer, moĆŸete ručno dodati verzije Apache, Php ili MySql (samo VC9, VC10 i VC11).
ObjaĆĄnjenja će se naći na forumu.
Svako izdanje Apache, MySQL i PHP ima svoje postavke i vlastite datoteke (podatke za MySQL).
INSTALACIJA
PRIJE nastavka instalacije Wampservera morate osigurati da imate trenutne verzije svih ovih Microsoft C / C ++ Runtime Libraries,
ako prije instalacije Wampservera ne provjerite i instalirate nijednu knjiĆŸnicu koja nedostaje,
neće se ispravno instalirati i neće se ispravno pokretati !
Osim toga, instalacija će biti neispravna i morat ćete ukloniti Wampserver PRIJE instaliranja bilo koje nedostajuće Runtime Libraries.
a zatim ponovno instalirajte WAMPServer
- Provjerite ima li vaĆĄ sustav "aĆŸurirane" verzije SVIH ovih paketa za preraspodjelu: -
--- Microsoft Visual C / C ++ Redistributable 2012 (VC11),
--- Microsoft Visual C / C ++ Redistributable 2013 (VC13),
--- Microsoft VC14 i VC15 zamjenjuju se:
--- Microsoft Visual C / C ++ Redistributable 2015-2019 (VC16),
Napomena: Instalacijsku liniju "kao administrator" moguće je instalirati:
wampserver3.2.0_x86.exe / DIR = "C: \ wamp" / VERYSILENT / SUPPRESSMSGBOXES
ili
wampserver3.2.0_x64.exe / DIR = "C: \ wamp" / VERYSILENT / SUPPRESSMSGBOXES
MoĆŸete zamijeniti uvesti dir.
Napomena: Moguće je da pri prvom pokretanju Wampservera neće biti pokrenute sve usluge (Ne zelena ikona)
Lijevom tipkom miĆĄa kliknite ikonu Wampmanager, a zatim Ponovo pokrenite usluge.
Znaci trebam:
1. napraviti backup www foldera, izvesti bazu u sql fajl
2. deinstalirati stari wampserver
3. instalirati Visual Studio 2012 VC 11 vcredist_x64/86.exe komponente:
Mislim da mi je instalirano:
4. pokrenuti skinutu datoteku wampserver3.2.0_x86.exe. Trebalo bi se sve automatski odraditi.
savjetuju "tihu instalaciju" :
neznam kako se to radi.
Mislim da sam ja to pokusavao instalirati ali nisam uspio. Tada je bila verzija : wampserver3.1.3_x86.exe
i onda sam deinstalirao i instalirao ovo sa cime radim.
99% da nece niti sada prodraditi
Imas ti zxz sta nadodati?
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 05 am.
