iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » zastita kod logiranja
#1 31.07.2020 09:57
Predmet:zastita kod logiranja
Nakon sto korisnik ispise podatke logiranja na login formi podaci se salju u upit i pretrazuje baza. Korisnik moze unijeti zlonamjeran kod i ostetiti bazu podataka. Iz toga razloga login podatke potrebno je filtrirati.
Sada mi je napisana funkcija:
  1. function e($val)
  2. {
  3.         global $con;
  4.         return mysqli_real_escape_string($con, trim($val));
  5. }
koja se poziva na nacin:
  1. $korisnik = e($_POST['korisnik']);
  2. $sifra = e($_POST['sifra']);
sada kada je varijabla $korisnik i $sifra procisceni mozemo izvrsiti mysql upit:
$query = "SELECT * FROM korisnici WHERE korisnik='$korisnik' AND sifra='$sifra' LIMIT 1";
procitao sam da se jos koristi:
  1. function provjera ($str) {
  2.     return htmlspecialchars ($str, ENT_QUOTES);
  3. }
i
  1. function provjera($var) {
  2.  $var = addslashes(trim($var));
  3.  return $var;
  4. }
  1. function safe($value) {
  2.        if (get_magic_quotes_gpc());
  3.        $value = stripslashes($value);
  4.        if (!is_numeric($value))
  5.        $value = " ' " . mysql_real_escape_string($value) . " ' ";
  6. return $value;
  7. }
  1. function safe_file ($str, $ext) {
  2.     //ako ima znakova ‘\’, ‘/’ vrati 0
  3.     for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
  4.         switch ($str[$i]) {
  5.           case ‘\\’:
  6.           case ‘\/’:
  7.           return 0;
  8.         }
  9.      }
  10.      //extenzija iz string-a
  11.      $temp = split (‘\.’, $str);
  12.      $EXT = $temp[count($temp)-1];
  13.      $b = false;
  14.      //dali extenzija iz stringa postoji u nizu dopuÅ¡tenih
  15.      for ($i = 0; $i < count($ext); $i++) {
  16.               if (strtolower($EXT) == strtolower($ext[$i])) {
  17.                        $b = true;
  18.                        break;
  19.                }
  20.       }
  21.       return $b;
  22. }
md5(sha1($salt.$password)); ili crypt($salt, md5($password));
Å ta je meni sve potrebno od ovoga gore i kako to sve sloziti u jednu funkciju?
#2 03.08.2020 01:47
Predmet:Re: zastita kod logiranja
mysqli_real_escape_string - izbjegava posebne znakove u nizu za upotrebu u SQL upitu.
Ova se funkcija koristi za stvaranje legalnog SQL niza koji se može koristiti u SQL izrazu.
Funkcija htmlspecialchars () pretvara neke unaprijed definirane znakove u HTML entitete.
Unaprijed definirani znakovi su:
& (ampersand) postaje & amp;
"(dvostruki navod) postaje & quot;
'(jedna citata) postaje & # 039;
<(manje od) postaje & lt;
> (veći od) postaje & gt;
addslashes() vraća niz s kosim crtama pred unaprijed definiranim znakovima.
jedan citat (')
dvostruki navod (")
kosa crta unazad (\)
Ako si primjetio vecina funkcija rade jednu te istu stvar odnosno skoro jedno te isto.
Sto se tice upisa u bazu najveci problem su znakovi koji se koriste na nivou sql-a odnosno predstavljaju nesto u skriptnom jeziku SQL.
Nevidm da se bas moze ubaciti zlonamjeran kod i ostetiti bazu podataka.
Naravno da moze doci do greske pri izvodjenju.
Neka nam je ime tabele korisnici koja ima polja
ID,Korisnicko_ime, sifra.
Ako iamo korisnicko_ime Marko a sifra '"1hs$
Sada da pokusamo napraviti select SQL string.
SQL="SELECT ID, korisnicko_ime, sifra FROM korinici WHERE ime='Marko' AND sifra =' '"1hs$";
Sad se vidi o cemu se radi.
Da bi poslali SQL string bazi moramo ga oiviciti sa znakom za string ali ta j znak imamo i samoj sifri tako da nism u mogucnosti ispravno napisati string.
U ovom slucaju bi mogli iskoristiti funkciju mysqli_real_escape_string.
Ako treba mogu jos ddati pojasnjenja.
#3 03.08.2020 10:29
netreba pojasnjenje samo treba mi reci dali je dovoljno ovo dvoje:
  1. function e($val)
  2. {
  3.         global $con;
  5. }
  7. function provjera ($str) {
  8.     return htmlspecialchars ($str, ENT_QUOTES);
  9. }
i treba mi kod login forme ograniciti ime korisnika samo na brojeve.
hvala
#4 05.08.2020 08:58
PreuzmiIzvorni kôd (HTML):
  3. }
Ovaj ti bas i nije potreban.
brojeve mozes rijesiti n nivou html-a
<input type="number" />
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 25 pm.
