iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Audio i video » Kako podijeliti HDMI signal na više zaslona?
#1 09.05.2023 09:52
Predmet:Kako podijeliti HDMI signal na više zaslona?
HDMI razdjelnici (HDMI splitter) su uređaji koji mogu pojedinačni HDMI signal usmjeriti na dva zaslona istovremeno. Prije kupnje ovog uređaja trebali bi znati da svaki model ima određene specifikacije i da je potrebno znati što točno želite kupiti. U ovom tekstu najprije ćemo objasniti zašto je tako teško naći kvalitetan HDMI razdjelnik te reći nešto o njihovim mogućnostima.
Što je HDMI razdjelnik?
HDMI razdjelnik uzima video izlaz s pojedinog uređaja i dijeli ga u dva odvojena audio i video prijenosa. Jednom kad se napravi ovakva podjela moguće je iz jednog video izvora poslati HDMI signal na dva odvojena zaslona.
Nažalost, činjenica je da većina HDMI razdjelnika na tržištu ipak ima određena ograničenja. To je iz razloga što na rad mnogih od njih utječu antipiratske mjere koje su ugrađene u hardver pod nazivom High-Bandwith Digital Content Protection (HDCP).
HDCP je problem kod HDMI razdjelnika
HDCP je kao antipiratska mjera ugrađena u uređaje za streamanje, televizije, kabele te čak i web preglednike kao što su Chrome ili Safari. Ona se koristi kako bi se preveniralo ilegalno dupliciranje video sadržaja, a radi se o verifikacijskom procesu između uređaja koji reproducira video sadržaj te zaslona.
Nakon što se uspostavi verificirana veza, HDCP enkriptira signale kako bi spriječio neautorizirano snimanje sadržaja ili njegovo emitiranje. Zbog toga HDCP onemogućuje dijeljenje HDMI signala na dva odvojena zaslona, a to se ponekad događa i u situacijama kada korisnici gledaju svoj sadržaj.
Ako je video s HDCP zaštitom, a jedan dio vaših postavki nije kompatibilan s HDCP-om, video se neće pokrenuti (ponekad ćete za to dobiti poruku da se radi o greški). To znači kako mnogi korisnici sa zastarjelom opremom neće moći gledati legalno kupljeni sadržaj ili napraviti svoje kopije.
HDCP 2.3 – najnovija verzija zaštite
HDCP 2.3 je najnovija verzija zaštitne sheme.
Ona je kompatibilna sa starim i novim formatima te ima sljedeća obilježja:
video zaštićen s HDCP 2.3 standardom zahtijeva da su sve komponente, od kabela do uređaja za reprodukciju video sadržaja, kompatibilne s njim
HDCP 2.3 dizajniran je da radi „zakrpe“ za HDCP 2.1 i 2.2
HDCP 2.3, zajedno s verzijom 2.2, modernizirao je sheme zaštite za 4K.
HDCP 2.3 zapravo je vrlo sličan standardu 2.2, a razliku čine njegove „zakrpe“ za starije verzije i zaštita 4K sadržaja od piratstva.
HDMI razdjelnici koji zaobilaze HDCP: Fallback Mode
Unutar HDCP standarda postoji tzv. „Fallback“ mod koji omogućuje postavljanje video sadržaja na niže rezolucije (obično 720p ili 1080p) ako koristite uređaj koji nije kompatibilan. „Fallback“ mod inače se rijetko može upotrijebiti pa su HDMI razdjelnici izvrsno rješenje jer ga mogu koristiti i omogućiti dijeljenje HDMI signala.
Neki jeftini HDMI razdjelnici HDCP zaobilaze sasvim slučajno. Ovdje se uglavnom radi o jeftinijim uređajima čiji proizvođači nisu obraćali pozornost na HDCP licence. Oni zapravo ne bi uopće trebali imati mogućnost dijeljenja HDMI signala, no to im je omogućeno jer aktiviraju „Fallback“ mod pa se video sadržaj prebacuje na nižu rezoluciju te reproducira.
Prilikom kupnje HDMI razdjelnika svakako bi trebali obratiti pozornost na sljedeće stavke:
mora imati samostalno napajanje
HDMI 1.3a, HDMI 1.3.b i 1.4. razdjelnici su kvalitetniji
treba provjeriti ako je kompatibilan s HDCP zaštitom
cjenovno treba biti prihvatljiv (oko 40 ili 50 eura)
potrebno je vidjeti ako ima podršku za 4K video.
Na tržištu ćete uglavnom naći dvije vrste HDMI razdjelnika: 1×2 i 1×4. 1×2 razdjelnik ima dva izlaza i jedan ulaz. 1×4 razdjelnik ima četiri izlaza i jedan ulaz. „Fallback“ mod uglavnom je prisutan kod 1×2 razdjelnika. Naravno, cijena diktira kvalitetu uređaja i njegove specifikacije.
Kako podijeliti HDMI signal pomoću grafičke kartice na računalu?
Ako imate stolno računalo (ili laptop s eksternom grafičkom karticom), HDMI signal možete podijeliti putem grafičke kartice s dvama video izlazima. To funkcionira na isti način kao i kod HDMI razdjelnika. Recimo, jedna od grafičkih kartica na današnjem tržištu koja ima dva HDMI izlaza je NVIDIA 1050 Ti.
Cijene grafičkih kartica trenutno su u padu pa je u ovom trenutku poželjna kupnja sličnih modela s kojima je omogućeno dijeljenje HDMI signala. Prilikom kupnje provjerite specifikacije ovih grafičkih kartica na temelju kojih možete utvrditi ako imaju kompatibilnost s HDCP-om te ako pružaju podršku za 4K.
„HDCP Unauthorized Content Disabled“ poruka
Česta greška koja se pojavljuje prilikom pokušaja dijeljenja HDMI signala je „HDCP Unauthorized Content Disabled“. Ako dobijete ovakvu poruku, to znači da nešto od korištenog hardvera ne podržava HDCP: HDMI razdjelnik, grafička kartica ili sami kabel.
Na kraju se može reći da HDCP standard nije u potpunosti ujednačen. Ima određene mane zbog kojih će na nekim uređajima raditi, dok će ga se na drugim uređajima morati zaobići.
Prilikom kupnje HDMI razdjelnika obratite pozornost na njegove karakteristike te na internetu provjerite recenzije za određeni model kako bi se uvjerili da će se dijeljenje HDMI signala moći provesti na dva zaslona.
U mnogim slučajevima će „Fallback“ mod omogućiti dijeljenje HDMI signala i uzrokovati pad rezolucije pa će kvaliteta slike biti slabija, no to vas ne mora toliko brinuti sve dok je moguće reproducirati video sadržaj na drugi zaslon.
Sličnu stvar možete provesti i kod grafičkih kartica. Pripazite prilikom kupnje da model grafičke kartice ima dva video ulaza kako bi mogli vršiti podjelu HDMI signala. Bez toga isto neće biti moguće.
izvor:pcchip.hr
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 12 pm.
