#111 04.05.2025 11:00
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Znaci, racun kako sam napravila da ide na 58 traku, sada i 58 i 80 izgledaju kao 80. I kad je traka 58 ispis nije dobar.
nadam se da sam dobro objasnila :-)
Izmedju NAZIVA, CIJENE, KOL i UKUPNO vidim da ima vise razmaka. Velicina slova je ista.
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.05.2025 11:04 od strane Amelasar. ↑  ↓
#112 05.05.2025 20:04
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Nisam jos imao problema sa novom verzijom, ali i ne koristim png za printanje. Jedino sto sam izmjenio je da sam dodao GTIN broj. Zapravo sam stavio da je to redni broj artikla na racunu + vodece nule do 8 karaktera. Ionako je taj broj nebitan, a u uputstvu Poreske su rekli da ako nema punog GTIN broja da se moze staviti interni. Jedini je problem bio da sam ga stavio kao i PDV stope (u items) pa mi je javljao gresku. Onda sam ga ubacio pojedinacnog kao naziv artikla i to je proslo. Onda sam u settings-u ESIR-a iskljucio da ga ne printa na racunu, mada to nije bitno jer se racun svakako printa na POS printeru.
Ima li neko iskustva sa ovom ekipom kod Operatora? Poslao sam im nekoliko mejlova na obje adrese navedene na stranici i nista. Na telefon se i jave ali ekipa koja sjedi za telefonima ne zna precizno odgovoriti na pitanja u vezi veleprodajnih racuna. I hoce li biti mijesanog moda (MP+VP) na jednom uredjaju kao ranije.
#113 05.05.2025 20:34
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj dragan59:
Imam jednog klijenta koji radi i MP i VP. Dobio je odobrenje da sve moze raditi preko jedne kase.
Citiraj dragan59:
Kako printas racun na POS stampac?
Pozdrav, Amela
#114 05.05.2025 22:28
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Citiraj Amelasar:
Moguce, samo mi niko nije znao odgovoriti hoce li sve dosadasnje kase dobiti upgrade i mogucnost mijesanog rada. Najveci je problem sto jos nema obavjestenja kako inicirati da racun bude veleprodajni i sa koliko decimala slati cijene bez PDV-a. Operator se ne oglasava, a sve vise obveznika ima probleme sa tim jer se zbog zaokruzivanja ne moze dobiti dobar zbir ukupno bez PDV-a sto onda pravi probleme da ljudima takve racune vracaju.
Citiraj Amelasar:
Ne radim u Accessu vec u Delphiju i racune radim preko FastReporta. Kreiram u programu racun sa sve QR kodom i posaljem ga na printer. Ima nekad problema sa sirinom posebno kod losijih Galeb printera, ali na Esponima sve radi super.
#115 06.05.2025 01:14
@Amelasar moze li da stavis jedna slika od racuna , ono sta je isprintano od stampaca
#116 06.05.2025 09:23
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj Gjoreski:
Evo slika.
Tip datoteke:Informacije o tipu datoteke za:jpeg jpeg
Preuzimanja:9
Velicina datoteke:163.80 KB
Velicina slike: 1152 x 2048 Pikseli
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.05.2025 09:29 od strane Amelasar. ↑  ↓
#117 08.05.2025 13:19
Eve probaj ovo , uradio sam neka izmena, trenutno nemam pos printer da bi probao .
Informacije o tipu datoteke za:zip  Print_Picture new.zip
Preuzimanja:6
Velicina datoteke:7.67 KB
#118 08.05.2025 14:35
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Hvala. Sad izgleda ovako. Jos malo sijece.
Preuzimanja:8
Velicina datoteke:125.25 KB
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.05.2025 15:25 od strane Amelasar. ↑  ↓
#119 09.05.2025 01:30
Evo smanjeno jos malo, target mi je bio 58mm sad sam stavio na 50mm
Informacije o tipu datoteke za:zip  Print_Picture 50mm.zip
Preuzimanja:2
#120 09.05.2025 10:07
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj Gjoreski:
Mislim da ce sad biti OK. Treba da testiram sa kasom, ovo sam radila iz "odgovora". Javim kako izgleda.
@Gjoreski HVALA PUNOOOOO!
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 09.05.2025 10:09 od strane Amelasar. ↑  ↓
Stranice (17):1,2 ... 10,11,12,13,14 ... 16,17
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 45 am.
