iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » Najcesce greske u radu sa PHP kodom
#1 02.09.2010 00:52
laponac84 Van mreze
Registrovan od:20.11.2008
Postovi:86
Predmet:Najcesce greske u radu sa PHP kodom
Na pocetku, obavezno vidi temu:
Presretanje greske u radu sa PHP-om
Spisak tema sa linkom o najcescim greskama:
Notice: Undefined index
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE
Parse error: syntax error, unexpected T_ECHO
Parse error: syntax error, unexpected '}'
Parse error: syntax error, unexpected $end
Ovaj post je ureden 10 puta. Posljednja izmjena 16.09.2010 18:35 od strane laponac84. ↑  ↓
#2 02.09.2010 01:03
laponac84 Van mreze
Postovi:86
Predmet:Re: Najcesce greske u radu sa PHP kodom
Presretanje greske
Generalni saveti:
- Za pisanje koda koristite neke od sledecih besplatnih programa: Notepad ++,
ConTExT
- Kada kod testirate na lokalnom server, uvek ukljucite sve izvestaje o greskama,
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. ini_set('display_errors',1);
kada zavrsite sa radom, iskljucite izvestaj o gresci
error_reporting(0);
kada radite sa MySql kodom, prikazite moguce greske na sledeci nacin
mysql_query("query here") or die(mysql_error());
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.09.2010 01:05 od strane laponac84. ↑  ↓
#3 02.09.2010 01:10
laponac84 Van mreze
Postovi:86
Error
Notice: Undefined index: test in C: ... php.php on line 6
  1. <?php
  3.   ini_set('display_errors',1);
  4.   error_reporting(E_ALL);
  6.   $test = $_POST['test'];
  8.   echo '<form action="" method="post">';
  9.   echo '<input type="text" name="test" />';
  10.   echo '<input type="submit" name="submit" value="Submit" />';
  11.   echo '</form>';
  12. ?>
Ovaj problem se javlja kada hocete da pristupite promenljivoj koja ne postoji
evo resenja
  1. <?php
  6.   if (isset($_POST['submit']))
  7.  {
  8.     $test = $_POST['test'];
  9.   }
  11.   echo '<form action="" method="post">';
  12.   echo '<input type="text" name="test" />';
  13.   echo '<input type="submit" name="submit" value="Submit" />';
  14.   echo '</form>';
  15. ?>
Objasnjenje:
  1.  if (isset($_POST['submit']))
  2.  {
  3.     $test = $_POST['test'];
  4.   }
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.09.2010 01:12 od strane laponac84. ↑  ↓
#4 04.09.2010 19:02
laponac84 Van mreze
Postovi:86
Error primer
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in C:\AppServ\www\php.php on line 8
  1. <?php
  6.   $var = 'test;
  8. $test = 'hallo';
U liniji sest nisu zatvoreni navodnici, pa php uzima sve navedeno do sledecih navodnika u okviru linije sest, i nakon njih nalazi njemu nesto nepoznato i prijavljuje gresku
Resenje problema je u sledecem kodu
  1. <?php
  6.   $var = 'test';
  8.   $test = 'hallo';
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 09.09.2010 21:25 od strane laponac84. ↑  ↓
#5 09.09.2010 21:16
laponac84 Van mreze
Postovi:86
Error
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in C:\AppServ\www\php.php on line 8
primer
  1. <?php
  6.   $var = 'test'
  8.   $test = 'hallo';
u liniji sest, kodna linija nije zavrsena znakom ;
a trebalo bi ovako
  1. <?php
  6.   $var = 'test';
  8.   $test = 'hallo';
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.09.2010 21:25 od strane laponac84. ↑  ↓
#6 09.09.2010 21:21
laponac84 Van mreze
Postovi:86
Error
Parse error: syntax error, unexpected T_ECHO in C:\AppServ\www\php.php on line 10
  1. <?php
  6.   $a = 1;
  7.   $b = 2;
  9.   if ($a == $b {
  10.     echo 'yes!';
  11.     echo 'more';
  12.   } else {
  13.     echo 'no';
  14.     echo 'more';
  15.   }
Na pocetku u liniji 9 nije zatvorena zagrada kod IF petlje
treba ovako
  1. <?php
  6.   $a = 1;
  7.   $b = 2;
  9.   if ($a == $b) {
  10.     echo 'yes!';
  11.     echo 'more';
  12.   } else {
  13.     echo 'no';
  14.     echo 'more';
  15.   }
#7 16.09.2010 18:33
laponac84 Van mreze
Postovi:86
Error
Parse error: syntax error, unexpected '}' in C:\AppServ\www\php.php on line 12
  1. <?php
  6.   $a = 1;
  7.   $b = 2;
  9.   if ($a == $b)
  10.     echo 'yes!';
  11.     echo 'more';
  12.   } else {
  13.     echo 'no';
  14.     echo 'more';
  15.   }
a trebalo bi
  1. <?php
  6.   $a = 1;
  7.   $b = 2;
  9.   if ($a == $b) {
  10.     echo 'yes!';
  11.     echo 'more';
  12.   } else {
  13.     echo 'no';
  14.     echo 'more';
  15.   }
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 06 am.
