iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Besplatan softver » XAMPP kako instalirati
Predmet:XAMPP kako instalirati
htio bih instalirati xampp na svoj windows 7 32 bit
sada imam instaliran wamp5 i procitao sam da mogu biti oba instalirana ali su problemi oko porta ako se oba ukljuce istovremeno.
Sacuvao bi wamp za svaki slucaj ako mi ovo sa xampp-om ne uspije
skinuo sam datoteku xampp-win32-7.3.2-0-VC15-installer.exe i pokrenuo.
Na samom pocetku me je upozorilo da ako mi je pokrenut antivirusni instalacija ce biti usporena, neznam dali ce biti problema?
Kliknuo sam dalje i odmah mi je javilo sljedece upozorenje:
prekinuo sam i cekam pomoc, ako netko zna?
Predmet:Re: XAMPP kako instalirati
Idi u User Accaunt Setings i stavi ga minimum
Citiraj Gjoreski:
hvala , to je to
instalirao najnoviju verziju xampp-a, xampp-win32-7.3.2-0-VC15-installer, pokrenuo
probao nesto napisati i ne podrzava mysql konekciju samo mysqli i pdo. Tako sam i mislio.
Dobro da nisam izbrisao stari wamp.
deinstaliro i instaliro nizu verziju xampp-win32-5.6.36-0-VC11-installer
probao nesto i ne radi , ovo je u wampu radilo
  1. include("konekcija.php");
  2.    session_start();
  4.    if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
  5.         {
  6.       // username and password sent from form
  8.       $myusername = mysql_real_escape_string($_POST['username']);
  9.       $mypassword = mysql_real_escape_string($_POST['password']);
  11.       $sql = "SELECT brojZapolenika FROM zaposlenici WHERE brojZaposlenika = '$myusername' AND sifra = '$mypassword'";
  12.       $result = mysql_query($sql);
  13.       $row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC);
  15.       $count = mysql_num_rows($result);
  16.
  17.       // ako je pronasao upit $myusername and $mypassword, tabla ima samo jedan red
  18.
  19.       if($count == 1) {
  20.          session_register("myusername"); ==> OVDJE JE GRESKA
  21.          $_SESSION['login_user'] = $myusername;
  22.
  23.          header("location: objektno.php");
  24.       }else {
  25.          $error = "Krivo uneseni podaci!";
  26.       }
  27.    }
javilo gresku Fatal error: Call to undefined function session_register()
u liniji gdje je naredba: session_register("myusername");
javilo mi greske:
Notice: Constant DB_SERVER already defined in C:\xampp\htdocs\proba\konekcija.php on line 2
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\proba\maxZaposlenika.php on line 9
  1. $sql = mysql_query("SELECT id FROM zaposlenici WHERE id = ( SELECT MAX(id) FROM zaposlenici)");
  2. $row = mysql_fetch_array($sql,MYSQL_ASSOC); ==>OVDJE JE GRESKA
sta da radim, da izbrisem xamp i ostanem na wampu, pa nije toliko vazan taj goto,
sta vi mislite?
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 03.04.2020 16:00 od strane Avko. ↑  ↓
Ja ne radim puno u php ali koliko znam novije verzije php traze da su sva variable na vrhu definisane.
Ovo je verovatno neka banalna greska.
Ja imam stavljeno xamp na serveru i sve radi bez problema vise od 1,5 godina .
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.04.2020 18:49 od strane Gjoreski. ↑  ↓
Imam osjecaj da ti kad instalises probas neki kod i ocjenjujes koliko je koji dobar.
Kod ovisi samo o verziji php hoce li raditi ili nece.
Ostalo ako ne radi znaci samo da nije ukljucen neki dll.
session_register ti radi samo uverzijama nizim od 5.4
Nemozes ganjati prema kodu koji radi ili ne radi.
Uvijek postoji zamjenski kod ili pak moze biti da neki dll nije ukljucen.
mysl, mssql,mysqllim i pdo su konekcije na bazu i treba ukljuciti dll za onu konekciju koju zelis koristiti.
Nema POTREBE DA SVE KONEKCIJE BUDU UKLJUCENE ODNOSNO SVI DLL-OVI
je, kada trazim rijesenje trazim kod po internetu i koji radi taj snimi
Da ali svaki se kod moze proraditi na bilo kojoj verziji.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 44 pm.
