iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Slike u formu i Report
#1 17.08.2021 09:02
Predmet:Slike u formu i Report
Dobar dan svima.
Dugo nisam bio aktivan na forumu iako ga redovno pratim.
Imam neku svoju bazu za binis od moje supruge i sada pokušavam nešto doraditi pa sam zapeo.
Našao sam neke primjer za uvoz slika na Forumu i sada ih dorađujem
Radi se o slikama u Formi i Reportu. U primjeru imam frmNalog u kojem se učitavaju slike međutim problem je ograničenje broja slika. A unos bi trebao biti od 1 pa do neograničeno.
Zato sam probao sa
tblProdaja i vezanom tblSlike u koju mogu unositi putanje slika na disku.
Napravio sam frmProdaja i subSlike i tu dolazim do prvog problema sa IDslike.
Meni bi trebalo da kada upisujem podatak u subSlike da mi npr kada je
OrderID = 1 da mi se za IDslike upisuje ključ 1,2,3... itd
OrderID = 2 za IDSlike opet 1,2,3
znači kod svakog novog OrderID IDslike broji od početka.
Hvala unaprijed na svakoj pomoći
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.08.2021 10:47 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#2 17.08.2021 20:42
Predmet:Re:Slike u formu i Report
Evo pogledaj jel to sta si zeleo
Informacije o tipu datoteke za:rar  Više slika u formi.rar
Preuzimanja:49
Velicina datoteke:55.56 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.08.2021 20:42 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#3 18.08.2021 07:11
Ne mogu otvoriti rar arhivu. Nešto nije u redu.
#4 18.08.2021 07:33
Uspio sam raspakirati sa 7-Zip.
To sam trebao. Hvala
#5 18.08.2021 11:38
Na žalost ipak problem.
Kada punim praznu tablicu sve je u redu.
Međutim ako zamijenim sliku na recimo poziciji IDslike = 1 onda se ID promjeni u slijedeći veći broj, a meni bi trebalo da ostane isti kada sam ga jednom upisao
Preuzimanja:37
Velicina datoteke:71.19 KB
Velicina slike: 920 x 462 Pikseli
Informacije o tipu datoteke za:rar  Primjer 2.rar
Preuzimanja:36
Velicina datoteke:72.17 KB
#6 18.08.2021 19:34
Prije upisa proveris dali vec postoi upisan broj,ako postoi onda novi broj ne upisujes
#7 19.08.2021 19:52
If Me!IDSlike = "" Or IsNull(Me!IDSlike) Then
Dim Db As Database
Dim RS As Recordset
Set Db = CurrentDb
Set RS = Db.OpenRecordset("SELECT NZ(MAX(IDSlike),0) + 1 AS Br FROM tblSlike WHERE OrderID=" & OrderID)
Me![IDSlike] = RS.Fields("Br")
RS.Close
Set Db = Nothing
#8 19.08.2021 22:58
If Val(Nz(Me![IDSlike])) = 0 Then Me![IDSlike] = RS.Fields("Br")
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 19.08.2021 23:03 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#9 20.08.2021 18:25
Dalje radim na svojoj bazi i opet problem kojem nikako da nađem uzrok.
U oba primjera na formi imam dugme PRIKAZ koji bi mi trebao otvoriti sliku. Ispod dugmeta je ista procedura
Private Sub Command41_Click()
ShellExecute Me.hwnd, "open", txtSlika1, vbNullString, vbNullString, SW_SHOWMAXIMIZED
u jednom primjeru radi, a u drugom mi javlja grešku
Compile error
Molim pomoć
Informacije o tipu datoteke za:rar  Slika radi.rar
Preuzimanja:35
Velicina datoteke:45.21 KB
Informacije o tipu datoteke za:rar  Slika ne radi.rar
Preuzimanja:32
Velicina datoteke:39.09 KB
#10 20.08.2021 22:49
Dodaj ovo u neki modul:
  1. Public Declare Function ShellExecute Lib "Shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
  2. (ByVal hwnd As Long, _
  3. ByVal lpOperation As String, _
  4. ByVal lpFile As String, _
  5. ByVal lpParameters As String, _
  6. ByVal lpDirectory As String, _
  7. ByVal nShowCmd As Long) As Long
  8. Const SHOWMAXIMIZED = 3
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 10 am.
