#91 28.10.2024 20:39
Mnogo bi bolje bilo a i brze bi radilo da se napravi stampa u accessu nakon json odgovora json a ne uzimati racu iz json.
#92 29.10.2024 08:38
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
@Gjoreski Nemam trenutno ni ja printer (kasu). Postavicu cim budem u prilici.
Pozdrav, Amela
#93 04.11.2024 10:52
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Pojavio se jos jedan problem.
Ako na racunu ima dosta stavki (30+) na printeru ne izadje kompletan racun.
Vjerovatno ne kreira kompletnu sliku ili je prevelika velicina png?
Problem je bio u postavkama pos printera. Duzina papira.
58(80)x297 printa samo nekih 30-tak stavki.
Treba podesiti na 58(80)x3276.
Pozdrav, Amela
#94 21.11.2024 22:05
duledixi Van mreze
Registrovan od:06.01.2009
Postovi:15
Da li neko ima problem sa stampom racuna kad je kolicina 1000, sve dobro radi do 1000 preko 1000 izbacuje gresku
Error occurred while processing request: Unexpected character ('0' (code 48)): was expecting double-quote to start field name
at [Source: (org.glassfish.jersey.message.internal.ReaderInterceptorExecutor$UnCloseableInputStream);
line: 1, column: 441] (through reference chain: rs.teron.esir.middleware.model.pos.InvoicePrintRequest["invoiceRequest"]->rs.teron.esir.middleware.model.pos.InvoiceRequest["items"]->java.util.ArrayList[0])
Error occurred while processing request: Illegal character ((CTRL-CHAR, code 0)): only regular white space (\r, \n, \t) is allowed between tokens
line: 1, column: 438] (through reference chain: rs.teron.esir.middleware.model.pos.InvoicePrintRequest["invoiceRequest"]->rs.teron.esir.middleware.model.pos.InvoiceRequest["items"]->java.util.ArrayList[0])
Cijena, kolicina, iznos je zaokruzen na 2 decimale i separator je tačka
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.11.2024 22:36 od strane duledixi. ↑  ↓
#95 25.11.2024 22:21
duledixi Van mreze
Postovi:15
Kolicinu postavio bez decimala 1,500 i tako prolazi
#96 11.12.2024 21:33
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Obratite paznju ako u imenu artikla imate duple navodnike ("), javit ce vam gresku. Morate ispred njih postaviti slash (\) i onda se mogu regularno odstampati. Neki je problem sa JSON standardom, nemam bas iskustva u tome, ali sam naletio kod jednog klijenta koji ima gomilu nekih cijevi i navodnici su mu omiljena oznaka za ince (ili colove, nije moj fah).
#97 17.12.2024 13:55
duledixi Van mreze
Postovi:15
Pozdrav, ima li ko info da li ce iste kase biti i za drugi krug fiskalizacije (d.o.o.) u smislu programiranja slanja komandi na kasu tipa mpc ili vpc, rabati...
#98 17.12.2024 22:27
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Za stampu fiskalnog racuna na pos printeru mogu da izaberem samo vrstu papira 80x210 i 80x297. Ako je racun sa vecim brojem artikala presijece ga, a kada izaberem vrstu papira 80x3276 tada izbaci gresku kao na slici u prilogu.
Da li je neko imao slicnu situaciju?
Preuzimanja:12
Velicina datoteke:5.43 KB
Velicina slike: 624 x 141 Pikseli
#99 22.12.2024 14:44
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Citiraj duledixi:
Koliko znam postoji samo jedna vrsta uredjaja i to je ona koja se trenutno koristi. Nisam vidio nigdje da se prica o nekom zasebnom uedjaju za veleprodaju.
#100 29.12.2024 01:41
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Vec postoje polja za rabat u postojecem API-ju.
discount (percent): iznos uracunatog popusta u procentima
discountAmount (money): iznos u novcu uracunatog popusta
Nisam ih koristio tako da ne znam kako funkcionisu.
Uvijek se salje MPC tako da koliko vidim nema nacina da se salje VPC. Sami uredjaj izracunava PDV iz MPC tako da nema nacina sa se koristi VPC.
Doo su vec poceli uveliko da se fiskalizuju. Zadnjih dana se stvar ubrzala jer su servisi dobili ogroman broj uredaja za isporuku obveznicima. Jedan dio obveznika nece da primi kase iz raznoraznih razloga, ali to je vec druga tema.
Stranice (17):1,2 ... 8,9,10,11,12 ... 16,17
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 53 am.
