iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » trebam konekcijski fajl na bazu mysqli i PDO
#1 03.04.2020 19:30
Predmet:trebam konekcijski fajl na bazu mysqli i PDO
Trebao bi napisati php fajl koji pozivam kada se zelim spojiti na bazu.
Pozivao bih ga iz drugih php fajlova sa : include("konekcija.php");
Trebao bi to u mysqli i PDO.
Ako moze, bio bih zahvalan?
#2 03.04.2020 21:50
Predmet:Re: trebam konekcijski fajl na bazu mysqli i PDO
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  2. $mysqli = new mysqli("$host","$user","$password","$db");
  4. if ($mysqli -> connect_errno) {
  5.   echo "Konekcija nije uspjela: " . $mysqli -> connect_error;
  6.   exit();
  7. }
  8. ?>
  11. <?php
  13.
  14. $dsn= "mysql:host=$host;dbname=$db";
  16. try{
  17.  $conn = new PDO($dsn, $username, $password);
  18.
  19.  // display a message if connected to database successfully
  20.  if($conn){
  21.  echo "Konekcija je uspjela";
  22.         }
  23. }catch (PDOException $e){
  24.
  25.  echo $e->getMessage();
  26. }
Bit ce tu peripetija ali probaj jedno po jedno.
Prvo Mysqli i neznam sto ce ti dvije za pocetak.
#3 05.04.2020 09:55
  1. <?php
  6.   exit();
  7. }
  8. ?>
Koristit cu ovu prvu mysql a kad vidim ovo: " -> " jeza me hvata
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.04.2020 09:55 od strane Avko. ↑  ↓
#4 05.04.2020 11:01
Zasto.
Treba li pojasnjenje?
Sto god nije jasno pokusat cu pojasniti.
Kada ovo proradis nije dovoljno jer treba jos nekih stvari dodati ako zelis ozbiljnu konekciju,
#5 05.04.2020 11:22
sada koristim ovo, bez ->
$con = new mysqli("localhost", "root", "root", "imeBaze");
// tjek conenction:
if (mysqli_connect_errno()) {
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
// utf-8 na konekciji
$con->set_charset("utf-8");
#6 06.04.2020 10:00
Pa dobro Radil ti ili trebas jops nesto.
Ovdje je samo kedma maredba a to je mysqli.
localhost i ostale parametre tzrebalo bi smjestiti negdje drugdje.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 55 am.
