#81 22.10.2024 20:25
strTempPath = FolderSlika
jedino ako je FolderSlika globalna variabla u koju je upisana putanj ili
strTempPath ="C:\SlikeKasa"
Znaci u strTempPath upisati putanju
#82 23.10.2024 11:08
duledixi Van mreze
Registrovan od:06.01.2009
Postovi:15
Upisao putanju rucno i opet problem na ovom redu Open strTempPath For Binary As #1
#83 23.10.2024 14:33
probaj ovako :
Dim strData As String
Dim str As String
Dim strTempPath As String
Close #1
str = Mid(ExtractBase64String(response), 23)
strTempPath = "D:\Temp\Slika.png"
Put #1, 1, DecodeBase64(str)
Close #1
Ako imas drugi direktorium razlican od C ( da recimo D: )upisi putanje tamo ili u My documents , windows zna da zeza kad su u pitajne permisije na C disku
#84 23.10.2024 15:19
duledixi Van mreze
Postovi:15
Promijenio putanju u "D:\SlikeKasa\Slika.png i sad radi uredno.
Jos da mi stigne stampac pa da isprobam stampanje.
Hvala i pozdrav
#85 26.10.2024 11:04
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Obavezno formatirajte polja, kolicina, iznos ...
dvije decimale i tacka kao separator.
  1. Public Function FormatDecimal(value As Variant) As String
  2.     If IsNull(value) Then
  3.         FormatDecimal = "0.00" ' ili neka druga default vrijednost
  4.     Else
  5.         FormatDecimal = Replace(Format(value, "0.00"), ",", ".")
  6.     End If
  7. End Function
Pojavio se jos jedan problem.
Ako na racunu ima dosta stavki (30+) na printeru ne izadje kompletan racun.
Vjerovatno ne kreira kompletnu sliku ili je prevelika velicina png?
Neka ideja?
Pozdrav, Amela
#86 26.10.2024 14:17
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
https://freeimage.host/i/2qWpzn2
Jeste li ovako nesto sretali? Printer steka kod printanja QR koda i onda on postane necitljiv zbog ovih horizontalnih bijelih linija. Printer je Epson TM-200III.
#87 26.10.2024 15:38
@Amela postavi JSON sa vise stavka da pogledam .
@Dragan59 moze biti problem do drajvera ili samog printera.
#88 28.10.2024 09:10
Amelasar Van mreze
Postovi:344
@Gjoreski evo JSON sa 30+ stavki:
  1. {"print": false, "renderReceiptImage": true, "receiptLayout": "Slip", "receiptImageFormat": "Png", "receiptSlipWidth": 300, "receiptSlipFontSizeNormal": 20, "receiptSlipFontSizeLarge": 23, "invoiceRequest": {"invoiceType": "Normal", "transactionType": "Sale", "payment": [{"amount": "196.03", "paymentType": "Cash"}], "items": [{"name": "LUCKY STIKE CC", "labels": ["A"], "totalAmount": 3.00, "unitPrice": 3.00, "quantity": 1.00},{"name": "KIFLA MALA BIJELA", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.20, "unitPrice": 0.60, "quantity": 2.00},{"name": "PLETENICA SUSAM", "labels": ["A"], "totalAmount": 0.80, "unitPrice": 0.80, "quantity": 1.00},{"name": "MALI HLJEB", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.00, "unitPrice": 1.00, "quantity": 1.00},{"name": "FRANCUZ", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.20, "unitPrice": 1.20, "quantity": 1.00},{"name": "HLJEB BIJELI", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.50, "unitPrice": 1.50, "quantity": 1.00},{"name": "HLJEB REZANI", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.60, "unitPrice": 1.60, "quantity"
  2. : 1.00},{"name": "HLJEB CRNI VODENICAR", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.80, "unitPrice": 1.80, "quantity": 1.00},{"name": "SOLA SLO 0.33L CAN 24/1", "labels": ["A"], "totalAmount": 22.50, "unitPrice": 22.50, "quantity": 1.00},{"name": "KORE ZA PITU MILIC 400G", "labels": ["A"], "totalAmount": 7.20, "unitPrice": 1.80, "quantity": 4.00},{"name": "CEVAPI 1KG LAZO", "labels": ["A"], "totalAmount": 18.50, "unitPrice": 18.50, "quantity": 1.00},{"name": "PILE RINFUZ 1KG PILJIC", "labels": ["A"], "totalAmount": 7.50, "unitPrice": 7.50, "quantity": 1.00},{"name": "TIROLSKA LAZO MINI", "labels": ["A"], "totalAmount": 9.50, "unitPrice": 9.50, "quantity": 1.00},{"name": "KOBASICA ZA KUVANJE AGROTREND 1K", "labels": ["A"], "totalAmount": 4.80, "unitPrice": 4.80, "quantity": 1.00},{"name": "PECENICA AGROTREND 1KG", "labels": ["A"], "totalAmount": 17.15, "unitPrice": 17.50, "quantity": 0.98},{"name": "LEPINE 1/1", "labels": ["A"], "totalAmount": 3.60, "unitPrice": 0.60, "quantity": 6.00},{"name": "LOL IGRACKA", "labels"
  3. : ["A"], "totalAmount": 4.50, "unitPrice": 4.50, "quantity": 1.00},{"name": "PAVLAKA VITALIJA 20%", "labels": ["A"], "totalAmount": 4.20, "unitPrice": 4.20, "quantity": 1.00},{"name": "kukuruzno domace zeljo", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.80, "unitPrice": 1.80, "quantity": 1.00},{"name": "hljeb kiflice 7/1", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.00, "unitPrice": 1.00, "quantity": 1.00},{"name": "SUVE SLJIVE ASM", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.70, "unitPrice": 1.70, "quantity": 1.00},{"name": "MILANSKA KOBASICA 1KG", "labels": ["A"], "totalAmount": 31.28, "unitPrice": 19.80, "quantity": 1.58},{"name": "HLJEB", "labels": ["A"], "totalAmount": 2.00, "unitPrice": 2.00, "quantity": 1.00},{"name": "KIKIRIKI RINFUZ", "labels": ["A"], "totalAmount": 6.90, "unitPrice": 6.90, "quantity": 1.00},{"name": "METLA MALA", "labels": ["A"], "totalAmount": 2.80, "unitPrice": 2.80, "quantity": 1.00},{"name": "KEKS LIKE HOMIE 330G", "labels": ["A"], "totalAmount": 3.50, "unitPrice": 3.50, "quantity": 1.00},{"name": "SALVETA
  4. ", "labels": ["A"], "totalAmount": 2.20, "unitPrice": 2.20, "quantity": 1.00},{"name": "ZELENA SALATA", "labels": ["A"], "totalAmount": 0.10, "unitPrice": 0.10, "quantity": 1.00},{"name": "PELENE VITA XL 20/1", "labels": ["A"], "totalAmount": 29.80, "unitPrice": 29.80, "quantity": 1.00},{"name": "PVC POSUDE SORTO", "labels": ["A"], "totalAmount": 0.30, "unitPrice": 0.10, "quantity": 3.00},{"name": "BOJA ZA JAJA", "labels": ["A"], "totalAmount": 0.10, "unitPrice": 0.10, "quantity": 1.00},{"name": "ALAT SORTO", "labels": ["A"], "totalAmount": 1.00, "unitPrice": 1.00, "quantity": 1.00}], "cashier": "Operater1"}}
Informacije o tipu datoteke za:txt  json.txt
Preuzimanja:8
Velicina datoteke:5.64 KB
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 28.10.2024 09:19 od strane Amelasar. ↑  ↓
#89 28.10.2024 09:21
Amelasar Van mreze
Postovi:344
@Dragan59
Moze biti do adaptera, imala takav problem, nekad nikako ne isprinta qr.
Takodjer moras u postavkama printera podesiti QR code.
Pozdrav, Amela
#90 28.10.2024 12:17
@Amela treba mi json koj se vraca od printera, ja nemam printer da bi probao.
Stranice (17):1,2 ... 7,8,9,10,11 ... 16,17
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 05 am.
