iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access na server 2016
#1 15.09.2020 20:41
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Access na server 2016
Da li se može pokrenuti access baza na serveru 2016
bazi bi pristupalo 4 korisnika ne istovremeno
i ako može kako bi trebalo odraditi
hvala
#2 15.09.2020 22:01
Predmet:Re: Access na server 2016
Moze i mogu pristupati jednobremeno ako se dobro nastima.
Ako te interesuju pojedinosti a nebi sve opisivao postavi pitanje
#3 15.09.2020 22:17
Bosanec Van mreze
Postovi:155
ovako treba postavit access bazu na windows server gdje pristupali korisnici sa udaljenih lokacija
e sad kako to postavit da li rastaviti bazu na frontend i backend pa linkovati sa svakoga računara na tabele na serveru ili drugačije
#4 16.09.2020 14:05
Udaljeni server nije bas preporucliv za Access baza osim ako nije u istoj mrezi.
Ja sam nekad davno to probavao ali nisam dobio rezultati koi sam hteo.
Ako imas samo 4 korisnika moja preporuka ti je da na serveru nastimas Remote Desktop sa 4-5 profila i aplikacija da ostavis na serveru.
#5 16.09.2020 15:32
Bosanec Van mreze
Postovi:155
problem je što je server naštiman da nedozvoljava kačenje sa Teamwiver, anydesk i to se nemože mijenjati
može li se postavit access bazu sa tabelama na server a kopirati na svaki računar bazu sa formama i linkovati tabele sa svakog računara na server
#6 17.09.2020 19:34
Ja sam mislio da se radi o lokalnoj mrezi.
Moja preporuka je da migriras mazu MsSql.
Ovo ostalo je patnja po meni.
#7 17.09.2020 22:26
Access baza nije dobra za udaljen server,i ako uspes da to povezes to ce raditi JAKO SPORO i nista ni si dobio.
I ja se slazem sa ono sta ti je rekao ZXZ.
MYSQL ili MSSQL baza
#8 27.01.2021 16:48
djovanic Van mreze
Registrovan od:27.01.2021
Postovi:1
Pozdrav,
izradio sam access aplikaciju koja je u funkciji 10 korisnika, gdje je backend baza smještena na lokalni server, dok su frontovi smješteni na tih 10 računara, i to za sada odlično funkcioniše. Sastavni dio podatka su scan dokumenti koji polagano pune bazu. e sad shvatio sam da je maksimalna veličine baze 2 GB, iako se nalazi na lokalnom serveru. Ako je to tačno, da li je rješenje u SQL serveru i da li je problem migiriati tu backend bazu na SQL server te zadržati postojeće frontove uz linkovanje na novu bazu na sql?
Hvala vam
#9 27.01.2021 23:17
Kod tebe baza se puni brzo verovatno zbog skenirani dokumenta koi ubacujes u databazi.
Ako ova moja predpostavka je tacna onda ni mssql baza nece ti pomoci puno jel i ona ce se brzo puniti.
Ubacivajne dokumenta u databazi nije preporuclivo zbog niz negativni pojavi koi se mogu dogoditi.
Moj savet ti je da ostavis ms access baza a fajlovi da stavis da recimo na neki serovani disc a u bazi samo da upises putajne do fajla.
Ja sam u jedan moj proekt imao slicni zadatak i ja sam fajlove stavio na FTP server, a u bazi imam samo podatke za tih fajlova.
Sta se tice migracija nije problem sa accesa da migriras na sql server to se radi dosta jednostavno, a kako ce raditi frotend to zavisi ot to kako si isprogamirao aplikace.
Ako oces postavi neki promer da vidimo sta si uradio i ces dobiti info dali migracija ce ti ubrza posao ili ce uspori.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 33 pm.
