#121 18.05.2025 22:03
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
@Gjoreski Sve radi extra. Nova verzija radi sa 58 mm, dok stara odgovara za 80 mm papir.
Imam jos jedno pitanje. Nije tema za ovdje, ali je vezana.
Mogu li se prekonfigurisati fiskalni printeri da budu obicni termalni. Oni su epsoni. Hvala.
Pozdrav, Amela
#122 19.05.2025 09:42
Ne znam kod vas ,ali kod nas je zakonom zabranjeno koristejne fiskalni printer kao obican printer ili obrnuto. Tehnicki je pmoguce.
#123 19.05.2025 14:35
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj Gjoreski:
To su fiskalni printeri koji su defiskalizovani, i ne mogu se vise fiskalizovati jer su izbaceni iz upotrebe, sad su 4G, samo po dzepu poslodavaca.
Iskoristiti ih bar kao obicne printere.
Pozdrav, Amela
#124 20.05.2025 00:53
Ako imas neki mozemo probati , ali sve to na tvoja odgovornost. Ako se ja pitam ne bi .
#125 20.05.2025 11:05
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj Gjoreski:
Nista ne mozemo izgubiti, svakako su neupotrebljivi. Samo za rezervnih dijelova.
Pozdrav, Amela
#126 20.05.2025 11:15
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Test printera. Fiskalni printer je Tring EPSON T202 C, a kao obicni printer Epson TM-T20III.
Tip datoteke:Informacije o tipu datoteke za:jpeg jpeg
Preuzimanja:6
Velicina datoteke:93.94 KB
Velicina slike: 1152 x 2048 Pikseli
Preuzimanja:7
Velicina datoteke:93.76 KB
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 20.05.2025 11:16 od strane Amelasar. ↑  ↓
#127 21.05.2025 13:26
Ako je Epson TM-T20III onda instaliras drajver i bi trebalo da radi , e sad ne znam koje su modifikacije pravljene da bi radili kao fiskalni printer , dali su hardverski ili samo softwerske, ako su softwerske ona bi moglo so fimware update da se vrati na fabricki kao Epson TM-T20III, ako su hardverske malo teze jer ne znamo sta su radili na maticnoj ploci.
#128 21.05.2025 21:23
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Uradjena je nova maticna ploca na koju ide fiskalni modul, modem (3G ili 4G zavisi od modela), komunikacija sa PC-jem i memorijska baterija. Ona se spaja konektorom sa plocom koja kontrolise printer i u koju ide napajanje. Originalni USB port je zatvoren. Teoretski bi se moglo oprobati da se izbaci ta nova Tringova ploca i da se otvori USB konektor. I mozda bi se ponasao kao normalni Epson printer.
Kad mi dode iduca tura T-202 na fiskalizaciju oprobat cu tako nesto na jednom.
Samo mi nije jasno cemu to? Nova fiskalizacija u FBiH nije jos krenula, tek su dosli do nacrta zakona. Kad krene onda cemo se baviti i sa tim.
Za uredjaje u RS "mrka kapa". Njihovi printeri imaju komplet Datecs elektroniku i nema sanse da se presaltaju na nesto drugo.
#129 21.05.2025 21:34
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Citiraj Amelasar:
Malo je stvar komplikovanija od toga da su novi 4G. U jednom trenutku 2020. godine tadasnja ministarka Ljerka Milicevic donosi pravilnik kojim uvodi obavezu da svi uredjaji moraju imati tzv. kripto-module tj. dodatnu zastitu (odatle ono C u sufiksu novih urejaja). Razlog je bio sto se pojavilo dosta defiskalizovanih uredjaja koji su se nelegalno fiskalizovali i glumili legalne uredjaje, ali nisu slali promet na Poresku (afera Dupli klik etc.). Proizvodaci su to jedva docekali i izbacili su nove uredjaje, a za stare su rekli da ih vise nece odrzavati. Jer je Pravilnik zapravo zabranio stare uredjaje i donio dinamiku prelaska na nove. Da ne duzim, pravilnik je na kraju ukinut i stari uredaji su potpuno validni, ali su zapravo bezvrijedni jer proizvodjac vise ne prodaje fiskalne module za njih. Tako da je ta igra kostala sve poslodavce solidnih para, a proizvodjac/i su masno zaradili.
#130 21.05.2025 23:41
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj dragan59:
Vjerovatno su se obavezali da ce obezbijediti rezrvne dijelove. Mozda ih treba tuziti, u krajbju ruku treba ih bojkotovati. Ne znam kako je sa Configom, mikroelektronika ide.
Pozdrav, Amela
Stranice (17):1,2 ... 11,12,13,14,15,16,17
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 01 am.
